 Противный звон во время работы двигателя....
andron-don-don
 11 марта 2013 16:36
Регион: 47
На сайте с: 1.03.2013
вот, завожу минсу и сразу как он завёлся, то-ли из картера, то-ли из цилиндра слышится противный дребезжаще-грохочущий звук, в чем может быть проблема?
GHOST UA
 11 марта 2013 16:48
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
залей видос,или роскажи точнее... там например как на газ реагирует,при езде пропадает или нет,при прочих нагрузках...приблизительно откуда исходит...
andron-don-don
 11 марта 2013 17:38
Регион: 47
ну... исходит окуда-то от ... то-ли от картера, то-ли от цилиндра- не понять... очень громкое громыхание... когда газа прибавляешь грохочет громче и быстрее... есть идея... что это может быть такое... я думаю, что это из-за того что от цилиндра патрубок отходит и ,видно, плохо прикручен... но я думаю что все-таки это кольца поршня износились...или может что-то громыхает в коробке передач, кстати- с нагрузкой звук будто пропадает, т.е смешивается с гулом самого движка и чем больше нагрузка тем меньше слышно грохот... но и двиг тише работает
... чудеса...!
GHOST UA
 12 марта 2013 00:08
Группа: BANNED
фак... всеравно ничего не понятно)))
ну есть предложения...
1)кольца должни так сказать "ляпать". если оно громихает єто наверное не кольца...
2) ти говориш что если газонуть то пропадает єтот звук? возможно єсто палец.
3) но опять же ти говориш что если газонуть то звук прибавляеться (0_о) - возможно долбит в головку.
тут вариантов много.
роскажи как оно появилось,что делал, как ламал чтоб поламалось и т.д. smile
тут даже может бить проблема в плохо прикрученой трубе)))
мне кажеться что єто не из коробки,ибо там нечему стучать а если чтото там уже стучит то єтому чемуто уже гамон.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 12 марта 2013 00:11
black-79
 12 марта 2013 00:18
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Вскрытие покажет.Хороший звук сам наружу выйдет
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
andron-don-don
 13 марта 2013 17:59
Регион: 47
Цитата: GHOST UA
) ти говориш что если газонуть то пропадает єтот звук? возможно єсто палец.3) но опять же ти говориш что если газонуть то звук прибавляеться (0_о)
нет) ты не так понял, если просто на месте газонуть, то звук усиливается, но если поехать и подгазануть, то звук почти изчезает...
я тут подумал и вот еще идейка:
- может какая-нибудь гайка или шайбочка попала в движущююся часть мотора или туде, под поршень, и просто там болтается) но звук громкий...
-или еще вот: ты говорил про трубу:
да, через патрубок иногда сочится черная жидкость, а иногда белый дым...
Сообщение отредактировал andron-don-don - 13 марта 2013 18:02
GHOST UA
 13 марта 2013 19:20
Группа: BANNED
1) шайбочка под поршень єто не возможно...
2)если идет жидкость то норм а если дим то знач не закрученая
возможна таки єто палец...но симптоми навиворот... както не сложуеться...наоборот под нагрузкой(во время езди) должно тарабонеть а на холостих не должно а у тебя както наоборот :) короче тут или палец или втулка\сепаратор... хотя точно сказать не могу.
andron-don-don
 13 марта 2013 19:26
Регион: 47
GHOST UA,
ладно, все-равно спасибо)
andron-don-don
 3 апреля 2013 18:45
Регион: 47
я заснял, я заснял!
GHOST UA
 4 апреля 2013 15:54
Группа: BANNED
не вижу видео.
 4 апреля 2013 15:55
andron-don-don,
ты в контакт залил? лутьше скинь ссылку тогда
andron-don-don
 4 апреля 2013 19:09
Регион: 47
да,да-вот ссылочка: http://vk.com/andy97rus#/video51370520_164833794
в начале голос не мой) соседские мальчишки прибежали посмотреть что за грохот)))
глушак новый, а он всеравно орет как самолет)
Сообщение отредактировал andron-don-don - 4 апреля 2013 19:20
Харламов
 4 апреля 2013 20:16
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Это палец так лязгает
andron-don-don
 4 апреля 2013 20:17
Регион: 47
понятно...
и че мне с ним делать-то чтоб не звенел так?
 4 апреля 2013 20:18
втулку меняй и палец...
andron-don-don
 4 апреля 2013 20:41
Регион: 47
подскажите ,пожалста, сайт, где можна заказать эти запчасти...
ах, чуть не забыл:
и долго он проживет еще с люфтующей втулкой?
 4 апреля 2013 20:45
http://moto1.ru/ JC_link
http://www.rosopt.com/ JC_link
GHOST UA
 4 апреля 2013 23:21
Группа: BANNED
проживет то он еще долго...на то он минск. НО лутше же сделать его нормально! и звук будет приятнее и износ ВСЕГО в ЦПГ будет меньшим.
andron-don-don
 5 апреля 2013 14:54
Регион: 47
Тоесть надо заменить палец, на который поршень одевается?
 5 апреля 2013 16:28
andron-don-don,
и втулку,в которую палец вставляется smile
Незнаю
