Иж Юпитер на больших оборотах начинает стрелять, (или чихать) |
jonstars |
21 октября 2010 15:58
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
У меня Юпак на больших оборотах начинает стрелять(или чихать). В чём может быть проблема??? |
KRESH |
21 октября 2010 17:43
Зажигание нормально выстави и всё будет ОК))) |
vitaly25 |
21 октября 2010 17:47
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
да...зажигание регулируй...бывает иногда такое.... |
jaguar_94 |
21 октября 2010 19:02
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
На юпаках всегда так!!! чих-пых, чих-пых |
ivan839501 |
21 октября 2010 19:18
ты мне на юпак не нагоняй тут!!! |
vitaly25 |
21 октября 2010 19:30
просто у некоторых руки не оттуда растут) ivan839501 не обращай внимания |
dosoff |
21 октября 2010 19:35
Такие называются ЕЗДЮКАМИ -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
lakki |
21 октября 2010 22:02
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
Может и зажигание и подшипники, и сальники, мой тоже чихал если раскочегарить 130-135, но я так быстро не ездию так что забил) А попоробуй в полость маховика добавить 100г масла если начнет дымить то только половинить и менять сальники. -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
jonstars |
22 октября 2010 16:57
(Автор темы) Сообщение #9
еще когда я еду на малых оборотах-всё нормально. даю чуть больше газу-мот начинает глохнуть. даю еще больше газу- всё нормально! что это может быть????? Сообщение отредактировал jonstars - 22 октября 2010 16:57 |
DenN45 |
22 октября 2010 17:48
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
у меня на Планете-5 только было типо того же только у меня на малых оборотах работал,а большие не набирал....так я кишку из глушителя снял,побольше отверстий насверлил(сверлил не я папа,я вообще не хотел сверлить) -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
lakki |
23 октября 2010 10:05
да а ты попробуй акустические трубы снять, и прокатись, если ты офигееш когда прокатишся ет норм Ну дальше думаю догадаешся что нада сделать. -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
jonstars |
29 октября 2010 09:59
(Автор темы) Сообщение #12
А НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА ВОЗДУХА??? МОЖЕТ У МЕНЯ ВОЗДУХАН ЗАБИТ??? ИЛИ МАСЛА МНОГО В НЕЁМ??? |
DenN45 |
29 октября 2010 10:07
Ой даж не знаню на на всякий случай прочисти воздухан. Залей масло по норме 0,150 л. -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
dosoff |
29 октября 2010 11:12
jonstars Вот чем задавать такие вопросы, а потом сидеть и ждать ответа. Давно бы разобрал фильтр и посмотрел. Сколько масла туда лить легко гуглится. Да и на сайте уже обсуждалось... А для начала (ведь наверняка не пробывал) проверь УОЗ. Я думаю практически все знают что иногда на холостых у юпитера отрубается один цилиндр. Я тоже с таким сталкивался по началу. А виной - неправильный зазор. Потавил по щупу и все норм... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Diman_RuS |
2 декабря 2010 14:33
пробуй зажигание ,конденсаторы поменяй контакты зачисть и всё будет ок! может воздух под штанами сосёт посмотри обезательно! Сообщение отредактировал Diman_RuS - 2 декабря 2010 14:34 |
