''катаемся летом,фото'' |
9 июля 2015 00:37
Сообщение #1633
Selya, Красава! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
9 июля 2015 23:11
Сообщение #1634
Selya, Моё почтение! -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sid Spears |
9 июля 2015 23:44
Сообщение #1635
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Сообщение отредактировал Sid Spears - 9 июля 2015 22:47 |
9 июля 2015 23:50
Сообщение #1636
Sid Spears, Красивая. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
9 июля 2015 23:53
Сообщение #1637
Красиво! -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
slava11 |
10 июля 2015 12:20
Сообщение #1638
Цитата: Selya проехал по маршруту Цитата: Selya всего 2600км. Цитата: Selya Причем обратно, 1150км - без ночевок, напрямую. На чем? -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
lex122 |
10 июля 2015 12:26
Сообщение #1639
Цитата: slava11 На чем? на машине |
slava11 |
10 июля 2015 16:15
Сообщение #1640
Цитата: lex122 на машине Тю блин, а то я было подумал на совкоцикле. Представь мое удивление А так Я когда-то 700 км на юпе, так у меня на это почти весь световой летний день был потрачен. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
10 июля 2015 16:41
Сообщение #1641
Цитата: slava11 Тю блин, а то я было подумал на совкоцикле. Представь мое удивление Лет 20 назад дед моего друга на Урале с коляской проехал за день 900 км. Это был его рекорд. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
10 июля 2015 17:38
Сообщение #1642
parfent, Та да, урал с коляской это тебе не юп одиночка. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
12 июля 2015 00:27
Сообщение #1643
Я молодец! Засадил Ижак наглухо на днище аж 2 раза! Сегодня был сильный дождь. Потом он чуть-чуть приутих, и я поехал в гараж. Никогда раньше я ещё не ездил туда во время дождя, поэтому слегка офигел. Еду, значит, на одиночке по бетонной тропинке для пешеходов. Я там всегда езжу, когда без коляски, т. к. там проще миновать бездорожье. Потом нужно сворачивать с бетонки в сторону моего гаража... сворачиваю... а там лужица. Я аккуратненько въезжаю в неё и еду дальше. Глубина подозрительно возрастает, и тут вдруг звук двигателя пропадает! Нет, он не заглох, просто стал звучать тише! Оказалось, что глушители полностью скрылись под водой, из-за этого мотор стал тише работать. Еду дальше. Вода постепенно доходит до цилиндров. Еду дальше. Раньше здесь вообще никогда не было лужи! Хорошо, что мотоцикл не глохнет. И тут глубина лужи наконец начинает уменьшаться. Я, радостный, подъезжаю ближе к берегу, и тут вдруг Иж резко останавливается! Выжимаю сцепление. Встал. Нейтраль на работающем двигателе не включается. Я держу сцепление и слышу позади себя мерное бульканье глушителей из-под воды. На поверхность лужи выходят большие пузыри. Попробовал тронуться - буксует... Тогда я опустил ноги на землю. Левая нога погрузилась по щиколотку - хорошо, что надел непромокаемые ботинки. А правая нога не смогла найти опоры! Справа была глубина наверное по колено! После нескольких попыток выбраться двигатель заглох. Завести его не удалось, потому что лапка кикстартера была где-то в нескольких см над водой, и при нажатии шли дикие брызги. Долго пытался вытащить мотоцикл. Но он так крепко сел, что я даже не мог приподнять его за задницу... Нашёл способ - поднимал переднее колесо и сдвигал его вбок, пока не вытащил переднюю часть мотоцикла из лужи. Потом кое-как вытягивал Ижак вперёд за вилку. На этом фото я его уже наполовину вытащил: Ещё долгие попытки, нещадные усилия, и Иж вытащен на твёрдую поверхность! Я думаю, что я - лох, что-ли? Не смогу разве проехать по этой луже и не застрять? Выехал от гаража другим, более сухим маршрутом, развернулся, снова поехал по бетонной дорожке, свернул в ту самую лужу и дал газу! Теперь-то я знал все подводные камни! Мотоцикл снова нырнул по самые цилиндры, разогнался, вынырнул и лихо выскочил на твёрдую поверхность! От цилиндров шёл белый пар. Я подъехал к гаражу.. Потом прошло два часа. За это время я уже прибрался в гараже, прицепил коляску и вывез мусор. Еду с помойки обратно к гаражу... Думаю, а почему бы мне не проехать там, где мы посадили на брюхо Запорожец друга? Подъезжаю: там две гиганские колеи. Раньше они были 40-50 см, а сейчас, после дождя, наверное под метр глубиной! Въезжать в них - самый глупый поступок. Поэтому я сделал по-другому - поехал так, чтобы мотоцикл находился между двух колей, а колесо коляски справа от них. И проехал вообще без проблем! Потом думаю: надо ещё покататься. А не найти ли мне третий путь к гаражу? Поехал по траве искать этот самый путь. Через некоторое время впереди меня находится участок, где почему-то совсем не растёт трава. Я въезжаю туда, и тут внезапно мотор взревел, а через полсекунды заглох. Я даже ничего не успел понять, как мотоцикл оказался лежащим на брюхе в самой что ни на есть жидкой грязище! Оказывается, грязь здесь настолько жидкая, что даже ходить почти невозможно! Я встал с мотоцикла и в прямом смысле прилип! С трудом вытащил ноги из этой грязи и вышел на твёрдую поверхность. Мотоцикл тоже прилип, и гораздо сильнее! Сдвинуть с места его было вообще нереально! Вот поэтому-то мы тогда и не могли вытащить Запорожец - потому что он прилип! Благодаря этому, его вес увиличился раза в два! Также и у меня с Ижом. Я всячески пробовал его приподнять, но единственное, что у меня получилось - это с неимоверным усилием оторвать от земли колесо коляски и наклонить Ижак на левый бок. Однако толку от этих действий никакого. За вилку поднять мотоцикл было тоже невозможо. Печаль в том, что я один! Со мной нет друзей. Да и вообще, в этом городе у меня почти не осталось друзей - все уехали. А самая печаль в том, что я не смог найти в гараже лопату! Куда она делась, я без понятия! Единственной помощью была длинная доска. Мне удалось подсунуть её под левый глушитель. Я, прыгая на другом конце доски, отрывал заднюю часть мотоцикла от земли. Но когда я слезал, Иж снова вставал на прежнее место... Я пробовал крутить переднее колесо вперёд, это немного сдвигало мотоцикл, но потом колесо начинало прокручиваться... Начало темнеть. Короче, кажется, что выхода уже нет. Но я же Андрюха! Ещё не было такого, чтобы я в одиночку не смог вытащить Ижак из какого-либо говнища или снега! И не будет! Знаете, как я его вытащил? А всё очень просто! Снимаю коляску: Рывками опрокидываю прилипший мотоцикл на правый бок: Подкладываю доску в то место, где раньше стояло заднее колесо. Ставлю мотоцикл обратно на колёса. При этом заднее колесо становится на доску. После чего я берусь за него руками. Да-да, руками за это грязное заднее колесо! И начинаю вращать его назад. При этом Ижак постепенно вытягивается из грязи. Прошло всего 14 минут после того, как я снял коляску, и мотоцикл уже вызволен из говнища! Не существует такой ситуации, в которой я не вытащу своими силами Ижак! Независимо от глубины и вязкости того говна, в которое я его засадил. Однако испачкался он знатно. Да и я тоже. Ставлю седло и выезжаю на асфальт, чтобы очистить колёса от грязи. Потом возвращаюсь, заезжаю в ту самую глубокую лужу, в которой я застревал первый раз, и проезжаю через неё. Мотоцикл стал выглядеть немного чище. Потом ставлю коляску: Закрываю гараж и уезжаю оттуда нахрен! Вот такие вот суровые дороги у меня возле гаража! Потом еду до дома и по пути думаю: а почему бы мне не скататься на трассу и не разогнаться чутка? Всё-таки перебранное сцепление, а я даже и на нормальную дорогу не выезжал его проверить. Пока еду, обнаруживаю, что у меня больше вообще нет тормозов! Еду аккуратно. Потом замечаю, что горит лампа зарядки. Останавливаюсь, отключаю клемму от АКБ - мотор продолжает работать. Значит просто лампа глючит. Добираюсь до выезда из района. И тут вижу жуткую картину! Дорога полностью затоплена! Видимо нехилый дождь всё-таки был! На обочинах стоят заглохшие машины. Некоторые стоят прямо на затопленной дороге. Возле них мужики - по колено в воде - толкают заглохшие аппараты. Я, как ни в чём не бывало, иду на погружение! Вода доходит до цилиндров, но до воздушка ещё далеко! Еду неспеша, чтобы не создавать большие волны. Вскоре выезжаю на сухой асфальт. Выехал на трассу, разогнался. Вроде бы всё норм, скорости переключаются хорошо. Останавливаюсь, разворачиваюсь и еду обратно. Лампа зарядки уже почти потухла. Видно что-то промокло, вот она и горела. Когда возвращался на район, заснял на видео затопленную дорогу! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
12 июля 2015 01:03
Сообщение #1644
Да уж, знатная грязища. Оппозит ты бы один не вытащил И часто вас так топит? Прикольно по морям кататься, когда знаешь форватер... Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 12 июля 2015 00:04 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
12 июля 2015 01:19
Сообщение #1645
Цитата: Me and motorcycle Да уж, знатная грязища. Оппозит ты бы один не вытащил Поэтому у меня и Иж. Цитата: Me and motorcycle И часто вас так топит? Бабушка сказала, что выезд из района всегда топит во время дождя. Неудачное какое-то там расположение. А сегодня дождь был неслабый! За всю свою жизнь в Екб, я второй раз ехал по затопленной дороге. Это второй потоп за это лето. Цитата: Me and motorcycle Прикольно по морям кататься, когда знаешь форватер... Прикольно, когда знаешь, что не заглохнешь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
12 июля 2015 07:53
(Автор темы) Сообщение #1646
parfent, Андрюш, генер просуши как следует, инфа 146! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
12 июля 2015 08:08
Сообщение #1647
Цитата: FRAER Андрюш, генер просуши как следует, инфа 146! Он уже высох. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
12 июля 2015 23:12
Сообщение #1648
-------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lex122 |
19 июля 2015 21:19
Сообщение #1649
hemicuda |
19 июля 2015 23:46
Сообщение #1650
-------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
20 июля 2015 00:06
Сообщение #1651
Vladimir AN)) |
20 июля 2015 05:34
Сообщение #1652
Теперь о неприятном)) Всем удачи! как говориться кто не ломается тот не ездит)) Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 20 июля 2015 04:42 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
egorov |
20 июля 2015 22:45
Сообщение #1653
lex122, Хороший карась .Что четыре всего слабо клюет ? |
lex122 |
21 июля 2015 00:03
Сообщение #1654
egorov, 4 для меня очень хорошо.... речка не большая, метров 30 в ширину. Сегодня вообще ничего не поймал....... |
egorov |
21 июля 2015 10:53
Сообщение #1655
Цитата: lex122 4 для меня очень хорошо Цитата: lex122 Сегодня вообще ничего не поймал....... А подкормить ... . Цитата: lex122 речка не большая, метров 30 в ширину Ну от ширины реки клев не зависит зависит от наличия рыбы Вот карася ловил ( пару месяцев назад фото выше в теме ) так там речушка 3-5 метров всего в ширину. Но тогда карась зашел на нерест и был неплохой клев . |
lex122 |
21 июля 2015 13:52
Сообщение #1656
Цитата: egorov А подкормить ... . без этого вообще не поймаешь...без прикорма на рыбалке делать нечего. Цитата: egorov Ну от ширины реки клев не зависит зависит от наличия рыбы есть но не много. Цитата: egorov Но тогда карась зашел на нерест и был неплохой клев . так это же обычный карась... а у нас серебряный, поймать такого в 1 кг это норма... я ловил штуки 4 таких. а так в основном 300-600 грамм |
