Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Универсальный индикатор номера включенной передачи для мотоцикла
-=Ivan=-
 9 октября 2010 19:06
На сайте с: 16.11.2009
Довольно прикольная штука.
Схема основана на микроконтроллере AVR ATtiny25/45/85, который считывает сигналы с двух датчиков Холла и выключателя нейтрали, и выводит текущий номер передачи на 7 сегментный светодиодный индикатор через микросхему счетчика-декодера 4026.Видео
http://www.youtube.com/watch?v=n-sr7zYECkg&feature=player_embedded
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 9 октября 2010 19:11
vitaly25
 9 октября 2010 19:21
На сайте с: 26.03.2010
мда...прикольная штука...но не для ижа((
dosoff
 13 октября 2010 10:56
На сайте с: 14.06.2010
Ну почему же...
Идея хорошая конечно же. Оновано на простом счетчике прерываний (внешних).
Пошол сигнал на один датчик - инкримент
Пошел сигнал на другой - декримент
Написать прошивку под силу даже первоклашке
Заюзать семисегментник тоже не сложно...
Но естественно подводные камни (даже булыжники)
булыжник первый:
При включении. Нет обратной связи от коробки.
Даже если использовать энерго-независимую память контроллера, чтобы он запоминал предыдущее положение коробки. Но лично я останавливаюсь на передаче, и глушу двигатель (передача - чтоб не укатился). Потом вклчаю нейтраль и закатываю в гараж (например).
Но счетчик то выключен. А значет при след пуске он будет показывать вместо нейтрали ту передачу на которой я остановился)))
Булыжник второй:
Я иду например на четвертой передаче. Потом вдруг начинается спуск. Нафиг мне молотить? Я вклчаю нейтраль между 3-й и 4-ой. А счетчик подумает что включил 3-ю. (лично у меня нейтралки хорошо ловяца между всеми передачами. Незнаю как у вас)
Кстати никакого декодера можно и не ставить, если взять ATtiny 2313.
У нее ног хватит и так...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Владислав
 28 декабря 2010 17:59
На сайте с: 12.12.2010
Ну ты dosoff умный!!
 29 декабря 2010 20:22
да он такой!!!!респект ему,всегда поможет,если никто не знает!!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 декабря 2010 20:23
Diman_RuS
 29 декабря 2010 20:40
На сайте с: 10.11.2010
прикольная штучка !
hip-hop9527
 23 июня 2012 22:04
На сайте с: 4.06.2012
а как его ставить
« · Тюнинг · »
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 21
