 "клин" на минске
 18 апреля 2013 19:37
Всем привет :) прошлой осенью я поставил на минск новую поршневую группу. Дядя с пьяну решил прокатится с ветерком а обкатку я еще не прошел. вот он и словил "клин".
и теперь не знаю что делать.
подскажите пожалуйста как можно устранить этот "клин"
kasheev lexa
 18 апреля 2013 19:42
На сайте с: 5.04.2012
Поршень на мертво залип? Кален вал не сломало?
 18 апреля 2013 19:46
kasheev lexa,
коленвал походу не сломало я еще не разбирал но поргень намертово
kasheev lexa
 18 апреля 2013 19:48
Вскрытие покажет, а сейчас гадать не стоит.
ivan=))
 18 апреля 2013 22:22
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
эт точно ато нагадают а ты начнёшь цилинд болгарить или по нему молотком долбить и ещё больше наварочиешь сначало надо вскрыть
 19 апреля 2013 18:49
сечас вот стал половинить двиг и у меня стала проблема с якорем как его с отдуда выташить у меня на планете есть такая хернюшка чтобы вытаскивать а вот от минска нету незнаю что делать подскажите
 19 апреля 2013 19:13
pawelpanteleew,
даа
с клином снять его тяжело... ведь чтоб его снять надо прокручивать коленвал...можт попробовать! аа! берешь его в руку и тянешь на себя и молотчком тяк, тока не сильно, потом меняешь положение, стараясь обстукивать со всех сторон.
 19 апреля 2013 19:43
а куда стукать то?
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 19 апреля 2013 19:44
 19 апреля 2013 20:14
pawelpanteleew,
по якорю и желательно рукояткой того-же молотка чтобы не помять не погнуть ничего.Можно еще рожковый ключ под якорь подсунуть и слегка отжимая аккуратно постукивай по якорю.
 19 апреля 2013 21:35
подсовывать не надо картер погнешь, или кв повредишь, тянуть рукой самое оптимальное
pawelpanteleew,
постукивать по широкой части
tuninger
 20 апреля 2013 11:28
На сайте с: 27.09.2011
я подцеплял его лопаткой, той что бортировать колесо
Моя Планета
/forum/topic_2966
 20 апреля 2013 16:04
tuninger,
если он там крепко сидит ток коленвалу очень бо-бо)))
 21 апреля 2013 20:43
сегодня успел токо разобрть коробку а завтр уж до конца разберю посмотрю как коленвалу бо-бо)))
 22 апреля 2013 20:52
вот щас располовинил двиг коленвал цел не сломало вот теперь наверно надо новый коленвал покупать
ivan=))
 22 апреля 2013 21:01
Регион: 46
у меня с магнето на мапеде такаяже хрень была я по нему молотком долбил и с двух сторон пацаны лмами отдирали
 22 апреля 2013 21:26
а можно как то этот клин устранить а то как то нехочется тратить 1000 руб на новый коленвал
ivan=))
 22 апреля 2013 21:41
Регион: 46
скорее всего нет да и если устраниш серовно он постукивать будет,лучше новый! smile
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Мотоцикла без спиц
