 Передняя вилка
fast73
 3 ноября 2012 10:07
На сайте с: 29.05.2012
Парни,помогите.вчера вечером ехал домой и практически около дома влетел в яму,скорость была около 70-80 км.ч. после этого у меня заклинило вилку.она стоит в одном положении,но при сильном надавливании или же вытягивании она чуть-чуть меняет положение,но не возращается в исходное положение. пружины целые.что можно сделать,чтобы она работать начала?
Сообщение отредактировал fast73 - 3 ноября 2012 10:09
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
 3 ноября 2012 11:23
Ты перья скорее всего погнул
Менять нужно
fast73
 3 ноября 2012 11:56
KRESH,
а выпрямить никак?)
lytgh
 3 ноября 2012 13:50
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: fast73
а выпрямить никак?)
Сними перья и выправь, я правил, они мягкие, один конец пера в трубу неподвижную, во второй подходящий лом и выправишь. Заодно и оценишь состояние внутренних деталей и заменишь масло, ведь тебе всё таки придётся всю её разобрать.
fast73
 3 ноября 2012 13:52
lytgh,
спасибо большое=)))
 3 ноября 2012 15:08
Я б перья лучше заменил. Так как ровно без оборудования выпрямить практически нельзя. А следовательно будет быстрый износ сальников и втулок. Пару перьев б.у. в нормальном состоянии у нас за рублей 100 найти можно.
tatarin73
 3 ноября 2012 15:09
На сайте с: 25.02.2012
у меня тоже один погнутый немного, мот тянет в одну сторону, буду потом выпрямлять))
lytgh
 3 ноября 2012 21:41
Всё дело в том у кого то можно найти у кого то нет, я выправил ходит давно и исправно, править или менять личное дело каждого. Ты же если гнётся гвоздь правишь его , или выбрасываешь и берёшь новый?
Сообщение отредактировал lytgh - 3 ноября 2012 21:43
 4 ноября 2012 11:34
lytgh,
Гвоздь это другое. Пускай автор сам тогда решает, что ему удобнее.
fast73
 4 ноября 2012 15:27
Парни,спасибо большое за ответы)По мне хз чё делать,б.у. перьев не найти, а новые покупать дело затратное,пока что полностью опустил вилку,снял пружины и так езжу потихоньку,только блин на кочках руль из рук чуть ли не вылетает.впереди зима а там мож чё придумаю) smile
andron-don-don
 13 марта 2013 18:22
Регион: 47
На сайте с: 1.03.2013
я-вот поставил передок от восхода и незнаю теперь поломок))) goodgood
 13 марта 2013 18:23
andron-don-don,
да ты можеш на дату последнего сообщения посмотреть?
рука голова
Georgan
 17 марта 2013 20:51
На сайте с: 20.07.2012
такая же хрень была как у автора. я прост колесо снял, 1 перо сразу вниз опустилось, а второе осталось в верхнем положении. я молотком его аккуратно вниз выбил, и всё норм стало
wlad97
 25 апреля 2013 00:44
На сайте с: 24.04.2013
А скажы пожалуста, пойдет на восходовскую вилу, минчаковское колесо и ось? Просто у меня на минске стоит вилка с явы и я хочу заменить на восходовскую!
 25 апреля 2013 16:45
Цитата: wlad97
пойдет
только там втулку надо будет в том месте где стягивается траверса на оси , я поставил обычную с ВГШ
от планеты
wlad97
 26 апреля 2013 16:55
Спасибо за ответ!
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
