Звенит, Планета 5 |
A22K59 |
2 ноября 2010 18:35
Делал кап ремонт поменял шестерни поршень коленвал не менял только подшипники А щас обкатываю . После Кап.Рем. звенело на первой а щас почти на всех .Что э может звенеть -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
VampirTT |
2 ноября 2010 19:16
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
Скорее всего палец. -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
A22K59 |
3 ноября 2010 08:19
(Автор темы) Сообщение #3
Я и палец менял -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
jaguar_94 |
3 ноября 2010 11:45
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
Да хоть сколько его меняй всеравно хоть немного но звенеть будет!!! |
VampirTT |
3 ноября 2010 19:29
Если всё правильно менял, то звенеть палец не будет! -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
vitaly25 |
3 ноября 2010 20:59
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
многое зависит не от пальца, а от втулки |
VampirTT |
4 ноября 2010 20:15
Мужики, сегодня поменял поршневую. в цилиндре что-то звенит! что это может быть??? Это точно не палец! что еще может быть!!?? -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
A22K59 |
6 ноября 2010 14:50
(Автор темы) Сообщение #8
Я сам не менял эт мой друг он хорошо в них шарит А при замене поршневой может звенеть поршень пока не претрёться -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
jaguar_94 |
6 ноября 2010 17:20
Парни у меня такая проблемка:Когда начинаешь трогаться, сцепление начинаешь отпускать и мот начинает вибрировать ,у меня планета3 скажите пожалуйста че делать????????? Сообщение отредактировал jaguar_94 - 6 ноября 2010 17:20 |
vovk |
29 ноября 2010 12:35
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
Да есть такая проблема. Пры открытии заслонки карба, чуеться дзвон. но только бросаеш в начальное положение сразу перестаёт, хотя обороты ещё выше средних. Ето может быть неплотно стояшая заслонка? |
ivan839501 |
1 декабря 2010 16:12
да скорее всего,слышал тоже такое кто то жаловался давненько уж!!! |
Diman_RuS |
2 декабря 2010 13:56
проверь вал скорее всего от него уже идёт звук.попробуй когда разбирать будешь возьми рукой шатун и тени его вверх а другой ударь по нему и почувствуешь и услышишь вал ли это . |
VampirTT |
3 декабря 2010 07:56
СКОРЕЕ ВСЕГО КОЛЕНВАЛ -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
dvigok |
24 декабря 2010 21:26
коленвал звенит на малых оборотах. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
СаДист |
24 декабря 2010 22:36
Участник Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 23.12.2010 |
Подшипник значет ещё разок глянь |
Diman_RuS |
25 декабря 2010 05:32
мда я вот думаю какой же это кап ремонт если вал не менял шестерни не менял смысл самое основное та не заменено ,и ещё чё там обкатывать ,колёса ?чтоб притёрлись да лучше сцепка была )))). вот ссылка посмотри чё такое кап ремонт .http://www.youtube.com/watch?v=-idJwb41YPg |
A22K59 |
26 декабря 2010 17:50
(Автор темы) Сообщение #17
Кап ремонт делал менял всё кроме колен вала их у нас в продаже 3 месяца не было весной хочу поменять А кстати никто в НСО двиг от планеты не продаёт ? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
nikistos |
27 декабря 2010 05:49
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 19.10.2010 |
Дружище глянь цилиндор... из-за него то же бывает звенит.. Особенно когда окошки раздолбаны... |
A22K59 |
28 декабря 2010 07:57
(Автор темы) Сообщение #19
цилиндр в норме -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
master9f |
28 декабря 2010 10:13
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 22.08.2010 |
маховик посмотри. может криво стоит |
Diman_RuS |
28 декабря 2010 12:09
вот как вал поменяешь потом и создавай тему "звенит"у тебя же планета 4? |
A22K59 |
28 декабря 2010 18:43
(Автор темы) Сообщение #22
планета 5 -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Diman_RuS |
28 декабря 2010 21:50
да на планетах вал болезнь ,поменяй вал ,по идеи должен перестать звенеть. |
jeck17 |
16 марта 2011 00:17
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 12 На сайте с: 15.03.2011 |
у тебя поршень в головку стучит |
