Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам... |
ivan.pikulin |
8 ноября 2012 21:45
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Сообщений: 264 На сайте с: 2.10.2012 |
И так начну, есть у меня мотоцикл иж юпитер 5 купил в конце лета у мужика который его типа четко сделал, покрасили кисточкой и мотор полностью перебрал... ну я его сделал поставил бсз и хотел до конца сезона спокойно кататься но не тут то было, еду по дороге гдето 60-70 и тут резко встает колесо с адским треском я ели удержался но всетаки остановил иж, отдышался попробовал дернуть кик, глухо не двигается , ну че делать поставил нейтральную и потолкал . И только сейчас дошли руки, расколол и увидел разбитые коленвалы и жутко люфтящий правый подшипник левого коленвала мотор весь грязный как снаружи так и внутри. Позже заметил при снятии коленвала мелкую толстую шайбу которая его заклинила... короче состояние картера ушатанное Ну значит за эту неделю отмыл картер, купил новые коленвалы (выбирал из 5 пар)), подшипники SKF четыре под коленвалы, сальники, ну и две крышки кшм, вот фото картера:остальные фото будут завтра, уж извиняйте! Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 8 ноября 2012 21:49 |
serj1 |
8 ноября 2012 21:59
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
Ну давай удачи, про фото не забывай! |
KRESH |
8 ноября 2012 21:59
ждём фото!) |
ivan.pikulin |
8 ноября 2012 22:11
(Автор темы) Сообщение #4
Спасибо, завтра отполирую крышки картера левую и правую, отполирую кривошипные камеры сниму все заусенцы и неровности и попробую реанимировать одну из родных крышек кшм. Ну и конечно фото... кстати ввылетала вторая скорость, вчем причина и как устранить? |
SERЫЙ52 |
8 ноября 2012 22:29
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
ivan.pikulin, могла вылетать из за износа вилочки переключения. Так же осевой люфт валов. |
Diman_RuS |
8 ноября 2012 22:39
ivan.pikulin, вторая вылетает от износа шестерен ,вилочек,от износа пошипников кпп тоесть валы гуляют итд смотри ,замеряй зазоры кпп легулируй |
ivan.pikulin |
8 ноября 2012 22:51
(Автор темы) Сообщение #7
Кстати в двух подшипниках кпп был люфт, особенно сильно он просматривался на 203 подшипники в левой половине |
ivan.pikulin |
9 ноября 2012 21:16
(Автор темы) Сообщение #8
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 9 ноября 2012 21:18 |
Mechanik |
9 ноября 2012 21:31
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 136 На сайте с: 4.11.2011 |
классно отполировал, а чем ? |
ivan.pikulin |
9 ноября 2012 21:33
(Автор темы) Сообщение #10
А вот крышки кшм: У меня по ним вопрос почему на старой крышке два канала а на новой один? Подшипники: Ну и весь огород крупным планом: Mechanik, я защищал сначало шкурой трех размеров, а потом пустой гое))) Ну так зачем нужны два канала на крышке кшм ? Очень хочу услышать Ваши коментарии , и хочу спросить совет в какой цвет красить иж юпитер? |
Глеб Планета 42 rus) |
10 ноября 2012 06:39
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
давай востанасливай) быстрее) ды на двиготеле что новое покупать будеш? -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
samoilow.artiom |
10 ноября 2012 08:32
на новой крышке скорее всего это китай виноват мож прорезь есть просто её невидно посмотри мож там отверстие,ещёрас пройдись пастой и полирни для лучшего эффекта. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 10 ноября 2012 09:04 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
RED CODE |
10 ноября 2012 08:56
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Цитата: ivan.pikulin У меня по ним вопрос почему на старой крышке два канала а на новой один? Есть крышки как с одним каналом так и с двумя.. -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
ivan.pikulin |
10 ноября 2012 23:57
(Автор темы) Сообщение #14
Глеб сегодня ничего не делал, сачковал ))) из нового купил крышки , сальники, коленвалы, подшипники, набор винтов... сегодня помогал другу разбирать мотор который подозрительно постукивал и когда разобрали кшм, увидели то что китайский коленвалы просто разорвало, это не объяснить так что завтра фото! |
ivan.pikulin |
21 ноября 2012 00:51
(Автор темы) Сообщение #15
GEORAID |
21 ноября 2012 01:06
Цитата: ivan.pikulin кто каким герметиком пользуется? На первом мест - "Автосил" большой тюбик, но нем камаз нарисован. Сам герметик бежевого цвета. На втором "Абро", при покупке осторожнее, очень много подделок.Герметик красный, воняет уксусом. На третьем: казанский обычный герметик, можно найти даже в хозтоварах. Собрал на него половинки, не знаю, будет ли держать. Герметик бклый. -------------------- К Э П |
ivan.pikulin |
21 ноября 2012 01:16
(Автор темы) Сообщение #17
Кстати еще вопрос а сколько регулировочных шайбочки стоят в кпп и как определить какие шайбу и какой толщины ставить? |
lytgh |
21 ноября 2012 09:41
Цитата: ivan.pikulin Кстати еще вопрос а сколько регулировочных шайбочки стоят в кпп и как определить какие шайбу и какой толщины ставить? тут почитай http://moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Nik-Sero |
21 ноября 2012 11:36
Цитата: GEORAID Герметик красный, воняет уксусом. Я незнаю как у вас, но у меня такой герметик, цветом оранжевый металик тоже воняет уксусом, это лучший герметик который я когда либо видел. Цитата: ivan.pikulin а сколько регулировочных шайбочки стоят в кпп Снизу три тонкие (слева), сверху одна потолще (справа), а потом после сборки уже нужно регулировать, нижние, либо добавлять одну тонкую шайбу, либо убирать, но 4шайбы снизу червячного вала я ещё не видел, в основном 3-2шайбы. На Юпитер обычно ставят три снизу одну сверху и будет работать как часики, не прогадаешь. Вообще при разборке нужно на это обращать внимание. А если собираешь с нуля, то делай так! 3-1 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
demon1605 |
21 ноября 2012 12:00
Цитата: Nik-Sero но 4шайбы снизу червячного вала я ещё не видел у меня пять стоит... |
Nik-Sero |
21 ноября 2012 12:20
Цитата: demon1605 у меня пять стоит... Ты ставил прокладку между картеров? Когда собирал или ты на герметик садил? Или это с завода так было? Мне и такие движки попадались где снизу стояла одна толстая шайба а сверху две тонкие, но это же не правильно и быть так не должно! Значит и 5 бывает, но куда их там пять штку ставить я не представляю, неужели такая выработка? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
demon1605 |
21 ноября 2012 12:35
Цитата: Nik-Sero Ты ставил прокладку между картеров? да,прокладку ставил,но без герметика... Цитата: Nik-Sero неужели такая выработка? просто на 3-рех шайбах скоростя выбивало и на 4-рех тоже,поставил пять все норм! |
21 ноября 2012 12:42
Регулировочные шайбы надо ставить столько штук смотря какой люфт на Валах КП . не серовно люфт должен быть но совсем не большой! при правильнной реглировки коробки передачь скоростя вылетать не будут и работать будут на 5++ ) Гирметик САМыЙ САМЫЙ ето Дондиаль! проверино на своюм большом опыте)) но впринцепи все герметики хороши Главное делать всё по технологии как у казоно в инстрекцыи! -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Nik-Sero |
21 ноября 2012 12:47
Цитата: demon1605 да,прокладку ставил,но без герметика.. Вот по этому и 5ть шайбочек. Никогда между картерами не ставил прокладку, хороший герметик или краска, был ещё лак такой специальный. Ну кто как делает. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
