Пользователей: 1
 карбюратор К68И, Помогите
jaguar_94
 16 мая 2011 19:01
На сайте с: 18.05.2010
Не желательно!!! На планету надо К68И
andr1994
 17 мая 2011 01:15
На сайте с: 29.03.2011
dvigok ,посмотри куда должен присоединяться шланжик от к 68-и
Azazello
 17 мая 2011 13:59
На сайте с: 10.03.2011
andr1994,
это 7я планка??
jaguar_94
 17 мая 2011 15:23
хм прикольно))
andr1994
 17 мая 2011 17:27
нет,это точно не 7 планета..похож на планету 6!
[attachment=729]
вот он в полном размере
 17 мая 2011 17:40
тут движок от планеты 6 ,а шланг подсоединил сам хозяин с завода таких приблуд небыло.про свисток в паспорте карба нечего не написано !а чёрный идущий со штанов в воздухан это подобие резонанса впуска ,только сомневаюсь что он работает .
Сообщение отредактировал dvigok - 17 мая 2011 17:42
Azazello
 27 июня 2011 09:56
Народ подскажите, вот зажигание выставили прям идеал, а вот карбюратор значит не хочит работать.... знач заводица норм, на холостых тоже, на ручку газа реагирует очень резво, но, когда едишь(будь то первая, вторая, тертья или даже четвертая передача), тобишь на высоких оборотах, двигатель начинает троить.... такое чувство что 10-20 тактов нормально, 2-3 такта никак вообще.... когда так начинает троить, ручку газа отпускашь совсем чутка, хоп и мот едит нормально без подтраивания метров 300-400, потом опять.... что надо делать?
Виктор30rus
 27 июня 2011 11:50
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
свечу попробуй поменять,
Azazello
 27 июня 2011 12:05
Свеча норм, искра синяя, все окей вот карб как настроить? Если поднять или опустить иглу че будет?
jaguar_94
 27 июня 2011 12:09
попробуй сначало опусти на одно деление... Если не будет лучше то подними ...
Azazello
 29 июня 2011 05:09
поджал на свече зазор, мот вообще стал по другому себя вести) Вроде троить перестал)
Виктор30rus
 29 июня 2011 10:49
Регион: 30
да поменяй ты свечу, говорите она нормальная, как ты можешь узнать норм или нет, под давлением она себя по другому ведет, поставь другую и не парься, либо эту прожги
Azazello
 29 июня 2011 15:47
Да свеча норм. искра хорошая, и чистая, как новая, ни нагару ничего, еще савдепия)
Виктор30rus
 29 июня 2011 15:55
Регион: 30
ну на глаз ты не определишь, ты че в ссср живешь? свечей дефицит?
Azazello
 29 июня 2011 16:48
Цитата: Виктор30rus
свечей дефицит?
Короч свеча новая, на какой х покупать еще если эту подогнул чтка(зазор был великоват) и прет как танк!
Виктор30rus
 29 июня 2011 16:56
Регион: 30
аааа ну проблема разрешилась чтоль?
Vadim95
 29 июня 2011 17:03
Сообщение #41
На сайте с: 7.06.2011
вопрос по карбу можно поставить явовский карбюратор с 350 на планету5 Йковский вроде
Azazello
 30 июня 2011 14:53
Сообщение #42
Йковский карб-какакшкэ, на юпитере какашкэ, друг ставил, лил бенз ведрами, на спорт поц ставил, обороты не набирал мот, и так у них они и лежат....
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:04
Сообщение #43
Регион: 30
я купил зимой явский карб ikov на юп5, в настройке легкий, жрет мало,
Dmitriy12
 21 мая 2012 02:07
Сообщение #44
На сайте с: 21.05.2012
Тема конечно старая но вдруг кто из знающих заглянет.
Купил на свою планету К68и. По всем признакам не Китай боковая трубка для слива лишнего топлива на нем есть, но при подсосе бензин течет как и на старом к65 снизу между поплавков. Отсюда вопрос для чего у меня там трубка? Можно конечно снять и посмотреть куда она ведет. Но помня о старом не подающемся регулировке карбюраторе лесть в него мне категорически не хочется.
 21 мая 2012 06:54
Сообщение #45
фото в студию, у пекаровского должно течь только с трубки.возможно у тебя китай. карб шол в коробке с паспортом?
Dmitriy12
 21 мая 2012 10:20
Сообщение #46
коробка паспорт всё есть
заказывал на сайте http://moto18.ru/
это вроде хороший интернет магазин
работает карб замечательно
фото к сажелению сделать не могу т к я далеко от мота
 21 мая 2012 15:35
Сообщение #47
у меня Китай К68И!тоже течет снизу,как и на К65И,это плохо?или нечего страшного?
BRATAN
 21 мая 2012 16:25
Сообщение #48
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Люди,вы чего.Эта трубка с боку я гдето читал на сколько помню для выравнивания давления или чтото в этом роде.А лишний бензин,также как и на старых течёт снизу.
« · Тюнинг · »
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Фотография 16
Fire_Bike
