 карбюратор К68Д, Не могу отлегулировать(((
skif94
 17 октября 2010 20:49
На сайте с: 16.08.2010
Купил карб 68д на юпитер 5, всё новое цилиндры, поршня и т.п. , так вот он походу переливает, всё испробывал, на малых оборотах захлёбыватся, ток кран закроешь, сразу рвет из под себя, поплывок легулировал, не могу понять в чем дело, ПОМОГИТЕ!!!!
dosoff
 17 октября 2010 21:02
На сайте с: 14.06.2010
Захлебывается ето как? Опиши поточнее...
То что переливает - можно услышать... Даже не услышать (не будет никаких стуков и прочего). Резко дерни газульку... Если задумаеться - то переливает...
А кран тут не при чем. Если его закроешь - перестанет только наполнять камеру (с диффузором несвязан).
Ну попробуй отогнуть побольше пластину (понизить уровень. А вообще уровень регулируеться при помощи банки и линейки).
Иглу трогал ? (правда не знаю, есть ли она там)
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
СТРИТРЭЙСЕР
 17 октября 2010 21:08
На сайте с: 19.01.2010
игла конечно есть.посмотри может болт воздушный на всю закручен,воздуха не хватает вот и захлебывается
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
skif94
 18 октября 2010 10:43
не понял как отлегуливать с помощью линейки и банки? так то я все перепробывал- иглу на все положения ставил,легулировал поплывок, в том то идело когда в карбе бенза мало мотоцикал хорошо набирает обороты,ну когда кран закрыть, а так дергается когда газу резко дашь, на холостых норм работает, не знаю что делать, мож какой-нибудь китай попался?
dosoff
 18 октября 2010 11:03
Иди в гугль и гугли про настройку именно твоего карба. Там найдешь какой уровень должен быть в поплавковой камере.
Опускаешь в банку, и через штуцер заливаешь бензин (опускать со снятой крышкой камеры). Как течь перестанет (поплавок закроет клапан) берешь линейку и мериш. Если не то - подгинай лепесток и заново начинай...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
skif94
 18 октября 2010 11:14
кинь ссылку , если не сложно
карбюратор опускаю в банку(без крышки на поплыковую камеру?)
dosoff
 18 октября 2010 11:37
Очень полезная ссылка
И тут много статей по теме
Юзайте поиск товарищи!!!
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
skif94
 18 октября 2010 12:21
Спс, покапаюсь, мож че найду
Поплывок должен перекрывать топливо, когда он в горизонтальном положении?
 18 октября 2010 13:11
поплавковая камера наполняется , и поплавок давит на мембрану которая перекрывает подачу топлива ,попробуй поднять чуть попловки ,короче карб переверни и приподними их путём поджатия пластины!жиклёры не менял??????????
skif94
 18 октября 2010 15:52
ничего не менял, всмысле перевернуть и путём пластины поджать?
Сообщение отредактировал skif94 - 18 октября 2010 15:53
dosoff
 18 октября 2010 16:48
cray О бедный Русский...
Не поплывок а поплавок (от слова плавать)
Не путем пластины - а путем поджатия пластины...
Тебе же говорят... Слушай, смотри, и делай (карбюратор возьми в руки, переверни. Открути камеру (поплавковую) увидешь поплавок. У него есть лепесток - который давит на иглу (ну или что там у них).
Все - ее и подгибай.Отогнешь больше - понизишь уровень....
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
A22K59
 18 октября 2010 18:36
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Помогите/forum/topic_281
Мотоцикл-душа водителя!
dosoff
 18 октября 2010 18:38
ЧТО ТЕБЕ ПОМОЧЬ?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
skif94
 18 октября 2010 19:02
хахахаа
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
ласточка
