Не заводиться минск |
Georgan |
13 апреля 2013 18:54
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 74 На сайте с: 20.07.2012 |
позавчера заводился нормально, сегодня никак. прочистил карбюратор, поменял свечу. стал заводиться, но тут же глохнет. спасайте народ |
nnn |
13 апреля 2013 19:51
отрегулируй зажигание , почистий краник, поменяй бензин, поменяй свечу ещё раз, проверь искру, попробуй поменять бкс, проверь компрессию, почисти карб ещё раз продуй жиклёры -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Georgan |
13 апреля 2013 20:18
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: nnn отрегулируй зажигание я в мотоциклах новичок токо 1 сезон откатал за жизнь, поэтому я не знаю что да как там. так что не знаю, стоит ли мне туда вообще лезть Цитата: nnn почистий краник, поменяй бензин это всё норм Цитата: nnn поменяй свечу ещё раз я когда в прошлый раз его пытался завести, я взял свечу более менее новую, он завелся, я его прогрел и заглушил. сегодня он мне хрен показал. ну продул ему карбюратор - опять хрен. нашел свечу старенькую в бардачке, на ней искра хуже была, но я всё равно её поставил - завелся с пол пинка и тут же заглох. и так до конца моего терпения Цитата: nnn проверь компрессию там поршневая новая, да и у меня прибор сломался Цитата: nnn почисти карб ещё раз продуй жиклёры ок попробую еще раз |
demon1605 |
13 апреля 2013 21:14
Georgan, свеча какого цвета?нагар на ней точнее... |
nnn |
13 апреля 2013 21:15
зажигание тогда пока не трогай -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Georgan |
13 апреля 2013 21:21
(Автор темы) Сообщение #6
Цитата: demon1605 свеча какого цвета?нагар на ней точнее. на ней почти нет нагара. он толком то и не работал я его только 1 раз прогрел и всё. ну если судить по тому что есть то светло серый |
nnn |
13 апреля 2013 21:28
Цитата: Georgan светло серый смесь бедная , закрут винтик на карбюраторе примерно на одну треть оборота -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Georgan |
13 апреля 2013 22:16
(Автор темы) Сообщение #8
Цитата: nnn закрут винтик на карбюраторе примерно на одну треть оборота я не знаю конечно, но чует моё сердце, так просто от него не отделаешься |
Georgan |
14 апреля 2013 12:26
(Автор темы) Сообщение #9
завел таки его, заразу. я хз в чем была проблема, но вот что я сделал: прочистил бак, кран, карб по 2 кругу поменял жиклер сменил бензин сменил свечу на новую малясь подрегулировал зажигание(рискнул таки) просушил корпус воздухана(он сырой внутри был) и он завелся! смесь и правда была бедная - как результат он плохо набирал обороты. но немного подкрутив всё стало норм |
nnn |
14 апреля 2013 13:52
Georgan, ну и как работает тянет нормально? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Лёха95 |
14 апреля 2013 14:02
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
по моему такая тема уже есть |
Georgan |
14 апреля 2013 15:35
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: nnn ну и как работает тянет нормально? никак...опять не заводиться. ну теперь хотя б ясно почему. свечи заливает сразу хочу отписаться. перекрутить винт качества я не мог, ибо много я его не крутил(буквально 1 оборот). карбюратор к-36. поднял иглу, заливать перестал, но он всё равно не заводиться. я хз че делать. он меня задолбал. может его на помойку выкинуть? завел! зазор на свече отрегулировал и завел прокатнулся, тянет вообще отлично. там лужа была здороооооовая, а мне как раз что б выехать на дорогу через неё надо проехать. ну я на 1-ю, газу дал, почти её проехал и под конец на 90 градусов развернуло, да резко так, я аж испугался зато потом на дорогу выехал и дал движку просраться токо сзади на колесе че то стучит, и мотоцикл с рывками разгоняется. можт цепь плохо натянута, хотя хз, ну лан это потом гляну! всем спасибо за отзывы |
минсковод |
14 апреля 2013 20:48
Цитата: Georgan (буквально 1 оборот) закручиваешь до конца, и на 1.4 - 1.2 оборота -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Georgan |
14 апреля 2013 20:58
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: минсковод закручиваешь до конца, и на 1.4 - 1.2 оборота я по книжке делаю: закручиваешь пока мот не начнет глохнуть, а потом откручиваешь пока обороты не будут наивысшими |
Georgan |
26 апреля 2013 14:40
(Автор темы) Сообщение #15
народ, он снова заглох 5 дней работал без отказу, теперь опять не хочет. я ему карб прочистил, вроде заработал, проехал 50 метров, снова заглох. после упорных попыток 1 раз он все же завелся, поработал секунд 20 и все. больше я его не завел. что делать? искра есть, бензин в цилиндр поступает. |
nnn |
26 апреля 2013 18:00
Georgan, может опять забился, поставь топливный фильтр от машины -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Georgan |
26 апреля 2013 21:39
(Автор темы) Сообщение #17
Цитата: nnn может опять забился только что прочистил, всё равно не заводиться |
aLeXxx_moD |
26 апреля 2013 21:50
Мото знаток Репутация: 355 Группа: Посетители Сообщений: 286 На сайте с: 2.04.2013 |
Искру нужно проверять всегда. Попробуй заменить генератор, датчик на генераторе, отрегулируй зазор, посмотри не болтается ли ротор. Не могу я так. Между ног завёл бы и поехали катать, а на словах невозможно его завести. Свечу может снова залить, БКС выйти из строя. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
Georgan |
26 апреля 2013 22:00
(Автор темы) Сообщение #19
Цитата: aLeXxx_moD Попробуй заменить генератор, датчик на генераторе вся беда в том, что он у меня 6-и вольтовый. у нас здесь это хрен где найдешь. мне кажется что сальники на коленвале полетели. искра есть, бензин в цилиндр идет, он всяко должен завестись, это же минск |
aLeXxx_moD |
26 апреля 2013 23:21
Georgan, плесни бензина под свечу пару раз. Если не заведёшь - проблема в электрике. 6В генератор можно поставить с мопеда. Я такой продаю - подходит, только Украина. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
минсковод |
27 апреля 2013 12:11
Georgan, с таким отношением ты его никогда не заведешь1 даже минск требует чтоб все было гладко чисто и точно! -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Georgan |
27 апреля 2013 20:13
(Автор темы) Сообщение #22
минсковод, а почему ты решил, что я к нему плохо отношусь? я лишь говорю что минск это сама надежность. если его отделать до ума, он и твоим внукам достанется aLeXxx_moD, блин, я бы попробовал, да только мот далеко от меня сейчас, возможности нету. но как только так сразу начну над ним шаманить |
Georgan |
29 апреля 2013 13:54
(Автор темы) Сообщение #23
сделал таки его оказалось фланец на карбе треснул и оттуда маленькой струйкой вытекал бензин. в цилиндр немного топлива поступало но всё равно не хватало. заляпал холодной сваркой, поставил топливный фильтр, прет как танк Сообщение отредактировал Georgan - 29 апреля 2013 13:54 |
slavik minske |
10 января 2014 16:13
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 5.01.2014 |
Не заводитса минск С кика искра есть холодний не как Не хоче с толкача заводитса а после тоокача с первого разу заводитса а потом опять не хоче |
