Как правильно должны стоять провода на генераторе в мотоцикле минск-12 |
dk_wolf |
26 ноября 2012 21:39
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 17.11.2012 |
как должны правильно должны стоять провода от кэта на генератор?(цвет проводки-белый,черный,серый,красный) |
demon1605 |
26 ноября 2012 21:41
dk_wolf, так у тебя КЭТ или БКС?Минск 12 вольтовый? |
dk_wolf |
26 ноября 2012 21:48
(Автор темы) Сообщение #3
я прост не знаю как правильно должны стоять провода которые идут от кета к гинератору)) да у меня кэт и минск 12v |
demon1605 |
26 ноября 2012 21:54
dk_wolf |
26 ноября 2012 21:58
(Автор темы) Сообщение #5
да не знаю что куда)) |
demon1605 |
26 ноября 2012 22:05
dk_wolf, ну так я тебе выше схему дал,по ней все должно быть понятно) |
dk_wolf |
26 ноября 2012 22:20
(Автор темы) Сообщение #7
Я видел,спасибо!сейчас попробую подключить...есть что напишу) Всё равно ничего не получилось.Нет искры и всё,что только я и не делал и проводку смотрел и кэт новый поставил.....а из за замка зажигания может не быть искры?там он весь разбитый,но как мне говорят из кэта чёрный провод достать который идёт на замок зажигания(то есть запустить на прямую)но и всё равно нету нифига((((( Вот фотка может я что-то не так подключил? |
demon1605 |
27 ноября 2012 12:30
Цитата: dk_wolf а из за замка зажигания может не быть искры? Конечно!скрути все провода на замке и проверь будет искра и ли нет...Еще прозвони провода,которые с генератора идут.Если с какого нибудь провода ток не идет,то напиши. Цитата: dk_wolf Вот фотка может я что-то не так подключил? по фото ничего не поймешь)) |
dk_wolf |
27 ноября 2012 15:04
(Автор темы) Сообщение #9
у меня нету прибора для что бы прозвонить провода((((((( |
nnn |
27 ноября 2012 16:13
dk_wolf, лампочкой прозвони -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
barsicAVR |
13 июня 2013 14:30
Новичок Группа: Посетители Регион: 06459 Сообщений: 1 На сайте с: 3.02.2013 |
Ни в коем случае не перемыкайте провода от замка зажигания, так точно не заведеш! Тут не так как в ижах, не катушку соеденяет с бортсетью, тут датчик перемыкает! что бы завести надо наоборот разомкнуть провода! |
Sterhishtolf |
30 июня 2014 12:35
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 30 На сайте с: 1.03.2014 |
Серёга1966 |
30 июня 2014 23:48
Цитата: Sterhishtolf Под сколько ватт генератора они? Можно как-нибудь это выяснить, или как? Про БКС.Только методом тыка:если не сгорит от 90-сто ваттного генератора.По внешнему виду полностью одинаковые.И не факт,что этот БКС будет подходить для этого генератора.Генератор точно 90-сто ваттный,у меня был такой.Проверял-статор намотан проводом более толстым,чем на 43-ем. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 июня 2014 23:53 |
Sterhishtolf |
3 июля 2014 15:13
Серёга1966, ну а что там сгорает в нем? вроде как цепь зажигания на всех одинаковая, кроме освещения. может проверить как то можно? с генератора питание приходит, а вот на катушке получается что и нет уже, или может я не там проверяю. с К и М выхода с бкс - 0. стрелку простого тестера не колышет никак, разве что есть момент, когда она колышется уверенно несколько тычков кика и замирает. на двух бкс так. с третьим вообще 0 всегда. Не знаю, может есть штука по надежнее бкс? Так то они за питихатку продаются, а толку никакого... схема же верна? |
