 Нет искры((
Stalker warhead
 28 января 2013 23:46
На сайте с: 4.12.2012
На днях движку перебирал, так вот поставил на мот, все собрал, искры нет, непонимаю в чем проблема, зажигание электронное комутатор менял, толку нет, зажигание вроде правильно настраиваю, как в книжке написано
Stalker warhead
 29 января 2013 11:09
Конечно свечи другие ставил, бронепровод менял, по книжке непонял как катушку проверить, и кстати на минске не датчик холла а индукционный датчик, как его проверить тож не знаю, но вот странно то что до разборки движка все работало хорошо(
Подскажите как проверить индукционный датчик и катушку зажигания?
kenj
 6 марта 2013 19:20
На сайте с: 6.03.2013
Попробуй отсоединить комутатор от массы
andron-don-don
 13 марта 2013 18:12
Регион: 47
На сайте с: 1.03.2013
Цитата: Stalker warhead
Подскажите как проверить катушку зажигания?
ну, сначала сунь палец в колпачок на свечу, если электричеством токнет, то дело в свечке, если нет, смотри проводку от самого генератора...
или еще есть вариант что что-то с коммутатором.
если все проверил и ничего не помогает, то значт катушка палёная...
Сообщение отредактировал andron-don-don - 13 марта 2013 18:17
 13 марта 2013 18:19
Цитата: andron-don-don
don-don
Georgan
 17 марта 2013 20:56
На сайте с: 20.07.2012
мля... жестоко comando
 17 марта 2013 21:04
На мопедах так делаю, на Планете не решаюсь.
 17 марта 2013 21:08
еще можно на язык положить,тогда точно узнаешь есть электричество или нет)
ivan=))
 17 марта 2013 21:10
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
пальчик сунешь а потом всю жизнь дёргатся будет sarcastic
andron-don-don
 17 марта 2013 21:46
Регион: 47
люди, да ведь это-же самый простой способ...
ничего серьезного не будет, я минскачу сувал... ну чуть-чуть дернет... не более того, хотя я думаю если вам за 50, то проще подключить амперметр или... чем-тым еще мереется ток)
 17 марта 2013 22:00
ничего не надо никуда сувать. Если уж приспичило, то просто к массе поднесите провод высоковольтный.
Напряжения на выходе катушки измеряются десятками киловольт.
Примерно можно оценить так:
1мм искры от провода к массе через воздух равен около 3000 вольт.
andron-don-don
 18 марта 2013 17:14
Регион: 47
так-то оно так, но ампер мало
Сообщение отредактировал andron-don-don - 19 марта 2013 11:41
 18 марта 2013 17:41
но напряжение маленькое
сила тока, а не напряжение маленькое. Интересно, чему щас в школах учат
 18 марта 2013 17:55
так-то оно так, но напряжение маленькое
три тысячи вольт маленькое напряжение?
было бы кому слушать.
andron-don-don
 18 марта 2013 18:24
Регион: 47
да, люди это я ступил, я запутался в чем измеряется сила тока)
короче мало просто 3.к вольт, надо и ампер хотя-бы 80, что-б шарахнуло от души, в катушке этих ампер нету, да и откуда им взяться?
ведь так? если я не прав, прошу поправить
Сообщение отредактировал andron-don-don - 18 марта 2013 21:03
tatarin73
 19 марта 2013 00:14
На сайте с: 25.02.2012
так у коммутатора возьми пару ампер sarcastic
Просто вспомнил анекдот про сис. админа. отходит от рабочего места и его ловит начальник:
-ты куда?
-эмм... в магазин, в жестком диске кластеры рассыпались JC_cheesy
извеняюсь за офтоп
andron-don-don
 19 марта 2013 11:41
Регион: 47
да, вы правы, я вот взял учебник по физике за 8-мой класс и почитал. действительно, я был неправ...
но всетаки на свечу идет недостаточно ампер чтоб очень сильно торкнуть током
Сообщение отредактировал andron-don-don - 19 марта 2013 12:24
 19 марта 2013 16:51
andron-don-don,
тут уже надо определиться, что значит сильно.
Согласись, кто-то может сказать, что сильно, а кто-то - не очень. И оба будут правы, т.к. у каждого свое мнение на этот счет.
Поэтому надо иметь стандарт, так скажем, и с ним уже сравнивать: сильно или нет.
То же самое относительно КСЗ (контактная система зажигания) и БСЗ.
БЗС потребляет больше энергии в 2...2,5 раза, поэтому и шарахает так, что аж передергивает, но все равно терпимо, опять же по-моему мнению. А кто-то скажет, что очень больно и больше не будет лезть туда...
Палка о двух концах, думаю, ты понимаешь, о чем я.
 19 марта 2013 17:27
ампер хотя-бы 80
ты хоть знаешь сколько нужно ампер,чтобы кони двинуть?
andron-don-don
 19 марта 2013 19:52
Регион: 47
так я и сказал-же что -" очень сильно торкнуть током"(ключевое слово тут:ОЧЕНЬ)
Сообщение отредактировал andron-don-don - 19 марта 2013 19:54
 19 марта 2013 20:14
по моему пол ампера уже плохо можно откинуться.........точно не помню
andron-don-don
 19 марта 2013 20:47
Регион: 47
ну, если это так, то я прошу простить меня за столь долгий спор.
но всетаки искра от катушки зажигания не убьет даже если катушка 12 вольтовая
Сообщение отредактировал andron-don-don - 19 марта 2013 20:47
kasheev lexa
 21 марта 2013 08:29
На сайте с: 5.04.2012
Если сердечко слабое то может
ivan=))
 21 марта 2013 16:01
Регион: 46
незнаю как вы но я пальцы не куда не сую!и прекращайте спор agree поцык спросил из-за чего пропала искра!
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
