Планета 2 GEO, вечный ремонт... |
GEORAID |
11 декабря 2013 00:01
(Автор темы) Сообщение #577
Цитата: Серёга1966 Как тебе,легко-тяжело было открутить винты на крышке(картере)? Ну движок до меня кололи, потом я колол, и еще раз я колол. Откручивал и закручивал здоровенной отверткой из всех сил Цитата: SERЫЙ52 герметик весь выдавило при затяжке болтов. Ну я подтянул ее, чтоб слой герметика был, как засохнет затягиваю Сохнет долго, тк холодно в гараже -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
11 декабря 2013 00:03
Сообщение #578
GEORAID, |
GEORAID |
12 декабря 2013 18:37
(Автор темы) Сообщение #579
Собрал двигатель. Поменял диски сцепления, на глаз отрегулировал сцепление... -------------------- К Э П |
12 декабря 2013 18:43
Сообщение #580
GEORAID, Збс! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
12 декабря 2013 22:46
(Автор темы) Сообщение #581
Тут кароче такое дело... Поменял диски сцепления, и заметил такую фигню, что последний пластмассовый диск на половину выпирает...забил на это.. а теперь подумал, что при выжиме его полностью выдавит и провернет... Разбирать придется походу... Или так оставить? И еще вопрос, на внутреннем барабане есть винты, на которые накручиваются фассоные гайги, так вот, эти винты у меня из барабана вываливаются(хотя не должны). Можно их приварить к внутреннему барабану в легкую? -------------------- К Э П |
nicover |
12 декабря 2013 23:14
Сообщение #582
GEORAID, Только крышку на коробку зря одел,болты задние крепления двигателя не поставишь,придется снимать. Цитата: GEORAID Поменял диски сцепления, и заметил такую фигню, что последний пластмассовый диск на половину выпирает...забил на это.. а теперь подумал, что при выжиме его полностью выдавит и провернет... Разбирать придется походу... Или так оставить? Я бы разобрал. Цитата: GEORAID И еще вопрос, на внутреннем барабане есть винты, на которые накручиваются фассоные гайги, так вот, эти винты у меня из барабана вываливаются(хотя не должны). Можно их приварить к внутреннему барабану в легкую? Мне кажется можно заварить. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
GEORAID |
12 декабря 2013 23:15
(Автор темы) Сообщение #583
Цитата: nicover Только крышку на коробку зря одел,болты задние крепления двигателя не поставишь,придется снимать. Я уже воткнул болты -------------------- К Э П |
Motor - fan |
12 декабря 2013 23:23
Сообщение #584
GEORAID, давно хотел узнать, стоит ли это все заливать герметиком? А без него сильно сочиться? Просто у меня на Планете с завода нет такого... |
GEORAID |
12 декабря 2013 23:27
(Автор темы) Сообщение #585
Motor - fan, Ты что имеешь ввиду? В крышке КПП? -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
12 декабря 2013 23:32
Сообщение #586
Цитата: GEORAID Или так оставить? Нет,убирай этот диск. |
GEORAID |
12 декабря 2013 23:37
(Автор темы) Сообщение #587
Серёга1966, Я на стекле с наждачкой каждый притру. Ибо они не текстолитовые, а карболитовые вроде.. справа -------------------- К Э П |
Motor - fan |
15 декабря 2013 00:34
Сообщение #588
GEORAID, ага |
GEORAID |
15 декабря 2013 01:10
(Автор темы) Сообщение #589
Motor - fan, масло оттуда течёт, вот и замазюкал. http://vk.com/video146448744_166980221 Завел. -------------------- К Э П |
GEORAID |
23 мая 2014 23:00
(Автор темы) Сообщение #590
Пишу как есть: 1. Катался, было все ух ты. 2. Лопнуло поршневое кольцо. Цилиндр цел. Поршень цел. 3. Заметил, что палец болтается в поршне, причем нормально так болтается, что пришлось менять Поршень + Палец + Втулку. 4. Собрал, обкатывал. 4. Чет застучало....пропала зарядка... 5. Коленвал расцентровался(каким туем не знаю), разбило нах генер и подшипники... 6. Стоит она разобранная... 7. Беру себе Irbis GR 250 завтра скорей всего. Планету оставлю как говномес. Меня начинает напрягать замена слов на форуме... -------------------- К Э П |
Vensab |
24 мая 2014 08:34
Сообщение #591
GEORAID, тема же твоя была скрытая вроде. Цитата: GEORAID Меня начинает напрягать замена слов на форуме... что именно ты имеешь в виду? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
24 мая 2014 08:36
Сообщение #592
Цитата: Vensab что именно ты имеешь в виду? Цитата: Vensab ух ты. Вместо всем привычного "з.б.с" -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
24 мая 2014 11:45
(Автор темы) Сообщение #593
Цитата: Vensab тема же твоя была скрытая вроде. Угу Цитата: FRAER Вместо всем привычного "з.б.с" Во во -------------------- К Э П |
Vensab |
25 мая 2014 10:56
Сообщение #594
GEORAID, Ты просил её удалить, помнишь? Мне стало жалко удалять и я её скрыл. Как ты её нашёл? Ссылка была? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Александр рощиков |
3 июня 2014 21:03
Сообщение #595
Цитата: GEORAID Я на стекле с наждачкой каждый притру и что это даст Сообщение отредактировал Александр рощиков - 3 июня 2014 21:03 |
Sorin.56 |
3 июня 2014 23:10
Сообщение #596
Попробуй на стекле,только не перестарайся.Тереть придется обе стороны. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Кирьян |
4 июня 2014 17:35
Сообщение #597
Александр рощиков, ровность диска -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
GEORAID |
18 июня 2014 20:27
(Автор темы) Сообщение #598
___________________ -------------------- К Э П |
miha.s12 |
18 июня 2014 20:33
Сообщение #599
GEORAID, Что за покатушки были? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
GEORAID |
18 июня 2014 20:35
(Автор темы) Сообщение #600
miha.s12, Обычные повседневные покатушки) -------------------- К Э П |
