 Помогите мотоцикл начал жить своей жизнью
kenj
 15 марта 2013 16:21
На сайте с: 6.03.2013
ВОбщем мотоцикл то заводится то не заводится купил новый карбюр всеравно такая же фигня по настройки через 30 мин начинает троить двигло до это с пол пиночка дрыгается потом холостой начинает плохо держать и я так думаю с 2000 норм начинает держать . Между комутатором и массой искру пробивает а если положить на массу то вообще глохнет зажигание новое и комутатор тоже есть еще советский с ним такая же херня помоги пожалуста.
ромчик
 15 марта 2013 17:14
Регион: 27
На сайте с: 13.02.2011
мотоцикл какой хоть?
kenj
 15 марта 2013 17:30
мото минск 3.114
GHOST UA
 15 марта 2013 17:55
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
тут чото не то. комутатор должен и с масой работать и без нее... если его пробивает и когда касаеш к масе то мот глохнет - знач комутатору опа. попробуй еще 3ий подставить...возьми обезатильно с такого минска которий находу. у меня когдато 4 дохлих комутатора било а я думал в чем проблема...
еще посмотри мож чето с клемами на комутатор. т.е. может єто с клем идет искра а не с самого комутатора.
Georgan
 17 марта 2013 17:33
На сайте с: 20.07.2012
свечу попробуй норм поставить. у меня у самого мотоцикл мог на холодную с пол пинка завестись, а потом на горячую хрен заведешь. свечу поменял на советскую, всё норм стало.
Сообщение отредактировал Georgan - 17 марта 2013 17:35
 17 марта 2013 17:43
Из руководства по эксплуатации коммутатора "Совек":
Требования по технике безопасности
Категорически запрещается эксплуатация при отсутствии надежного контакта корпуса коммутатора с рамой(массой)
kenj
 21 марта 2013 21:09
Комутатор китайский и когда подношу к массе иска пробивает не дуровая контакты изолировал на нем но эффект тот же. Есть еще совтский комутатор с ним такая же херня. + я заметил сильную вибрацию когда двигатель на холостых работает. Вибрация настолько сильная что отворачиваются крепления крыльев. Кстати может это из-за поршневой у меня компрессия 8 атм, друг говорит что должно быть 11 .
 21 марта 2013 21:16
Правильно друг говорит,у меня на Планете 12,8.
Крепление мотора проверь,подтяни.
kenj
 31 марта 2013 20:17
ВОбщем все тоже самое поработает 10 мин на холостых и заглохнет потом хрен заведешь.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Фотография 16
Фотография 21
