Увеличение передач на планете 5, Объединение коробок |
Wadimcrysis |
10 февраля 2013 14:24
(Автор темы) Сообщение #73
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 240 На сайте с: 26.05.2012 |
Цитата: Hattab_production что переделывал, если не секрет? Хз даже брал у одного мото-ижа-аса))) у него была плана у него карб на ней стоял, плана вообще озверевшая была. потом он ее продал( а перед продажей карб родной поставил, а этот карб я себе поставил -------------------- Кто ищет тот всегда найдёт |
GEORAID |
10 февраля 2013 16:23
Сообщение #74
Цитата: Серёга1966 для новичков. или жопоруких -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
10 февраля 2013 16:26
Сообщение #75
Цитата: GEORAID жопоруких Будем терпимы!Не каждому это дано,но все хотят этим заниматься. |
10 февраля 2013 16:36
Сообщение #76
Серёга1966, поддерживаю!все мы были такими!опыт приходит со временем! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sergei722 |
10 февраля 2013 20:57
Сообщение #77
Участник Группа: Посетители Регион: 49000-489 Сообщений: 31 На сайте с: 5.02.2013 |
sergei722 я не понимаю причины почему у меня на 4 передаче при звездочке на 18 предел 70км/ч ,поршневая новая, в коробке больших проблем не было , сцепление не буксует, сегодня понял причину, оказывается ни коробка ни сцепление , а банальный краник бензобака, его проходная способность настолько ограничено что на четвертой на полном газу нехватало бензина ,смотрел чистил промывал , взял другой краник и работа двигателя изменилась стала четкой и стабильной. во где еще и собака порылась-))) Сообщение отредактировал sergei722 - 10 февраля 2013 20:58 |
Серёга1966 |
10 февраля 2013 22:09
Сообщение #78
sergei722,В любой технике нет мелочей,даже какой-то бензокраник очень важен,особенно когда в нём фильтр стоит.Ты почаще туда заглядывай(хотя бы-раз в две недели). Кроме мусора,на дне скапливается вода и она не даёт бензину проходить. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 февраля 2013 22:09 |
A22K59 |
13 февраля 2013 19:26
Сообщение #79
Серёга1966, а если поставить эти шестерни от юп5 тоже будет разница? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Серёга1966 |
13 февраля 2013 23:59
Сообщение #80
A22K59,Извини,немного не понял.Скажи,пожалуйста,по точнее,какие шестерни,от какой модели,на какую модель. |
A22K59 |
14 февраля 2013 07:33
Сообщение #81
Серёга1966, первой и второй передачи с юп 5 на пл 3 Ах да забыл спросить А валы надо менять? Сообщение отредактировал A22K59 - 15 февраля 2013 17:48 -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
A22K59 |
Сообщение #82
dvigok |
15 февраля 2013 19:06
Сообщение #83
A22K59, первичный вал планеты и юпитера разные , -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
A22K59 |
15 февраля 2013 19:16
Сообщение #84
dvigok, я знаю если поменять шестерни ,которые написаны выше.то надо ли менять валы? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Серёга1966 |
15 февраля 2013 19:17
Сообщение #85
Цитата: A22K59 первой и второй передачи с юп 5 на пл 3 Можно.Замене подлежит первичный вал,он сделан как одно целое с шестернёй первой передачи.Остальные валы менять не надо.В целом подлежит замене первичный вал и три шестерни.Ах да забыл спросить А валы надо менять? Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 февраля 2013 19:19 |
A22K59 |
16 февраля 2013 09:09
Сообщение #86
Цитата: Серёга1966 Остальные валы менять не надо.В целом подлежит замене первичный вал и три шестерни. а он подойдёт без подгонов? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Серёга1966 |
16 февраля 2013 12:57
Сообщение #87
A22K59,Люфт первичного вала надо будет мерять и шайбочки подкладывать,как обычно.Шестерни-просто меняешь и всё. |
Wadimcrysis |
19 февраля 2013 10:15
(Автор темы) Сообщение #88
Такой вопрос: сколько и где и каких должно стоят шайб в коробке с завода? -------------------- Кто ищет тот всегда найдёт |
Серёга1966 |
19 февраля 2013 21:46
Сообщение #89
Wadimcrysis,По разному,нет одинакового количества шайб и толщина их бывает разная.Надо замерять люфт валов и подкладывать.Это не просто,особенно для Юпитера.Потому что требуется разобрать и собрать мотор несколько раз.Те,кто хоть раз регулировал главную пару в заднем мосту автомобиля меня поймут сразу. |
Wadimcrysis |
20 февраля 2013 10:11
(Автор темы) Сообщение #90
Цитата: Серёга1966 Потому что требуется разобрать и собрать мотор несколько раз Ну как было сказано выше- Ну благо у нас планетчиков есть крышка кпп Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 21 февраля 2013 13:25 -------------------- Кто ищет тот всегда найдёт |
Wadimcrysis |
(Автор темы) Сообщение #91
Ну вот я к вам с новым вопросом: поменял втулку вгш, как ее развернуть под палец? есть развертка, но она не разворачивает (новая, походу китай) а если ее маленько придавить то она(развертка) вообще гнется. что делать? как быть? Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 21 февраля 2013 13:27 -------------------- Кто ищет тот всегда найдёт |
21 февраля 2013 16:31
Сообщение #92
Цитата: Серёга1966 и три шестерни. извините за глупый вопрос:вторичного вала шестерни меняем или первичного? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
21 февраля 2013 19:46
Сообщение #93
Цитата: FRAER вопрос:вторичного вала шестерни меняем или первичного? И на первичном и на промежуточном.Перечитай сообщения №16 и №19 на первой странице.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2013 00:38 |
Den4ik46rus |
15 апреля 2013 22:03
Сообщение #94
Новичок Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 8 На сайте с: 4.02.2013 |
Парни хочу поставить с юпитера 5 на планету 5 кпп, что подлежит замену? |
demon1605 |
15 апреля 2013 22:19
Сообщение #95
Цитата: Den4ik46rus что подлежит замену? поностью КПП |
Den4ik46rus |
15 апреля 2013 22:24
Сообщение #96
demon1605, там говорят червячный валик оставлять, а вот корзина планетовская подойдёт на юпаковский первичны вал? |
