Гостей: 10
 Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности.
Mark76
 12 декабря 2012 23:49
Сообщение #73
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
dvigok,
я езжу на манноле 2т и не жалуюсь не перегревов не посторонних шумов!
 12 декабря 2012 23:58
Сообщение #74
окуеешь ! разница будет ощутима ,если мотор не пиленый то надо два с дифами на 26ть . я когда пса собрал у меня не было микуньки заводил на к68 и. так он плевался и и не стабильно работал,потом вообще перестал заводится, потом забрал родной микуни и мотор "взорвался" как надо быть к сведению что карбу больше 30 лет!
 13 декабря 2012 00:59
Сообщение #75
dvigok,
т.е надо брать и даже не жалеть об этом?
Повторюсь. Хочу ДВА карба, - по одному на каждый цилиндр.
Сообщение отредактировал Vensab - 13 декабря 2012 01:00
FishKAV
 13 декабря 2012 20:47
Сообщение #76
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Насчёт масла,там ещё штилевское 2т есть?Вопросик какое лучше,лукойл,как на фото,либо штилевское,упаковка у штилевского красноватая.
Люблю я сток
Юпитер 5
 13 декабря 2012 22:29
Сообщение #77
в любом случае они лутше наших это точно,а там как сам настроиш,зависит от того как правильно подберёш жиклёры. у меня результат на лицо!короче то что доктор прописал!
Mark76,
про манол нечего плохого не скажу,но МГД 14 мне очень понравилось!
Глеб Планета 42 rus)
 14 декабря 2012 09:25
Сообщение #78
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
ДА всё масло хорошее 2Т . Главное чтобы был бензин хороший и мешать 25на1 или 20на 1. просто если лить 4Т масло оно не всё сгорает и выплёвывается! и нагар оставляет намного больше!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 14 декабря 2012 14:41
Сообщение #79
Однозначно. Всё-таки 4Т было создано для смазки в других условиях.
Samogonchik 13rus
 20 января 2013 14:48
Сообщение #80
На сайте с: 14.01.2013
сколько надо масла на 10 литров бензина?
 20 января 2013 14:56
Сообщение #81
Samogonchik 13rus, 0.4 л. = 400г.
Сообщение отредактировал Лёха95 - 20 января 2013 14:57
 21 января 2013 11:28
Сообщение #82
Samogonchik 13rus,
каждый по своему льет обычно люди делятся на 3 типа решения этого вопроса
1 200-250 грам на 10 литров (как я)
2 между 250-400 (на глаз) на 10л
и 3 400 грам на 10 л.
Mark76
 21 января 2013 19:57
Сообщение #83
Регион: 78
не много не по теме: сколько нужно лить в передние и задние аморты мотоцикла Минск? и какое масло лучше?
 31 мая 2013 07:18
Сообщение #84
Смотря в каком они состоянии.
Можно лить моторку, гидравлическое напр ВМГЗ, Декстрон АТФ.
Последние 2 очень жидкие, если сальники того то за недедлю все выгонит.
Залил в коробку АТФ (красноту) не нарадуюсь на работу сцепления, не ведет даже на холодную, можно стоять у светофора на передаче и не держать ручку газа.
Кто-нибудь заливал Дексрон АТФ 2 или 3 в КПП надолго, нет повышенного износа? - я пока не заметил, масло чистое.
DjFreezing
 4 июня 2013 18:40
Сообщение #85
Регион: 27
На сайте с: 6.08.2010
Я вообще бензин мешаю с АВИАмаслом.смазка шикарная,греется меньше.дымит только когда двигатель работает в нагрузку. а в коробку лил М8,зимой еще и бензину плескал.но последние года 2 заказывал вот такое масло . оно специально для такого типа сцепления.красота,но с дисками не угадал.приеду,буду менять.
Seregа
 4 июня 2013 18:51
Сообщение #86
На сайте с: 20.02.2013
Читал что для ижа можно любое не синтетическое 2Т масло, 250гр на 10л. А что будет если будет синтетика? Кто знает?
Pavel987
 8 июня 2013 15:48
Сообщение #87
На сайте с: 10.06.2012
Что лучше залить в коробку?
Что лучше залить в вилку и задние мартеры?
 20 июня 2013 22:44
Сообщение #88
Внесу свои пять копеек.
1. М8в - откатал лето на нем, среднее масло. С глушаков течет несгоревшее масло. Планета с м8 неплохо дымит. Плохого про это масло не скажу, вполне пригодное для смешения с бензином. В коробку самое то!
2. Мгд14м(лукоил)- раз попал на подделку( похоже было залито м8 в канистру от лукоил 2т) нагара много было(мм2 за 400км). В этом сезон купил опять это масло(4л), теперь все норм, низкая дымность, мало нагара. Мешаю в пропорции 1/50 намеков на перегрев небыло даже на поршневой с пробегом 800км.
3. Мгд14м(оилрайт) норм масло, но дымит планета с ним неплохо. Полностью не сгорает, течет с глушаков(с лукойлом такого нет, хотя что там мгд14м что тут мгд14м)
4. Тад17(в коробку) - не надо его лить, сцепление работает как попало. Проехал километров 300, буду менять на м8в.
Кто нибудь, расскажите про масло мс20, стоит мешать его с бензином?
 21 июня 2013 13:59
Сообщение #89
Цитата: GEORAID
Тад17(в коробку)
я так понимаю слишком жидко?или густое?
 21 июня 2013 14:10
Сообщение #90
Слишком густо)
 21 июня 2013 14:13
Сообщение #91
GEORAID,
будем знать)))
 21 июня 2013 14:17
Сообщение #92
Цитата: GEORAID
Тад17(в коробку
а в бензиг не айс?
 21 июня 2013 14:25
Сообщение #93
Не пробовал, и не буду.
Хочешь, попробуй, потом отпишишься)
 21 июня 2013 14:40
Сообщение #94
На сайте с: 23.06.2011
а в бензиг не айс?
не, трансмиссионное масло в бензин не пойдёт. У него другие свойства в отличие от моторного.
 21 июня 2013 15:42
Сообщение #95
Когда нужно менять масло в кпп?
 21 июня 2013 15:54
Сообщение #96
Слил масло с коробки,а оно чёрное. Масло автол. Проехал километров 10 на нём. От чего оно могло почернеть так, не сальник ли это разъедает? Или от паранита... Двигатель после капиталки, внутри всё чисто как в операционной.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
Ментовской Юп
