Установка БСЗ и ФУОЗа и небольшие дороботки моего Юпитер 5, Всё буду делать постепенно,не торопясь! Следи те за работой) |
yuron |
22 января 2013 16:24
Участник Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 23.11.2012 |
Доброго времени суток поклонникам Советской мототехники! Что планирую сделать: 1. БСЗ на оптодптчике и ФУОЗ по схеме сарумана. 2. Установить 2 карба. 3. Установить резонаторы. 4. Расточить впускное,выпускное и продувочные окна. 5. Покраска мотоцикла и полировка двигателя. Может что-то ещё прибавлю) если загорится Ну начнем! БСЗ доделал на днях. Делал по статье UMKI, но с небольшими переделками, а именно изменил расположение дорожек так,чтоб они не проходили под резисторами. Ведь SMD компоненты довольно маленькие. Вот схема: Печатная схема была сделана в программе Sprint-Layout: А вот что у меня получилось: (ЗА ПАЙКУ СТРОГО НЕ СУДИТЕ!МОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА) Модулятор. Вернее заговка,нужно прорезать углы по 60 градусов и будет готово. На этом пока все! На днях возьмусь за ФУОЗ, ждите фото! Сообщение отредактировал yuron - 22 января 2013 16:40 |
M1NSK Lider |
22 января 2013 19:42
Мотоспец Репутация: 73 Группа: Посетители Регион: 58 Сообщений: 448 На сайте с: 3.03.2012 |
tuninger |
22 января 2013 21:53
-------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
RENO73 |
22 января 2013 22:07
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
yuron, Как кстати испытывал датчик при подключение к коммутатору? А то я по этой же схеме собрал, только у меня компаратор обычный, не smd, так вот при подключение к коммутатору датчик не срабатывает, с коммутатора выходит 9 В, как я понял это ему мало, т.к. при подключение напрямую на аккум датчик всё прекрасно работает. |
yuron |
22 января 2013 23:16
(Автор темы) Сообщение #5
RENO73 датчик я испытывал от 4,5 вольтовой батарейки,все работает. К коммутатору не цеплял,т.к. ещё не купил. Проблема может быть в том,что слишком много света попадает на датчик и он просто тупо засвечивается.при ярком освещении у меня так было. Попробуй как-то ограничить попадание света. Например в темноте попробуй. |
RENO73 |
23 января 2013 02:48
yuron, Испытывал в полумраке гаража, исключенно. |
yuron |
23 января 2013 12:06
(Автор темы) Сообщение #7
А к коммутатору правильно подключил? вот на этом сайте глянь схему подключения http://twowheel-oppozit.narod.ru/ |
Hattab_production |
23 января 2013 12:28
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
какие приемущества у модулятора "грибок" перед обычной бабочкой? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
yuron |
23 января 2013 13:14
(Автор темы) Сообщение #9
Hattab_production Я думаю что никаких. Просто разные способы конструкции. Вся суть в том,чтоб углы были как можно симметричнее, иначе все бестолку. Сообщение отредактировал yuron - 23 января 2013 13:17 |
Vensab |
23 января 2013 16:33
Цитата: Hattab_production какие приемущества у модулятора "грибок" перед обычной бабочкой? понадежней будет, просто механически более удобный вариант. yuron, перед началом эксплуатации надо бы пролить чем-нить радиодетальки на плате, чтоб от вибраций защитить. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
yuron |
23 января 2013 17:55
(Автор темы) Сообщение #11
yuron |
25 января 2013 16:45
(Автор темы) Сообщение #12
yuron |
5 февраля 2013 12:20
(Автор темы) Сообщение #13
Norimyxxxo |
5 февраля 2013 20:58
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
yuron, Тебе не кажется что печатка и вид на элементы совсем разные? -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
RED CODE |
5 февраля 2013 23:15
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Цитата: M1NSK Lider M1NSK Lider класс говориш, а сам то хоть понял схему? Цитата: yuron Моя старушка! PlayStation 1! Оригинал (Япония) была такая)) -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
Vensab |
5 февраля 2013 23:24
Цитата: RED CODE а сам то хоть понял схему? обязательно понять ее, чтоб понравилось то, что представлено? Цитата: Norimyxxxo совсем разные? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RED CODE |
6 февраля 2013 12:41
Цитата: Vensab обязательно понять ее, чтоб понравилось то, что представлено? я думаю да, эт же не фотка где природа и всё такое. тут знать нужно что к чему и как это цеплять) лично я только начал изучать БСЗ и ничего конкретного по этому сказать не могу. -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
yuron |
6 февраля 2013 20:46
(Автор темы) Сообщение #18
Norimyxxxо Ты немного прав,они разные но не совсем. Во-первых второе фото где черным цветом - это сразу на распечатку,и оно отзеркалено слева на право. Во-вторых некоторые детали,которые я купил, не в таких корпусах как надо,и пришлось в некоторых местах что-то менять. В-третих на стандартной схеме,на плате 2 переключателя,которые переключают характеристики ФУОЗ. Я отказался от такого решения и планирую вывести их на приборную панель. Поэтому тебе наверно показалось что разные RED CODE Будут вопросы,задавай) |
RED CODE |
6 февраля 2013 21:12
Цитата: yuron Будут вопросы,задавай) ок)) -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
Norimyxxxo |
6 февраля 2013 22:36
yuron, Все что ты рассказал я это знаю, ФУОЗ еще до нового года сделал. Та схема с видом на элементы встраивается в коммутатор, и в ней графики переключаются кнопками на плате, по этому я ее не стал делать. -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
Norimyxxxo |
7 февраля 2013 16:59
http://twowheel-oppozit.narod.ru/ сайт Сарумана там по ФУОЗу абсолютно все -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
yuron |
8 февраля 2013 12:20
(Автор темы) Сообщение #22
Norimyxxxo спасибо,я знаю про этот сайт,тоже с него делаю. |
Norimyxxxo |
8 февраля 2013 13:08
Кстати вот чертеж твоего модулятора http://rghost.ru/43636239 . Может кому пригодится -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
yuron |
8 февраля 2013 14:00
(Автор темы) Сообщение #24
