Перестал работать замок |
niyaz3012 |
9 февраля 2013 19:24
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 7.07.2012 |
однажды потерял ключ и кто то сказал мол в замке отсоедини черный провод и будет работать без ключа ладно сделал работает без ключа потом нашел ключ подсоединил тот провод но он все равно не работает в чем может быть проблема? |
demon1605 |
9 февраля 2013 21:54
niyaz3012, не правильно значит присоединил) niyaz3012, у тебя мотоцикл 6 или 12 вольт? |
Кирьян |
9 февраля 2013 22:55
demon1605, минск -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
niyaz3012 |
10 февраля 2013 09:28
(Автор темы) Сообщение #4
demon1605,6B |
demon1605 |
10 февраля 2013 16:44
Цитата: Кирьян минск точно Цитата: niyaz3012 6B зажигание контактное?на замок ток поступает? |
niyaz3012 |
10 февраля 2013 20:26
(Автор темы) Сообщение #6
demon1605,нет электронное а как проверить поступает ли ток? |
demon1605 |
10 февраля 2013 20:43
Цитата: niyaz3012 а как проверить поступает ли ток? лампочку подключи...Или еще проще закороти на короткое время провод на массу.Искрит-ток поступает.Не искрит-не поступает.Только поаккуратнее.Не замыкай провод на массу часто.А то спалишь,что нибудь) |
минсковод |
12 февраля 2013 11:31
проблемы с минском?))) я практикую без замка езду с отайным проводом... -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
