 Установка БСЗ и ФУОЗа и небольшие дороботки моего Юпитер 5, Всё буду делать постепенно,не торопясь! Следи те за работой)
yuron
 22 января 2013 16:24
На сайте с: 23.11.2012
Доброго времени суток поклонникам Советской мототехники!
Что планирую сделать:
1. БСЗ на оптодптчике и ФУОЗ по схеме сарумана.
2. Установить 2 карба.
3. Установить резонаторы.
4. Расточить впускное,выпускное и продувочные окна.
5. Покраска мотоцикла и полировка двигателя.
Может что-то ещё прибавлю) если загорится smile
Ну начнем!
БСЗ доделал на днях. Делал по статье UMKI, но с небольшими переделками, а именно изменил расположение дорожек так,чтоб они не проходили под резисторами. Ведь SMD компоненты довольно маленькие.
Вот схема:
Печатная схема была сделана в программе Sprint-Layout:
А вот что у меня получилось: (ЗА ПАЙКУ СТРОГО НЕ СУДИТЕ!МОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА)
Модулятор. Вернее заговка,нужно прорезать углы по 60 градусов и будет готово.
На этом пока все! На днях возьмусь за ФУОЗ, ждите фото!
Сообщение отредактировал yuron - 22 января 2013 16:40
M1NSK Lider
 22 января 2013 19:42
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
tuninger
 22 января 2013 21:53
На сайте с: 27.09.2011
smile2
Моя Планета
/forum/topic_2966
RENO73
 22 января 2013 22:07
На сайте с: 16.11.2010
yuron,
Как кстати испытывал датчик при подключение к коммутатору? А то я по этой же схеме собрал, только у меня компаратор обычный, не smd, так вот при подключение к коммутатору датчик не срабатывает, с коммутатора выходит 9 В, как я понял это ему мало, т.к. при подключение напрямую на аккум датчик всё прекрасно работает.
yuron
 22 января 2013 23:16
RENO73
датчик я испытывал от 4,5 вольтовой батарейки,все работает. К коммутатору не цеплял,т.к. ещё не купил. Проблема может быть в том,что слишком много света попадает на датчик и он просто тупо засвечивается.при ярком освещении у меня так было. Попробуй как-то ограничить попадание света. Например в темноте попробуй.
RENO73
 23 января 2013 02:48
yuron,
Испытывал в полумраке гаража, исключенно.
yuron
 23 января 2013 12:06
А к коммутатору правильно подключил? вот на этом сайте глянь схему подключения http://twowheel-oppozit.narod.ru/
Hattab_production
 23 января 2013 12:28
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
какие приемущества у модулятора "грибок" перед обычной бабочкой?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
yuron
 23 января 2013 13:14
Hattab_production
Я думаю что никаких. Просто разные способы конструкции.
Вся суть в том,чтоб углы были как можно симметричнее, иначе все бестолку.
Сообщение отредактировал yuron - 23 января 2013 13:17
 23 января 2013 16:33
понадежней будет, просто механически более удобный вариант.
yuron,
перед началом эксплуатации надо бы пролить чем-нить радиодетальки на плате, чтоб от вибраций защитить.
yuron
 23 января 2013 17:55
И грибок сложнее в изготовлении. Бабочка по проще. Ну это я думаю очевидно
А это мой донор SMD резисторов:
Моя старушка! PlayStation 1! Оригинал (Япония) smile
yuron
 25 января 2013 16:45
Вот вчера снял двиг,почистил немного... снял головки
yuron
 5 февраля 2013 12:20
Купил детали на ФУОЗ. Скоро приступлю к изготовлению.
Печатная плата,вид на элементы сверху:
Это на распечатку для ЛУТ:
Norimyxxxo
 5 февраля 2013 20:58
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
yuron,
Тебе не кажется что печатка и вид на элементы совсем разные?
 5 февраля 2013 23:15
Цитата: M1NSK Lider
M1NSK Lider
класс говориш, а сам то хоть понял схему?
была такая))
 5 февраля 2013 23:24
обязательно понять ее, чтоб понравилось то, что представлено? smile
Цитата: Norimyxxxo
совсем разные?
JC_shhh smile
 6 февраля 2013 12:41
я думаю да, эт же не фотка где природа и всё такое.
тут знать нужно что к чему и как это цеплять)
лично я только начал изучать БСЗ и ничего конкретного по этому
сказать не могу.
yuron
 6 февраля 2013 20:46
Norimyxxxо
Ты немного прав,они разные но не совсем. Во-первых второе фото где черным цветом - это сразу на распечатку,и оно отзеркалено слева на право. Во-вторых некоторые детали,которые я купил, не в таких корпусах как надо,и пришлось в некоторых местах что-то менять. В-третих на стандартной схеме,на плате 2 переключателя,которые переключают характеристики ФУОЗ. Я отказался от такого решения и планирую вывести их на приборную панель. Поэтому тебе наверно показалось что разные
Будут вопросы,задавай)
 6 февраля 2013 21:12
ок))
Norimyxxxo
 6 февраля 2013 22:36
Регион: 26, 61
yuron,
Все что ты рассказал я это знаю, ФУОЗ еще до нового года сделал. Та схема с видом на элементы встраивается в коммутатор, и в ней графики переключаются кнопками на плате, по этому я ее не стал делать.
Norimyxxxo
 7 февраля 2013 16:59
Регион: 26, 61
http://twowheel-oppozit.narod.ru/ сайт Сарумана
там по ФУОЗу абсолютно все
yuron
 8 февраля 2013 12:20
Norimyxxxo
спасибо,я знаю про этот сайт,тоже с него делаю.
Norimyxxxo
 8 февраля 2013 13:08
Регион: 26, 61
Кстати вот чертеж твоего модулятора http://rghost.ru/43636239 . Может кому пригодится smile
yuron
 8 февраля 2013 14:00
Norimyxxxo
а тут ты не угадал taunt
у меня другие размеры)))
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
