 Коробка иди двигатель ХЗ?!
apelsinooo
 21 октября 2012 23:02
На сайте с: 11.10.2012
Езжу на Минске,появилась такая проблема,мотоцикл не хочет трогаться в горку(сколько бы ты газу ему не дал),и когда едешь вдвоем на подъем,то мот на первой передаче прет как трактор(но только с высоких оборотов),а на второй вообще ехать не хочет,тухнет и все.По прямой нормально едет.
 22 октября 2012 00:14
Минск, вдвоём, в горку, на второй? это сказки!
 22 октября 2012 02:33
smoke
 22 октября 2012 07:17
apelsinooo,
замерь компрессию, если она норм, проверь, правильно ли установлено зажигание.
PLANKA 56
 22 октября 2012 12:51
На сайте с: 29.01.2011
apelsinooo,
купи урал)
 22 октября 2012 12:57
apelsinooo,
иглу опусти...еще возможно у тебя сцепление буксует.
подъем то большой?
tuninger
 22 октября 2012 21:22
На сайте с: 27.09.2011
на планете 3 человека на 3 передаче на склон 45 градусов как нех делать smoke
Моя Планета
/forum/topic_2966
apelsinooo
 28 октября 2012 19:01
demon1605,Сцепление буксует.надо делать.
tuninger,Знаю,ездил.Может ближе к весне Планету себе куплю.
GHOST UA
 31 октября 2012 19:19
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
1) у тебя проблеми ли с пршневой или с карбом.замерь компресию(как уже говорили више),переснастрой карб или замени если китай(можеш попробовать другой для проби поставить)
2)смотря как он в горку идет у тебя...если еле еле идет а обороти большие то сцепка определенно буксует...если же
также для увеличения мощности нужно убрать все завихрения, т.е. сними горшок подреж правильно проклаки там и между карбом и горшком. завихрение убирает мощность на всем диапазоне...вобщем єто долгоая история. смотри состояние КШМ и строй карб.
tuninger
 31 октября 2012 19:24
открути винт топлива на 1 оборот и все должно работать
Моя Планета
/forum/topic_2966
 31 октября 2012 20:00
это точно.
скорее всего это не сцепление, а копрессия. Иначе бы он не тух, а ревел бы на высоких оборотах, и при этом тяга отсутствовала бы.
tuninger
 31 октября 2012 20:20
я думаю что он как снимет горшок с минска то удивится зазору между стенками mosking
Моя Планета
/forum/topic_2966
 31 октября 2012 20:21
все возможно, tuninger, все возможно.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Фотография 21
