2 страниц 1 2 Далее
 Не могу выбить подшипники с заднего колеса, Нужна помощь.
ZorB
 6 октября 2012 17:58
Да придется помучится с втулкой с другого колеса
 6 октября 2012 18:16
хм, где сообщение?
опять....пока не напишешь следующее, не появится предыдущее на новой странице...
Цитата: ZorB
придется помучится
в чем именно заключаются мучения?
walerыч
 6 октября 2012 18:34
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
ZorB, Эту распорную втулку не обязательно ставить
Hattab_production
 6 октября 2012 21:32
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ставь два 203 подшипника по краям и все, без втулки, главное кольца стопорные не забудь
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
ZorB
 7 октября 2012 12:19
А разве так можно? Если я не ошибаюсь вся нагрузка ляжет на 2 тих подшипника.
 7 октября 2012 12:28
втулка эта играет только роль направляющей, когда ось колеса вставляешь
ZorB
 8 октября 2012 18:04
Один нюанс, только с одной стороны можно стопорную пружину поставить. Со стороны ведущей цепи, а слева нечего нет.
 8 октября 2012 18:17
ZorB,
Вроде тоже стопорное должно быть! Канавка есть? Если есть, значит должно быть!
ZorB
 8 октября 2012 19:31
в том то дело что ее там нету, вот поэтому и спрашиваю.
щагаль
 9 октября 2012 07:04
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
без втулки нельзя -это распорная втулка - не даёт подшипникам смещаться внутрь. с завода стоят 2 подшипника, но знаю, что ставили 4, укорачивая втулку, чтобы обеспечить больший пробег без замены. стопорные кольца тоже должны стоять, фиксировать подшипник.не обязательно ставить 60203, это с обоих сторон закрытый подшипник. можно другие серии 203, с одной крышкой, но крышками наружу ставить.и даже без крышек, но уход чаще....
tuninger
 9 октября 2012 22:47
На сайте с: 27.09.2011
я колесо раньше менял тогда когда шина стералась!
Моя Планета
/forum/topic_2966
ZorB
 12 октября 2012 15:38
Сегодня разобрал другое колесо, что бы посмотреть как выглядит это распорная втулка и там тоже толи 5 толи 6 подшипников. Не кто не знает можно ли где эту втулку купить. А то каждый раз ломать подшипники что бы их потом сменить не хочется.
 12 октября 2012 15:43
ты где такие колёсья берёш? mosking на РосОпте глянь мож там есть эт втулка
ZorB
 12 октября 2012 15:45
да вот купил я его с такими колесами и рамой переломленной пополам, и свариной.
угу 45р стоит. Осталось найти в Тамбове может где продают.
http://www.rosopt.com/dir.php?search_words=%F0%E0%F1%EF%EE%F0%ED%E0%FF+%E2%F2%F3%EB%EA%E0
Сообщение отредактировал ZorB - 12 октября 2012 15:50
Cooper777
 14 октября 2012 18:40
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
А я просто смазал все там хорошо и выбивал кувалдой и трубой,одна развалилась,другие вышли.Поставил другие подшипники для которых втулка не нужна и нет проблем.
Сообщение отредактировал Cooper777 - 14 октября 2012 18:41
student_ya
 16 февраля 2013 01:54
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Не четыре не пять и ни шесть подшипников на алюминевых ступицах колеса лучше не будет, т.к в отверстии ступици в середине увеличеный диаметр(подшипники которые будут вместо втулки стоять не будут иметь возможность опираться наружными кольцами, и следовательно будут работать как просто распорная втулка). На большенстве осей заднего колеса средняя часть немного меньшего диаметра(это сделано для упрощения монтажа оси) и следовательно ось меньшим диаметром не будет опираться на подшипники которые стоят вместо втулки, и опять получается что доп. подшипники ни к чему.
На моём рисунке все видно, только с распорной втулкой и средней частью оси немного обшибся при затушовке.
Так же на рисунке видна необходимость распорной втулки(при затяжке гайки оси с левой резьбой зажимается весь "пакет".
Так же видно как если удалить одно штопорное кольцо и ударять по подшипнику под сальником, то левый подшипник выйдет, и как только левый вышел начинаем ударять по распорной втулке забивая правый обратно и в итоге выбиваем правый совсем.
Для забивания-выбивания лучше всего использовать ось заднего колеса одев на неё втулку которая ставиться между сальником и маетником, также можно и ось переднего колеса использовать.
Сообщение отредактировал student_ya - 16 февраля 2013 01:59
2 страниц 1 2 Далее
А где он тут?
