Гостей: 10
 Иж планета 3-01
 8 апреля 2013 22:28
Сообщение #49
nicover,То что ты купил,очень похоже на ткань из которой куртки шьют(плащёвка+синтепон).Она тонкая,но смотрится хорошо.Посоветуйся с этим мужиком.Если скажет,что не подойдёт,то не настаивай,поищи другую ткань.Сам понимаешь-лучше один раз сделать.
nicover
 8 апреля 2013 22:33
Сообщение #50
На сайте с: 6.07.2012
Да,тонковат.Но если в два слоя прошить,то довольно таки прочно становится.Согласен,лучше один раз сделать.
Завтра узнаю,что да как.
Сообщение отредактировал nicover - 8 апреля 2013 22:34
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tuninger
 8 апреля 2013 23:24
Сообщение #51
На сайте с: 27.09.2011
nicover,
врятли получится сальники в вилке поменять, ты их просто из стакана не вытащиш
Моя Планета
/forum/topic_2966
nicover
 8 апреля 2013 23:29
Сообщение #52
Вот я на стакан смотрел,думал как они вытаскиваются.Время уже почти ночь была.Оставил на потом.Зачем тогда сальники продаются,если их не поменять?Сальники там не ушатанные,просто есть пару вмятин,лучше поменять,чтоб наверняка.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tuninger
 8 апреля 2013 23:35
Сообщение #53
тоже думал над этим вопросом
если менять то нужно весь стакан
Моя Планета
/forum/topic_2966
 8 апреля 2013 23:55
Сообщение #54
nicover,
Мот у тебя просто классссс goodgood .Молодец respekt
Глеб Планета 42 rus)
 9 апреля 2013 00:27
Сообщение #55
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
нормально получается!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
nicover
 9 апреля 2013 06:52
Сообщение #56
tuninger,
Заказал на росопте уже пару стаканов.
daemon 1666,
Глеб Планета 42 rus),
Спасибо ребят.
Хотел съездить в ателье,мужик заболел этот,сказали завтра позвонить.У меня такая мысль уже,что просто взять и подшить мой чехол(он очень качественно сделал)но спереди 2 дырки belay быть может он их как нибудь сделает не заметно и тогда было бы вообще отлично.
Вот дырки,первая вообще большая:
Зашил бы сам,но не заметно и качественно сможет только мастер своего дела.Пытаться сам не буду.
Сообщение отредактировал nicover - 9 апреля 2013 13:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 апреля 2013 14:19
Сообщение #57
nicover,Может попробуешь приклеить что-нибудь из нутри,для укрепления краёв дырок.
nicover
 9 апреля 2013 14:27
Сообщение #58
Дырку то убрать я и сам бы смог,но видно же будет все ровно.
Нужно чтоб вообще не было заметно или сделано так что будет заметно,но как то с двух сторон например одно и тоже ну вы поняли о чем я...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tatarin73
 9 апреля 2013 20:28
Сообщение #59
На сайте с: 25.02.2012
офигенно получается!
nicover
 9 апреля 2013 21:59
Сообщение #60
tatarin73,
Спасибо,стараюсь очень.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
schherbi
 9 апреля 2013 22:47
Сообщение #61
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
nicover,
Я делал так. На месте рванья вырезал отверстия правильной круглой формы очертив линию, по которой резать кругляшом офицерской линейкой, вырезал отверстия маникюрными ножницами. В качестве заплатки использовал кусок этого же чехла отрезав его спереди-снизу, там как правило достаточно донорского материала. Заплатку приклеил изнутри. Клей Момент, два деревянных брусочка и струбцина: получается очень крепко. По торцу выреза виднеется беловатая основа кожзама, ее закрасил маркером для CD. По моим понятиям получилось не плохо.
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
nicover
 9 апреля 2013 22:53
Сообщение #62
schherbi,
Спасибо,попробую твой вариант,если не получится как хочу..Хотя нашел магазины кожзама в четверг буду звонить.Заеду еще в один завтра,если буду проезжать по пути.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Mark76
 9 апреля 2013 23:41
Сообщение #63
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
nicover,
хорошо получается! на счёт сиденья я делал примерно так же как schherbi
Сообщение отредактировал Mark76 - 9 апреля 2013 23:41
nicover
 10 апреля 2013 18:13
Сообщение #64
Нашел магазин,сейчас позвонил спросил есть кожзам.Она пошла посмотрела сказала черный есть,завтра поеду покупать.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 апреля 2013 18:17
Сообщение #65
 10 апреля 2013 19:25
Сообщение #66
nicover,Бывает кожзаменитель ,со внутринней стороны основа-хэбэ,а бывает,основа-синтетика.Тебе надо на синтетике.Когда покупать будешь,спроси об этом.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 апреля 2013 19:26
nicover
 10 апреля 2013 19:29
Сообщение #67
Хорошо,спрошу у них.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 11 апреля 2013 12:02
Сообщение #68
Съездил купил кожзаменитель,вот что успел только сфоткать:
Сразу поехал отдал,мастеру.Он сказал довольно таки хороший материал,да и я сам доволен.Посмотрел кожа стоит 900 рублей хорошая,если бы знал лучше бы сразу кожу купил,ну да ладно.
Вообщем сказал он сделает примерно к середине следующей недели,а синтепоном мне изнутри прошьет весь чехол,должно получиться отлично.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 14 апреля 2013 20:46
Сообщение #69
Всем привет.
Вот что сделал за субботу:
Разобрал весь руль:
Разметил(отрезал крепление одно,чтоб были одинаковые):
Перья полирнул,а то много ржавчины было:
До:
После:
Полирнул руль(Так же буду еще полировать пульты на руле):
Блестит все очень классно(но крепления руля какие то на фото получились ужасные,на самом деле так же блестят,как и руль.
Получилось офигенно:
На эту мелочовку ушло часа 3 наверное:
Почистил номер(буду с обратной стороны приваривать кружки металлические и спереди шпаклевкой,а то отверстий слишком много.Видимо кто то по пьяни сверлил sarcastic а потом уже новые отверстия ровно просверлю):
Все промыл:
Колодки вообще нулевые,еще тех времен:
2 колодки стояли спереди,2 остальные сзади(походу тормозила одной колодкой(одну буду покупать):
Полирнул червячок:
Полирнул гайки:
Полирнул заднюю и переднюю ось:
Помогите найти такие эмблемы,если у кого есть куплю:
Сообщение отредактировал nicover - 25 апреля 2013 11:41
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 апреля 2013 20:52
Сообщение #70
Цитата: nicover
Помоги найти такие эмблемы,если у кого есть куплю:
Завтра зайду в магазин в бывшем производстве спрошу,может остались.Померь линейкой,какая она в длину и в ширину.
nicover
 14 апреля 2013 20:55
Сообщение #71
Я уже в Москве.Померить не могу,если только на след.выходных.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 апреля 2013 20:59
Сообщение #72
nicover,Она меньше,чем как на П5?
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
