 Весна,пора делать мотай, помогите разобраться
MotoroK
 25 марта 2013 17:25
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
Всем привет,Вот начинается весна и я поеду в деревню выкатывать своего коня с сарая =)
Вообшем в чем проблема в том году летом
1)Кик стартер начал прокручивать ... тоисть бывало 1,2 проскочит а потом только начинается пинаться ...
Думаю там внутренний барабан надо менять новерное да?
это первое
2)второе при начале старта в левой крыжке где скоростя переключателей там какой то скрежет (и это именно при старте метров 5-10 потом нормал)... думаю или цеп провисла или со звездачек со скальзивает ..хз..
ВОобщем в чем главная проблема левая ножка скоростя переключателей у меня приварена ..тоисть придется болгарить ...ВОт поеду разболгарю гляну .. так же выложу в этой теме скриншоты ,надеюсь вы мне поможете=)оо как раз сальники поменяю там а то все масла как фантан .. уже 2-ую пару кросовок выбрасываю =)
Это не мой конешно скриншот мотоцикла но примерно я показал где приварена ножка
Скажите пожалуйста где начать пилить... и что придется покупать ну кик стартер и ножку скоростей это ясно уж ..а вот там внутренний ВАЛ или как там
как и обещял добавил видео стука про левую крышку =)
Сообщение отредактировал MotoroK - 5 мая 2013 21:41
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
 25 марта 2013 18:26
ага весна только сезон нужно открывать на снегохода.....
baron46rus
 25 марта 2013 18:33
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
У меня такая херота на планете была,только поменял цепь,корзину сцепления и звезду ,всё стало нормально)
 25 марта 2013 18:45
Да вообще крах природе. У нас позавчера было +18, сегодня уже -5 и снежище валит, грядёт ледниковый период.
Скоро внатуре будем свои мопеды под снегоходы переделывать.
А если к теме: мот уже давно на готове, пинок в КИК и вперёд.
Ну можно поковырятся, если уж сильно хорошая погода, но погоды пока нет и не ожидается.
MotoroK
 25 марта 2013 18:51
Регион: 16
окей пасибо,а как насчет
ах да и еще парни в тот раз как то умудрился камеру продырявить .. хз по шифару ездил в другой деревне .. там че все ямы засыпали ими .. хз может из за этого вообшем заклеили а спустя 2-3 недели захожу в сарай там опять сдулось камера((( по степенно спускало.. скажите пожалуйста вот планирую камеру на ремонт там пусть заклеют специально =)Да и спицы как раз надо менять на заднем колесе ..
не подскажите ниче камере не будет если не сколько раз заклееная?
Сообщение отредактировал MotoroK - 25 марта 2013 18:52
 25 марта 2013 18:59
Ну конечно чем меньше клеенная тем лучше. А вообще камеру вулканизируют, а не клеят. Я думаю даже 10раз её клеили ничего страшного ездить можно, главное что-бы хорошо была заклеена, а то будет спускать, как в твоём случае.
MotoroK
 25 марта 2013 19:05
Регион: 16
ну у щинков пока только так и получается :3 да и темболее последние дни были а так хотелось покататься с друзьями =) да там хоть туалетной бумагой был готов заклееть главное чтобы ехал:3
А так спасибо.(( а скажите пожалуйста а спецы поменяю вот я а регулировать или балансировка или чо там надо что то делать будет?а то у меня спиц 5 нет и спиц 10 кривых сломанных погнутых =)
вот хотел бы всех их поменять как раз пока камеру вот снимать будем
 25 марта 2013 19:05
На моей Планете 7 латок на задней камере facepalm3 На новую денежку жалко.
ivan=))
 25 марта 2013 19:18
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
ты имеешь виду регулируют они или нет?нефига они не регулируют лды и зачем сам проверитиь ленишся?я тоже много раз сам клеил латка ходила один день,потом терпение лопнуло и я на шиномантажку камеру отвёз мне её за 30р. захренячиди и зашибись и камеру дпредела сначала накачай а через несколько дней приспусти лучше приклеится goodgood .Да а погодка ваще у нас неделю назад можно было мотосезон открывать только хотел за новой свечой ехать,а тут бац и пурга щас снега местами по шейку
 25 марта 2013 19:20
Такое ощущение, что только я могу в домашних условиях нормально заклеить камеру..
 25 марта 2013 19:23
У меня 3 спицы сломаются,уже переспицовываю,а у тебя 15.Конечно надо делать,а то обод погнётся.Потом опять проблема будет,как восьмёрку убрать.
Камеры никогда не клею,только вулканизирую и только сам.
MotoroK
 25 марта 2013 19:27
Регион: 16
тоисть тупо переспицывать ?снять старые поставить новые .. регулировать там ничего не надо?=) ато вроде говорила мне что надо там что то.. болты спицев правильно закручивать чтоле =) или сколько то там оборотов
 25 марта 2013 19:35
MotoroK,Не правильно меня понял.Просто поменять сломанные и погнутые спицы.Но,всё дело в том,что потом всё равно нужно будет регулировать биение обода.А оставшиеся спицы скорее всего крутится не будут,т.к. у них резьба закисает.Если нипеля у спиц крутятся,очень хорошо,тогда только сломанные и погнутые поменяй,а если нет,то придётся сначала все спицы открутить,почистить резьбу и смазать.И только потом собирать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2013 19:37
ivan=))
 25 марта 2013 19:37
Регион: 46
тут кажется както выкладывали видео по переспицовке колеса!
MotoroK
 25 марта 2013 21:32
Регион: 16
Цитата: MotoroK
1)Кик стартер начал прокручивать ... тоисть бывало 1,2 проскочит а потом только начинается пинаться ... Думаю там внутренний барабан надо менять новерное да?
кто нибудь мне ответит насчет этого?
mishanya46
 26 марта 2013 12:49
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Скорее всего корзину придется менять у меня такая же проблемма была с кик стартером на юпитере, и тоже пришлось срезать где как не помню- благо запчастей хватало, сними левую крышку посмотри, чтобы лишнего не покупать и быть уверенным, обрати внимание на зубцы, если есть возможность стачить саму сварку и более менее сохранить вал- хорошо, можно ограничиться заменой только заводной ножки...
MotoroK
 26 марта 2013 13:07
Регион: 16
у меня ножка приварена скоростя переключателей чисто крепление .. там же есть такая проблема обычно вылетала ножка где вал.. вот к нему и приварена((( видимо у преждних хозяевых тоже вылетала и решили всем колхозом приварить нафиг пхахах ((
и что за карзина
mishanya46
 26 марта 2013 13:16
Регион: 46
Корзина сцепления, на минске проскакивает обычно сама ножка, но у тебя заварена по этому придется разбирать и выяснять причину неисправности
MotoroK
 26 марта 2013 14:46
Регион: 16
еще вопрос вот у меня передне колесо восмерькой слегка и сзади как я говорил много спиц сломанных и т.д .. тоже восмеркой так восмеркой что у меня нету кожуха ..и цепь всю резину трет.. вообшем вот я спицы куплю поставлю на среднею подножку и колесо переднее будет поднято =) можно ли будет ключом для спиц убрать восмерьку?тоисть где то затянуть где то маленько ослабить .. или же надо все снимать покрышку камеру и т.д?
 26 марта 2013 15:00
MotoroK
 5 мая 2013 21:43
Регион: 16
Добавил видео ребятки
Помогите что за стук которое я писал в первом посте
вот на следующей недели распилим левую крышку((
MotoroK
 5 мая 2013 21:57
Регион: 16
открыл.. smile
stas1997
 14 мая 2013 14:16
Регион: 5330
На сайте с: 9.05.2013
ето у ково хватило ума кик стартер приварить )
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Юпачок
