Иж Планета 5, Вот купил...собираюсь востанавливать! |
pelican |
14 января 2013 22:22
Сообщение #49
Мотоспец Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 365 На сайте с: 15.12.2011 |
Шильдик почему не снял, испортил ведь? Сообщение отредактировал pelican - 14 января 2013 22:23 |
black-79 |
15 января 2013 09:10
Сообщение #50
Мото знаток Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 254 На сайте с: 3.12.2011 |
Титанический труд. Чисти наждаком в такой последовательности 100,220,340,500-600 в конце желательно на сухую,после шпаклевка,грунт,шпакл,грунт,шпакл, грунт(до выведения следов), далее покраска,не забываем зачищать грунт перед шпаклевкой и покраской,обезжиривать. Чтобы получилось идеально шпакл-грунт повторять надо раз пять. Удачи -------------------- ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком |
Ижакин |
15 января 2013 10:31
(Автор темы) Сообщение #51
Опытный Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 25rus Сообщений: 126 На сайте с: 9.09.2012 |
Цитата: black-79 Шильдик почему не снял, испортил ведь? подскажи как его снять? сниму ладно его я, а вот как опять ставить он же на клепках? Цитата: black-79 Титанический труд. Чисти наждаком в такой последовательности 100,220,340,500-600 в конце желательно на сухую,после шпаклевка,грунт,шпакл,грунт,шпакл, грунт(до выведения следов), далее покраска,не забываем зачищать грунт перед шпаклевкой и покраской,обезжиривать. Чтобы получилось идеально шпакл-грунт повторять надо раз пять. Удачи Спосибо)попробую зделать так ка ты сказал |
Nik-Sero |
15 января 2013 11:21
Сообщение #52
Цитата: Ижакин а вот как опять ставить он же на клепках? Берёшь тоненькие болтики с гаечками шайбочками и граверками желательно новые с плоской шляпкой, можно под отвёртку или под шестигранник и закручиваешь и будет не хуже клёпок. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
tuninger |
15 января 2013 11:33
Сообщение #53
Цитата: Nik-Sero Берёшь тоненькие болтики с гаечками шайбочками и граверками желательно новые с плоской шляпкой, можно под отвёртку или под шестигранник и закручиваешь и будет не хуже клёпок. я так делал, периодически откручивается, а вобще больше вариантов нет как сделать в пределах гаража -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Лёха95 |
15 января 2013 12:06
Сообщение #54
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
tuninger, я брал алюминиевую проволоку(1 см), сначала на тисках сделал шляпку с одной стороны, затем снимал крышки и аккуратно заклепывал, вроде не хлябает.. |
tuninger |
15 января 2013 12:10
Сообщение #55
Цитата: Лёха95 я брал алюминиевую проволоку(1 см), сначала на тисках сделал шляпку с одной стороны, затем снимал крышки и аккуратно заклепывал, вроде не хлябает.. -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Серёга1966 |
15 января 2013 12:14
Сообщение #56
Цитата: tuninger а вобще больше вариантов нет как сделать в пределах гаража Не мучайтесь,приклейте это всё на эпоксидную смолу.И шильдик,и болтики,и гаечки. |
Nik-Sero |
15 января 2013 13:14
Сообщение #57
Цитата: Серёга1966 Не мучайтесь,приклейте это всё на эпоксидную смолу.И шильдик,и болтики,и гаечки. Да зачем, просто поставить подходящие шайбочки на обратную сторону и на них граверки, затем хорошенько подтянуть гаечку и ничего не будет откручиватся, это точно.Я себе так сделал, мог бы и заклёпки поставить у меня есть специальный пистолет для клёпок, но я предпочёл лучше гаечки. Практично и аккуратно. Другое дело шильдики на баке, я их садил на горячий силикон. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 15 января 2013 13:17 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Серёга1966 |
15 января 2013 13:20
Сообщение #58
Nik-Sero,Незнаю как в других местах,но у нас ГАИ докапывается до болтиков на номерном шильдике. |
Nik-Sero |
15 января 2013 17:38
Сообщение #59
Цитата: Серёга1966 Незнаю как в других местах,но у нас ГАИ докапывается до болтиков на номерном шильдике. Так правильно что докапываются там должны быть только клёпки болтики не проканают. Только как я понял речь идёт о шильдиках на бордачках планета 5 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Ижакин |
17 января 2013 13:31
(Автор темы) Сообщение #60
Цитата: Nik-Sero Только как я понял речь идёт о шильдиках на бордачках планета 5 да |
Серёга1966 |
17 января 2013 18:17
Сообщение #61
Ижакин,Помни,эпоксидка пластмассу не клеит! Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 18:33 |
Ижакин |
26 января 2013 05:53
(Автор темы) Сообщение #62
Вобщем Извенюсь за оффтоп,Сейчас положение в семье плохое Отец ушел...Ещё и история вчера приключалась с планой ВЫехал вчера зимой прокатится выезжаю смотрю мусора ну газу и в поворот не вошол сломал 2 пальца на ноге плану забрали(((Пи*оры Седня наверно попробую забрать..Т.к знакомые есть и брат работал! Но плана без доков проблемотично будет... Вот такие вот дела |
66zaa66 |
26 января 2013 06:19
Сообщение #63
Знает все о мото Репутация: 60 Группа: Посетители Сообщений: 1018 На сайте с: 6.11.2011 |
Цитата: Ижакин Пи*оры Цитата: Ижакин Отец ушел... В см? Цитата: Ижакин сломал 2 пальца на ноге плану забрали В смысле упал на планке и что далее было? -------------------- 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
Ижакин |
26 января 2013 06:47
(Автор темы) Сообщение #64
Цитата: 66zaa66 В см? Из семьи Остался один с мамой.... Цитата: 66zaa66 В смысле упал на планке и что далее было? Упал хотел резко встать и дальше поехать т.к запас расстояния был от них мог ещё уехать,Ну один подехали и как сказать скрутили ну что то такое заломали сказали права документы я сказал нету,они отпустили протокол написали на учет поставили щяс каждый месяц ходить отмечатся...А вот нащет плахи думаю седня попробывать забрать |
66zaa66 |
26 января 2013 07:01
Сообщение #65
Надо было поговорить с ними) Тебе ск лет? Если бы доки были ,то не забрали) -------------------- 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
Ижакин |
26 января 2013 07:08
(Автор темы) Сообщение #66
Цитата: 66zaa66 Тебе ск лет? 14 |
Vensab |
26 января 2013 08:56
Сообщение #67
Цитата: Ижакин 14 иди в больницу, оформляй все болячки, которые получил и не получил. А потом в суд заяву катай на уродов. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Глеб Планета 42 rus) |
26 января 2013 08:58
Сообщение #68
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
ну 14лет то ето да...) былбы постарше...можно было договориться...да и денег надо было дать немного) и нормас былобы) даже незнаю как ты без доков заберёш! потомучто когда они оформляют мотоцыкл на штраф стоянку они забивают его в картотеку! и он должен быть на штар стоянке пару месяцев и только потом на утиль отправлен! Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 26 января 2013 09:00 -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Лёха95 |
26 января 2013 09:01
Сообщение #69
Цитата: Ижакин скрутили ну что то такое заломали сказали права документы я сказал нету,они отпустили протокол написали на учет поставили оперативно..капец тебе сейчас стремно Сообщение отредактировал Лёха95 - 26 января 2013 09:01 |
Ижакин |
26 января 2013 18:28
(Автор темы) Сообщение #70
Ура...Всем спасибо за критику! ЗАбрал плану,За взятку 8000р если кому интересно |
MONOLITOVEC |
26 января 2013 19:15
Сообщение #71
Мото знаток Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 179 На сайте с: 17.06.2010 |
я бы лучше другую плану взял за 8. с документами!. -------------------- Если двиг жрёт больше чем 15% от контрольного расхода ТО оно подлежит ремонту! |
Ижакин |
30 января 2013 15:26
(Автор темы) Сообщение #72
Что ж за напасть то такая... Хны...хны Блиади сперли двигатель с плахи сняли, прям из гаража вытащили(((( Найду убью гадов.... Вот такие вот дела((( Сообщение отредактировал Ижакин - 30 января 2013 15:32 |
