 Не заводиться минск
Georgan
 13 апреля 2013 18:54
На сайте с: 20.07.2012
позавчера заводился нормально, сегодня никак. прочистил карбюратор, поменял свечу. стал заводиться, но тут же глохнет. спасайте народ superman2
 13 апреля 2013 19:51
отрегулируй зажигание , почистий краник, поменяй бензин, поменяй свечу ещё раз, проверь искру, попробуй поменять бкс, проверь компрессию, почисти карб ещё раз продуй жиклёры
Georgan
 13 апреля 2013 20:18
я в мотоциклах новичок blush токо 1 сезон откатал за жизнь, поэтому я не знаю что да как там. так что не знаю, стоит ли мне туда вообще лезть
это всё норм boss
я когда в прошлый раз его пытался завести, я взял свечу более менее новую, он завелся, я его прогрел и заглушил. сегодня он мне хрен показал. ну продул ему карбюратор - опять хрен. нашел свечу старенькую в бардачке, на ней искра хуже была, но я всё равно её поставил - завелся с пол пинка и тут же заглох. и так до конца моего терпения cray
Цитата: nnn
проверь компрессию
там поршневая новая, да и у меня прибор сломался
ок попробую еще раз
 13 апреля 2013 21:14
Georgan,
свеча какого цвета?нагар на ней точнее...
 13 апреля 2013 21:15
зажигание тогда пока не трогай
Georgan
 13 апреля 2013 21:21
на ней почти нет нагара. он толком то и не работал я его только 1 раз прогрел и всё. ну если судить по тому что есть то светло серый
 13 апреля 2013 21:28
Цитата: Georgan
светло серый
смесь бедная , закрут винтик на карбюраторе примерно на одну треть оборота
Georgan
 13 апреля 2013 22:16
я не знаю конечно, но чует моё сердце, так просто от него не отделаешься
Georgan
 14 апреля 2013 12:26
завел таки его, заразу. я хз в чем была проблема, но вот что я сделал:
прочистил бак, кран, карб по 2 кругу
поменял жиклер
сменил бензин
сменил свечу на новую
малясь подрегулировал зажигание(рискнул таки)
просушил корпус воздухана(он сырой внутри был)
и он завелся!
смесь и правда была бедная - как результат он плохо набирал обороты. но немного подкрутив всё стало норм
 14 апреля 2013 13:52
Georgan,
ну и как работает тянет нормально?
 14 апреля 2013 14:02
по моему такая тема уже есть
Georgan
 14 апреля 2013 15:35
никак...опять не заводиться. ну теперь хотя б ясно почему.
свечи заливает angry
сразу хочу отписаться. перекрутить винт качества я не мог, ибо много я его не крутил(буквально 1 оборот). карбюратор к-36.
поднял иглу, заливать перестал, но он всё равно не заводиться. я хз че делать. он меня задолбал. может его на помойку выкинуть?
завел! зазор на свече отрегулировал и завел taunt
прокатнулся, тянет вообще отлично. там лужа была здороооооовая, а мне как раз что б выехать на дорогу через неё надо проехать. ну я на 1-ю, газу дал, почти её проехал и под конец на 90 градусов развернуло, да резко так, я аж испугался heat зато потом на дорогу выехал и дал движку просраться crazy_pilot токо сзади на колесе че то стучит, и мотоцикл с рывками разгоняется. можт цепь плохо натянута, хотя хз, ну лан это потом гляну! всем спасибо за отзывы 1357525642
 14 апреля 2013 20:48
закручиваешь до конца, и на 1.4 - 1.2 оборота
Georgan
 14 апреля 2013 20:58
я по книжке делаю: закручиваешь пока мот не начнет глохнуть, а потом откручиваешь пока обороты не будут наивысшими sarcastic
Georgan
 26 апреля 2013 14:40
народ, он снова заглох angry
5 дней работал без отказу, теперь опять не хочет. я ему карб прочистил, вроде заработал, проехал 50 метров, снова заглох. после упорных попыток 1 раз он все же завелся, поработал секунд 20 и все. больше я его не завел. что делать? искра есть, бензин в цилиндр поступает.
 26 апреля 2013 18:00
Georgan,
может опять забился, поставь топливный фильтр от машины
Georgan
 26 апреля 2013 21:39
Цитата: nnn
может опять забился
только что прочистил, всё равно не заводиться
aLeXxx_moD
 26 апреля 2013 21:50
На сайте с: 2.04.2013
Искру нужно проверять всегда. Попробуй заменить генератор, датчик на генераторе, отрегулируй зазор, посмотри не болтается ли ротор.
Не могу я так. Между ног завёл бы и поехали катать, а на словах невозможно его завести. Свечу может снова залить, БКС выйти из строя.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Georgan
 26 апреля 2013 22:00
вся беда в том, что он у меня 6-и вольтовый. у нас здесь это хрен где найдешь. мне кажется что сальники на коленвале полетели. искра есть, бензин в цилиндр идет, он всяко должен завестись, это же минск sarcastic
aLeXxx_moD
 26 апреля 2013 23:21
Georgan, плесни бензина под свечу пару раз. Если не заведёшь - проблема в электрике.
6В генератор можно поставить с мопеда. Я такой продаю - подходит, только Украина.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 27 апреля 2013 12:11
Georgan,
с таким отношением ты его никогда не заведешь1
даже минск требует чтоб все было гладко чисто и точно!
Georgan
 27 апреля 2013 20:13
минсковод, а почему ты решил, что я к нему плохо отношусь? я лишь говорю что минск это сама надежность. если его отделать до ума, он и твоим внукам достанется
aLeXxx_moD, блин, я бы попробовал, да только мот далеко от меня сейчас, возможности нету. но как только так сразу начну над ним шаманить sarcastic
Georgan
 29 апреля 2013 13:54
сделал таки его
оказалось фланец на карбе треснул и оттуда маленькой струйкой вытекал бензин. в цилиндр немного топлива поступало но всё равно не хватало. заляпал холодной сваркой, поставил топливный фильтр, прет как танк boss
Сообщение отредактировал Georgan - 29 апреля 2013 13:54
slavik minske
 10 января 2014 16:13
На сайте с: 5.01.2014
Не заводитса минск С кика искра есть холодний не как Не хоче с толкача заводитса а после тоокача с первого разу заводитса а потом опять не хоче
« · Разное · »
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Урал (ДПС)
