''катаемся летом,фото'' |
dvigok |
11 июня 2016 13:53
Сообщение #1993
-------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
11 июня 2016 14:04
Сообщение #1994
Цитата: dvigok как с 21 звездой в подъёмы тянет? Без пассажира отлично. Если сильный подъём, то просто газу побольше открываешь, и он на 90 км/ч спокойно его проходит. Но если совсем экстремальный подъём, то всё-таки нужно понизить до 3-й. С пассажиром тяги поменьше, конечно. Но ездить можна. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
11 июня 2016 18:29
Сообщение #1995
Цитата: parfent Как будто это плохо. Как ни крути, а резиновые колечки на много практичнее, вот ты попробуй, а то ведь так весь мотик будет в дерметике Цитата: FRAER Звезда стоит на 21, крейсер 70-80, сцепление верха плохо держит Сцепа явно буксует. Цитата: FRAER После 90-100 появляется назойливая вибрация. Тут скорей всего нужно передавать привет коленвалам от мотомира. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Me and motorcycle |
11 июня 2016 18:40
Сообщение #1996
Цитата: parfent Смешанный цикл, Юп-одиночка, звезда на 21, иногда вваливал на нём. За 339 км мотоцикл истратил ровно 16 литров бензина. Это значит, что расход моего Ижа - 4,71 л на 100 км. У тебя игла на каком делении стоит? У меня 19 звезда и жрет 6 литров на сотню, мне это начинает надоедать . Как думаешь, расход от звезды или от иглы больше зависит? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
11 июня 2016 19:08
(Автор темы) Сообщение #1997
Цитата: parfent Притри диски наждачкой, делов-то. Они мёртвые, собирал из того что было)) Цитата: dvigok как с 21 звездой в подъёмы тянет? Я на 2й по ебеням езжу, вытягивает всегда, в любые горы и и почти с пешеходной скорости. Цитата: slava11 весь мотик будет в дерметике Покуй, главное что бы на синей изоленте всё не держалось Цитата: slava11 Сцепа явно буксует. На самых верхах. Цитата: slava11 Тут скорей всего нужно передавать привет коленвалам от мотомира. возможно, возможно.... Ды пофиг. Я больше 80 в принципе ездить не люблю- сдувает. Цитата: Me and motorcycle , расход от звезды или от иглы больше зависит? Скажу что наверное в равной мере. А теоретически, чем больше звезда тем больше скорость при тех же оборотах. Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2016 19:10 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
11 июня 2016 21:32
Сообщение #1998
Цитата: slava11 Как ни крути, а резиновые колечки на много практичнее, вот ты попробуй, а то ведь так весь мотик будет в дерметике Они не разлагаются от бензина? Толстые колечки надо? Может действительно попробую. Ведь резина, кстати, ещё и теплоизолятор. Т. е. колени греться меньше будут. Соответственно, и прогрев двигателя будет происходить быстрее, особенно зимой. Цитата: Me and motorcycle У тебя игла на каком делении стоит? На среднем, стандартно. Так сложилось, что я по жизни никогда не регулирую себе карбюраторы, ну разве что только холостой ход. И всё всегда ездит на стоковых настройках - т. е. среднее положение иглы и 1,5 оборота винта качества. Может у меня просто карбюраторы всегда хорошие стояли, я хз. Кстати, сейчас стоит К62Д. Пробег у него около 15-20 тыс. км, из которых ~1500 км он проехал до меня. То есть, когда я его себе впервые поставил, он был практически новым, СССР. Но уровень я всегда выставляю, и он у меня идеальный. Лично сейчас для запуска мой Юп не требует наполнения поплавковой камеры вручную. Просто открываешь краник, чуть приоткрываешь обогатитель, прокачиваешь киком 3-4 раза, включаешь зажигание, и заводишь с 1 пинка. Ну, если мотоцикл не ездил несколько недель, то где-то с 3 пинка заводится, ну или прокачать побольше раз надо. Кстати, один раз, эксперимента ради, пробовал и поднять, и опустить иглу. В обоих случаях тяга мотоцикла становилась заметно хуже, поэтому я вернул обратно среднее деление. Цитата: Me and motorcycle У меня 19 звезда и жрет 6 литров на сотню, мне это начинает надоедать Ты без пассажира же ездишь? Чё-то правда многовато. Как в основном ездишь - на верхах или на низах? В пробках стоишь или движешься? Цитата: Me and motorcycle Как думаешь, расход от звезды или от иглы больше зависит? Судя по всему, звезда на расход топлива вообще не влияет. Я, например, вне зависимости от размера звезды, всегда повышаю передачи на одних и тех же оборотах. И эти обороты далеки от холостых. В общем, обычно где-то на 3000-4000 переключаюсь, если на слух. Иногда кручу больше, если хочется реще. Размер звезды, наверное, влияет только на расход по трассе. И то, это не подтверждённый факт. В прошлом году мой расход был точно таким же - 4,7 л на 100 км. Но при этом стояла 18 звезда. Состояние двигателя не сильно отличалось от того, которое сейчас. Так что, можно сделать вывод, что звезда на расход не влияет или почти не влияет. Правда тогда был другой карбюратор - К68Д, китайский, который я покупал новым с магазина за 700 р. Цитата: FRAER Они мёртвые, собирал из того что было)) На мёртвых дисках сцепление может сильнее вести. А буксовать оно не должно, не важно, какая убитость дисков. Либо у тебя диски совсем скользкие, то есть непритёртые, либо регулировочные гайки плохо затянуты. (Либо нет свободного хода полуавтомата/ручки сцепления, но об этом я вообще молчу, это слишком элементарно) Цитата: FRAER Покуй, главное что бы на синей изоленте всё не держалось Почему это? На чёрной/зелёной/красной не должно, а синяя может и даже обязана быть! Это же талисман счастья, +100 к надёжности и удачливости на дороге! Цитата: FRAER На самых верхах. Если сцепление буксует на самых верхах, то, как правило, оно буксует и на более низких оборотах, только это не заметно. Инфа 146%! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
11 июня 2016 22:10
Сообщение #1999
Цитата: parfent На среднем, стандартно. Так сложилось, что я по жизни никогда не регулирую себе карбюраторы, ну разве что только холостой ход. И всё всегда ездит на стоковых настройках - т. е. среднее положение иглы и 1,5 оборота винта качества. Цитата: parfent Но уровень я всегда выставляю, и он у меня идеальный. То же самое. Заводится с вытянутым обогатителем всегда со второго пинка. Цитата: parfent Ты без пассажира же ездишь? Чё-то правда многовато. Как в основном ездишь - на верхах или на низах? В пробках стоишь или движешься? Да, один езжу. В городе по всякому - на ускорении отвинчиваю, когда в потоке спокойно еду, могу и на 1,5к плестись. А так 6 литров - это мой прошлогодний замер по трассе. Карб - К65Д, совейский, комплектный. Ладно, покручу, время будет... -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
11 июня 2016 23:15
Сообщение #2000
Цитата: Me and motorcycle В городе по всякому - на ускорении отвинчиваю, когда в потоке спокойно еду, могу и на 1,5к плестись. Я тоже по всякому езжу. Разгоны тоже люблю. Но до 1,5 к обороты опускаю только если качусь с горки. А если по прямой или в гору, то всегда не ниже средних еду, 2,5..3 к. Хз, раньше нравилось на очень низких ездить, а сейчас как-то перестало нравиться.. некомфортный режим для Юпитера. Кстати, ещё вывеси колёса и проверь, насколько легко они вращаются. У меня сейчас заднего барабана и кожухов нет, так колесо вообще без сопротивления крутится. Хотя встречал Ижи, у которых и с кожухами также легко крутится. Цитата: Me and motorcycle А так 6 литров - это мой прошлогодний замер по трассе. Мне до Краснотурьинска, при более-менее экономной езде на одиночке, хватает доехать ~20 литров. То есть расход в среднем где-то 5 л на сотню. Цитата: Me and motorcycle Ладно, покручу, время будет... Каво? Двиг () или карб? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
kristi12 |
12 июня 2016 16:18
Сообщение #2001
Новичок Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 12.06.2016 |
Летом, с ветерком на мотоцикле - это лучшее ощущение! |
bristol |
12 июня 2016 16:24
Сообщение #2002
Но летом есть небольшая проблема - змеи... У меня водятся ужи и болотные гадюки. |
12 июня 2016 17:16
Сообщение #2003
Цитата: kristi12 Летом, с ветерком на мотоцикле - это лучшее ощущение! И зимой тоже ощущения непередаваемые. Цитата: bristol Но летом есть небольшая проблема - змеи... У меня водятся ужи и болотные гадюки. Ну, на асфальте их нет. Если, конечно асфальт есть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bristol |
12 июня 2016 17:31
Сообщение #2004
У меня асфальта нет, только грунтовые дороги. При чём многие из них идут через бывшие торфоразработки |
Me and motorcycle |
12 июня 2016 23:43
Сообщение #2005
Цитата: parfent Каво? Цитата: parfent карб -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
dvigok |
15 июня 2016 22:32
Сообщение #2006
F.F. Preobragenskiy |
16 июня 2016 00:25
Сообщение #2007
Бывалый Репутация: 42 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 88 На сайте с: 25.07.2014 |
Sorin.56 |
16 июня 2016 12:13
Сообщение #2008
dvigok, как же ты умудрился доки и карту прое...ать? Бухой чтоль был? -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
egorov |
16 июня 2016 13:46
Сообщение #2009
Цитата: dvigok остальное искал два дня без толку( Скорей всего подобрали уже . Обьявление напиши может отзовутся те кто нашел . |
dvigok |
16 июня 2016 14:46
Сообщение #2010
ветром разлопушило карман и вылетили, странно но место где были найдины права все обыскал нет нихрена. в любом случае книжка целиком вылетела не могло вме это по отдельности вылетать. там дети нашли и отдали тетке ярой вонючей колхознице, я вот че думаю там же 500р было вот она прикорманила себе , наверное решила только права отдать хотя с другой стороны нахрена ей птс .... ну да ладно карту я заблокировал птс поеду делать пошлина 850р. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
16 июня 2016 19:40
(Автор темы) Сообщение #2011
dvigok |
16 июня 2016 22:19
Сообщение #2012
17 июня 2016 18:40
(Автор темы) Сообщение #2013
Цитата: dvigok добавлю ушедшую эпоху присоединюсь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
17 июня 2016 20:34
Сообщение #2014
Cerega |
22 июня 2016 20:03
Сообщение #2015
Ездил за грибами по степям Херсонщины где то месяц назад,оказалось грибы в будяках не ростут Потом прорывался через под(поле) залитый водой,адреналина хапанул норм..,планетой доволен! Сообщение отредактировал Cerega - 22 июня 2016 20:05 |
egorov |
22 июня 2016 22:04
Сообщение #2016
Цитата: Cerega Ездил за грибами по степям Херсонщины где то месяц назад,оказалось грибы в будяках не ростут sarcastic А раньше росли ? А то анекдот вспомнился: Штирлиц полдня бродил по лесу в поисках грибов но так ничего и не нашел- не сезон подумал штирлиц и упал в сугроб . Неделю назад пару ведер красноголовцев набрали правда в лесу . Сообщение отредактировал egorov - 22 июня 2016 22:16 |
