 Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности.
 3 мая 2014 06:01
Сообщение #313
почему стал греться картер?
1. Раньше не обращал внимания.
2. Стало теплее на улице.
3. Ураганит.
4. Вязкость масла на нагрев почти не влияет.
5. Более жидкое и подвижное масло обеспечивает более эффективный отвод тепла из узлов трения и передачу этого тепла, охладителю, в данном случае картеру двигателя.
Полагаю что Ваши катания происходят по схеме: как дал-дал и проехал целый километр, потом обсуждения типа поднял пер колесо или нет, сделал на разгоне какой-нибудь очень спортивный лансер или нет.
Потом новый заезд.
Я могу с уверенностью сказать, что после 50км непрерывной езды все войдет в установившийся режим и температура будет стабильной.
 3 мая 2014 07:39
Сообщение #314
У меня всегда буксовало сцепление, просто совсем незаметно.
Да как оно у вас буксует-то на густом масле?! Видать не все тонкости настройки соблюдаете.
 3 мая 2014 10:30
Сообщение #315
Скорее всего:
facepalm3 Ох чувак, как же ты нас не понимаешь. facepalm3
Есть у нас один чувак, который не имеет чувства жалости перед техникой. Он купил за 500 рублей Юпитер 2 с коляской, у которого не работал один цилиндр. Он ездил на нем так, что у меня сердце разрывалось. По дороге 40 км/ч ехал, а в гору полный газ топил, что аж казалось двигатель разорвется. И да, когда он снял коляску, он его в дыбы поднимал - прыгал на нем, пока переднее колесо не раскачивалось и не начинало подниматься. К счастью, этот Ю2 увидел один наш знакомый, который с руками вырвал его за 400 рублей и увез в свой город. Я уверен, он его восстановит как следует.
Просто ключи были в зажигании, и этот ид#от сел за руль и поехал выжимать из Ю3 всю дурь...
А сам владелец того Ижа обожает спокойную езду, разгоняется изредка только до 80 км/ч.
Zaxer
 13 мая 2014 13:22
Сообщение #316
Регион: 159
На сайте с: 24.03.2014
Можно лить в коробку это масло трансмиссионное тм5
Александр рощиков
 13 мая 2014 17:51
Сообщение #317
На сайте с: 29.12.2013
Zaxer,
если в урал то да а в ижа нет
 25 мая 2014 11:17
Сообщение #318
Ребят во такой вот вопрос. Есть у меня пару литров нового масла тнк 10w40 получинтетика, было 3л но один уже в коробке, можно ли разбавлять им бензин? и в каких пропорциях, 1:33 норм будет?
Jupiter-5
 25 мая 2014 12:10
Сообщение #319
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
pawelpanteleew,
нет конечно!
/forum/topic_5953
 25 мая 2014 19:26
Сообщение #320
pawelpanteleew,
Полусинькой лучше не надо)
 26 мая 2014 06:38
Сообщение #321
Без проблем, сам в прошлом годе 4л такого спалил, лью 1:20, можно 1:25, но 1: 33 только 2т масла.
 26 мая 2014 08:39
Сообщение #322
Почему? Залил 2т полусинтетику 10W40, мот не дымит сильно, нагара меньше...
Прошлым летом лил матюль синтетику 10W40 нагара практически не было, и двиг себя прекрасно чувствует
Самовар
 2 июня 2014 16:43
Сообщение #323
На сайте с: 20.05.2014
Лью масло "Лукойл мото 2т" в бак и коробку уже 2-ой сезон, вчера открутил свечку, она вся в черном сыром нагаре. Снимал глушитель, он тоже весь нагаревший. Разбавляю 1:50, что можете посоветовать?
Сообщение отредактировал Самовар - 2 июня 2014 16:43
 2 июня 2014 16:57
Сообщение #324
Сменить масло и почистить глушители)
Самовар
 2 июня 2014 17:10
Сообщение #325
FRAER, а масло от бензопилы STIHL будет лучше? И чем лучше прочистить глушители, нагар очень твердый, так просто не отчистишь)
 2 июня 2014 18:04
Сообщение #326
Самовар,
Масло штиль хорошее, но оно для садовой техники. Лучше другое 2т присмотри, сейчас выбор масел большой!:)
А глушители нужно прожигать или же можешь механическим путем чистить))
Premier.rus
 6 июня 2014 21:56
Сообщение #327
Регион: 26
На сайте с: 14.01.2012
пару строк о масле которое мне рекомендовал местный мото мастер маркировку не скажу, знаю лиш то что оно тепловозное. Так вот советует он его лить во всю мото технику в бензин(на счет картера не спрашивал) мотивируя тем что оно при сгорании лучше смазывает чем другие масла, на своем примере говорил что с этим маслом у него ездил ПС 4 года без ремонта Ц.П.Г а за год он проезжал до 13000 км. JC_exclamation
и выжимал он из этого ПС не малые скоростя. но это по его словам. Сам пока это масло не проверял
на густом масле как раз таки сцепление и будет буксовать
 7 июня 2014 06:06
Сообщение #328
Premier.rus,
И с каких это пор на вязком масле стало сцепление буксовать? В каком масле дискам сложнее вращаться? В вязком или жидком? Залил я как-то халявную минералку после автола, масло было какое-то очень жидкое, в вязкости я ещё тогда ничего не понимал. Залил и как обычно поехал кататься, вышел на трассу и понял, что на 3й она едет не так как раньше! Если ехала 60 раньше, то теперь уже на 50 начинала орать. После переключения на другую передачу чувствовалась ещё ощутимая пробуксовка после отключения сцепления. Короче сменил обратно на автол
Всё стало как и было до этого. Сменил потому что было проще масло сменить, чем настаивать сцепление заново(на планете). Кстати, это масло зимой не сильно густело, я бы его выбрал только для зимы.
izhakk
 20 июня 2014 18:57
Сообщение #329
На сайте с: 3.02.2014
лил в баензин камазовский лукойл , результат пол литра масла в трубе! 1357525492
25366
Maks9729
 21 июля 2014 17:45
Сообщение #330
Регион: 174
На сайте с: 21.07.2014
Ребят куда нужно именно заливать масло в кпп юпитера я откручивал маленькую крышку а оттуда масло льётся до щупа не ЗНАЮ КАК!
 21 июля 2014 17:52
Сообщение #331
каким макаром? wacko2 ты пол двигателя в масле залил что ли? Alex_01
слей масло, потом через эту же крышечку залей литр и смотри по щупу
Чёрт на лыжах
 19 августа 2014 08:07
Сообщение #332
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Примерно та же проблема: куда и сколько заливать? Никогда раньше не приходилось самому менять масло в коробке. Сливную пробку нашел быстро) Единственное отверстие через которое по идее можно залить это то в которое вкручен контакт нейтрали (возле воздушного фильтра). Но тогда остаётся вопрос сколько лить и как проверить уровень масла?
izhakk
 19 августа 2014 10:45
Сообщение #333
Чёрт на лыжах,
на планете
1) болт 1 через него заливать
2)болт 2 открутить он там маленький и пока через него не польется масло залить , как начнет течь все закрутить
на юпитере заливать
открытить два болта и снять крышечку которая посередине и залить масло пока не потечет из нее
25366
Skampf
 19 августа 2014 10:56
Сообщение #334
в бак:)
В кпп хз. Толи дизельное то ли еще че.
 19 августа 2014 11:00
Сообщение #335
facepalm3 А Щуп там на кой хэр спрашивается? По щупу масло мерится.
Skampf
 19 августа 2014 11:02
Сообщение #336
На юпитерах есть щуп?
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
ГИБДД чудеса маскировки
