 Уход за мотоциклом, Советы и отдает об уходе за мотоциклом! И многое другое(электрика,разб
7Dnepr7
 13 февраля 2013 13:47
На сайте с: 7.02.2013
Задавайте вопросы поможем советами.
Ежедневно перед выездом нужно проверять уровень масла в картере двигателя, при необходимости доливать. На стержне (масло измерителе) намерены даже отметки, показывающие верхний и нижний пределы масла, уровень масла должен находиться между верхним и нижней отметкой. Через каждые 15000км пробега нужно отчищать центрифугу
СледуЮщие темы- ремонт системы смазки, могу подсказать как снять двигатель с мотоцикла, ну и в ремонте двигателя.
Popov_Ihor
 24 февраля 2013 15:28
На сайте с: 6.01.2013
Уровень разве не должен находится на верхней метке?
э рон дон дон
7Dnepr7
 24 февраля 2013 16:44
Можно и до верхней но по идеи между ними
 24 февраля 2013 21:06
7Dnepr7,
тут мало у кого 4-х тактники, только Серега заядлый любитель Урала)) больше 2-ух тактников.
 25 февраля 2013 06:08
не скажи Уралов и Днепров тоже хватает, только редко заходят))
7Dnepr7
 25 февраля 2013 15:01
A22K59
 1 марта 2013 19:25
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
а если заходят,то показать мот или что-нибудь спросить)
Мотоцикл-душа водителя!
7Dnepr7
 6 марта 2013 14:22
Пишите насчет днепра помогу. Совсем не у кого нет днепра.
morz
 6 марта 2013 15:05
На сайте с: 12.02.2011
у меня есть днепр,приобрел летом) не набирает обороты выше средних. из за катушки может такое быть? но думаю замена карбов и настройка клапанов все решит,карбы уже купил) из за чего еще может быть?
7Dnepr7
 6 марта 2013 19:59
Правильно думаеш это скорей всего из за карбюраторов, либо новые ставь, или у тебя эти не отрегулированы нормально.
Правильно думаеш это скорей всего из за карбюраторов, либо новые ставь, или у тебя эти не отрегулированы нормально. Как поставиш напиши набирает обороты или нет. Будем искать проблему в другом
morz
 6 марта 2013 21:19
купил к 68у и переходники, старые карбы регулировки не поддаются,текут,ремкомплекта на такие щас нет. Мотоцикл стоял с 90 года,пробег всего 2тыс км,так что не думаю что головки надо перебирать,поставлю,отпишусь
7Dnepr7
 7 марта 2013 05:05
Ок
Кеша_33
 25 апреля 2014 09:58
На сайте с: 22.04.2014
Приветствую всех. У меня К-750м 1967 года выпуска. Недавно столкнулся с проблемой, что не могу найти на него датчик стоп-сигнала (лягушка). Может кто подскажет где можно взять? Так же с благодарностью приму информацию каким датчиком (вместо оригинального) его можно заменить.
Fixer1240
 28 июня 2016 23:45
На сайте с: 8.02.2016
Что бы не создавать новую, впишусь сюда)
Немного предыстории. Достался мне м67 76года выпуска, на котором гонял в каких то годах какой то мент, потом его поставили своим ходом в гараж "забили и с той стороны загнули" в каком то году этот гараж горел и его выгнали от туда и стоял года 4 (если не больше) в гараже.
После некоторых манипуляций с мотором и замены некоторых деталей он заводится, но с некоторыми проблемами, а именно:
1) зажигание невозможно выставить, потому что момент искры после ВМТ, 2)левый цилиндр каким то образом закидывает масло в карбюраторы (к301)
3) в левый глушитель стреляет, но не часто
4) правый цилиндр работает не ахти, отстает от левого, убавляя винт холостого хода на левом цилиндре стал немного догонять, но всё равно отстает (дальше не убавлял потому что уже и левый начинал плохо работать)
Нужна помощь в решении этих проблем, опыта практически никакого, а опытных опозитчиков найти не смог
Сообщение отредактировал Fixer1240 - 28 июня 2016 23:50
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
