Не крутит стартер |
Corvex |
9 октября 2012 16:16
Участник Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 26.05.2012 |
Привет Всем! Кароче, такая проблема, Скутер плохо крутит страртер, Выяснилось аккумулятор был разряжен ( Родной ), Далее я поставил машинный 75 а/ч он крутит автостартер ( заряженный ) Все равно плохо крутит. Бывает нажмешь на кнопку он тянет тянет и все, далее бывает прокрутит и стоит на месте... Потом отпустишь кнопку постоишь секунд 5 и такаяже херня... Выяснилось следующее если скут не заведется в течении 5 секунд то стартер придется заного ждать теже самые 5 сек и жать заново....! Есть варианты, что бендикс защемляется о крышку вариатора.... И реле стартера... Контакты все хорошо зачищены... |
ivan=)) |
22 января 2013 22:20
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
точно незнаю т.к у меня мопедпопробуй в сам стартер заглянуть |
Серёга1966 |
23 января 2013 18:02
Corvex,Проблема очень похожа на проблему автостартеров-подгорают контакты во втягивающем реле.Ты видимо очень любишь по долгу кнопку стартёра держать.Разбери втягивающее реле,посмотри на эти контакты.Напиши,что за марка мотосредства.Прочитал,что на скутерах есть ещё реле стартера.Надо его посмотреть на подгорание контактов! Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 января 2013 19:31 |
rsn777 |
16 мая 2015 23:10
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 16.05.2015 |
Corvex, Как в итоге решилась проблема? У меня точно такая же |
