 Цокот в левом цилиндре урала, Помогите
Strelok1105
 22 сентября 2012 23:13
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Вообщем у друга проблемы ехал на урале ехал и заглох...смотрю масло из под головки летело....завел...с цокотом. ипоехал домой видео вот
http://vk.com/id71176578?z=video71176578_164650304%2Fvideos71176578
Nordland
 23 сентября 2012 01:34
Группа: Гости
На сайте с: 16.09.2012
от утечки масла, смазка не производилась вот и застучало что то, в руководстве написано что при перегреве начинает цокотить левый цилиндр
lytgh
 23 сентября 2012 09:16
На сайте с: 4.05.2012
чёт не показывает твоё видео а так бы хотелось послушать и дать определение твоей беды
Strelok1105
 23 сентября 2012 09:25
Регион: 32
у мну работает
lytgh
 23 сентября 2012 09:33
А у мну нет. Пробовал из другой твоей темы результат тот же.
 23 сентября 2012 09:49
Strelok1105,
У меня тоже видео не работает. Выложи с компа.
Strelok1105
 23 сентября 2012 11:13
Регион: 32
ок
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 сентября 2012 12:49
tuninger
 23 сентября 2012 12:46
На сайте с: 27.09.2011
Strelok1105,
значит что то сломалось... declare
Моя Планета
/forum/topic_2966
A22K59
 23 сентября 2012 14:17
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
вопрос а как сиденье сделали?
Мотоцикл-душа водителя!
Strelok1105
 23 сентября 2012 14:41
Регион: 32
"Кирьян"Спасибо за отредактирование
щагаль
 23 сентября 2012 16:56
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
на стук пальца похоже. и почему-то как бы сечёт или из под головки, или из-под цилиндра.
 23 сентября 2012 17:57
чё годать то ?! полюбасу горшок снимать
¤_Санек_¤
 23 сентября 2012 19:17
На сайте с: 9.09.2012
Че за мот слева?возможно что: клапана.где палец разбило.а может и поршень разлетелся.:-)разбирать по-любому.:)
Strelok1105
 23 сентября 2012 22:34
Регион: 32
Снял мотор он и грешит на коленвал и распредвал
 24 сентября 2012 07:09
Strelok1105,
мото легче с ижевской облицовкой?
lytgh
 24 сентября 2012 18:24
Пусть глянет толкатели штанг, где то в этом районе, бывает направляющие клапанов ходят вместе с клапаном в головке, но там звук похож на кузнечика.
Strelok1105
 24 сентября 2012 21:03
Регион: 32
Разоьрал он движок вообщем без поршня нету цоката
Голову цилиндра снимает есть цокот
lytgh
 25 сентября 2012 06:34
Значит тут 2 причины - втулка верхней головки шатуна, но по ходу пи---ц коленвалу настал, который наступает в вледствие недостаточного уровня масла, поломки привода масляного насоса или самого насоса или закупорки масляного фильтра который сжимает в гармошку.
рs а что подёргать за поршень не судьба?
Сообщение отредактировал lytgh - 25 сентября 2012 06:44
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
