2 страниц 1 2 Далее
 Минск не заводится, минск после кап ремота.
I-Antoxa
 14 апреля 2013 23:29
Регион: 220025
На сайте с: 5.09.2012
Вот тут спасибо не подумал о жиклёрах.
 14 апреля 2013 23:31
очевидно, что он либо просто не подходит для Минска,
I-Antoxa
 15 апреля 2013 13:01
Регион: 220025
Он был снят изначально с Минска и поставлен на яву прежним хозяином.
Изначально сделан он для минска, но возможно как сказали выше там не родные жиклёры.
canek
 30 апреля 2013 10:01
Регион: 59
На сайте с: 29.01.2013
помогите пожалуйста с минском
Он плохо заводится и глохнет на низах. Снимаю чищу свечу и только тогда заводится или с толчка. но толкать надо долго)))
компрессия хорошая. поршневая новая. с искрой проблем нет. всю электрику ставил на восход заводится с пол тычка.
заранее благодарен))
lytgh
 30 апреля 2013 10:05
На сайте с: 4.05.2012
Определённо проблема в карбюраторе!
одесса иж
 10 апреля 2014 18:50
На сайте с: 23.01.2014
есть искра но не хочет заводится,проверил все ,бензин поступает,лил под свечу то в трубу то в карбиратор бам, меняю на катушке (бобина)провода местами все равно искра есть разве так должно быть?
 10 апреля 2014 18:58
одесса иж,
Да, но менять не рекомендуется
одесса иж
 10 апреля 2014 19:03
а почему не хочет заводитса
 10 апреля 2014 19:17
одесса иж,
зажигание выставь
катушку, коммутатор попробуй поменять
одесса иж
 10 апреля 2014 19:42
запасных нету а покупать знать бы что может как то проверить можно ?чтобы на верочку
2 страниц 1 2 Далее
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
доделал юп
