Пользователей: 1
 УРА! ИЖ ПС!
 15 октября 2012 12:19
tatarin73,
конечно бенз поменяй.он уже все свои свойства потерял.и проверь компрессию прибором.точно что бы а то палец,масло это все обманчиво
Сообщение отредактировал Sid Spears - 15 октября 2012 12:21
tatarin73
 15 октября 2012 14:01
На сайте с: 25.02.2012
купил феррадо текстолитовые и кольца 0 рем., других не было, может подойдут...
 15 октября 2012 14:22
Цитата: tatarin73
, может подойдут...
было бы хорошо
tatarin73
 15 октября 2012 14:38
ага...
кольца взял по 30р. Шт. Поршень стоит 340р
 15 октября 2012 15:42
дешево, нифига палец и масло не обманчивы., там сразу все понятно.
 15 октября 2012 16:30
Динго,
зачем применять эти средневековые методы когда есть прибор
tatarin73
 15 октября 2012 17:39
а почему компрессия может подняться, если налить масло?
 15 октября 2012 18:48
потому что масло полностью, оволакивает поршень и кольца, закрывает все промежутки если они есть(вокруг поршня) и создает сопротивление.Sid Spears,
а что делать если нет прибора?
tatarin73
 15 октября 2012 19:12
ну так у меня же есть
PLANKA 56
 15 октября 2012 19:46
На сайте с: 29.01.2011
tatarin73,
а чем урал неустраивал?
tatarin73
 15 октября 2012 20:06
много жрет бензин, и два горшка не устраивает
 15 октября 2012 21:18
tatarin73,
начни капиталить мотор покататься всегда успееш,мотор у пса это самое главное и ценное и дорогое... кольца можно подобрать от ваз копейки подточив их под псовый замок бери второго ремота они 76.08. подойдут только для расточки под первый ремонт ..(естественно подточив под оптимальный зазор).
 16 октября 2012 04:58
что у тебя есть?
tatarin73
 16 октября 2012 09:17
Динго,
Прибор для измерения компрессии
компрессию сейчас мерил -4атм. С 8мл масла 6атм
tatarin73
 17 октября 2012 01:04
вместо бронзовой втулки не подшипник должен стоять?
 17 октября 2012 07:11
в шатуне должен быть подшипник lol ,видимо кто то колхозил до тебя. поршневую полюбому под расточку,и новый поршень,подшипник тоже заказывай подходит от снегохода бурана с дороботкой.
по поводу не совпадения ,у всех псов так же и у меня тоже я не стал нечего пилить во благо надёжности .
tatarin73
 17 октября 2012 08:14
Сообщение #41
игольчатый подшипник должен найти родной. А поршень я тогда тоже не буду пилить:)
 17 октября 2012 15:25
Сообщение #42
поршневую под замену, и будет тебе счастье, с горла пробовал?
а в шатуне , меня на всех юпаках и планетах были именно такие втулки.
tatarin73
 17 октября 2012 15:44
Сообщение #43
да ну? ты хоть представляешь себе, что такое найти новую поршневую для иж планеты спорт? это же практически нереально! я точить еле решился, т.к. далеко и деньги нужны. А в шатуне в ПС должна быть именно игольчатый подшипник, это на остальных ижах с завода стоит втулка
dvigok,
а от чего туда воздушный фильтр подойдет?
Сообщение отредактировал tatarin73 - 17 октября 2012 15:45
 17 октября 2012 21:10
Сообщение #44
tatarin73,
ОТ днепра он один в один!
проверь коренные подшипники коленвала!
tatarin73
 17 октября 2012 21:47
Сообщение #45
это которые по бокам КВ? Или НВШ?
 17 октября 2012 21:56
Сообщение #46
tatarin73,
бл* у нас цпг на планету спорт можно найти и стоит она на 120 рублей дороже чем на планету 5 (поршень)
 17 октября 2012 22:01
Сообщение #47
tatarin73,
да которые по бокам они точно такие же как и на обычной плахе. цилиндры на пса довольно таки часто встречаются в интэрнэте даже новые цена за бу 1500р ,за новый просили от 3000 до 5000р, коленвал ссср новый 7000р boss
tatarin73
 18 октября 2012 00:56
Сообщение #48
ну и у нас поршни стоят 340р. Так то не особо дорого. А коренные подшипники не смотрел
взял сегодня поршень 2р за 330р. Кольца 0р сдал обратно. Колец 2р нет( подшипника ВГШ тоже:( отдал на расточку. Токарь говорит, что поршень самопал, конструкция неправильно. Но попробует исправить. За рассрочку 500р.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
