 Макса PLANETA, Ремонт который длится вечно
 5 мая 2013 10:28
Всем привет все-таки решил открыть тему про свой мот. Вкратце о нём: картер от Планеты 3(зажигание 6в), крышки на двигатель и облицовка от Планеты 4, цилиндр Пл 5, Вот пару его фоток качество не из лучших фотал на телефон, да ещё и в темном помещение, ах да она без доков. Хочу сделать из неё сток как у Артёма или у Nik-Sero, проект будет двигаться медленно т.к. проблема с финансами)))
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 5 мая 2013 10:34
 5 мая 2013 10:29
Max_planeta4,
фоточки перезалей)
 5 мая 2013 10:31
FRAER ох ты блин сейчас всё будет)))
Сейчас я думаю хотя бы собрать и поставить её на колеся(чтобы можно было кататься), а потом со временем хочу купить себе Планету 5, и сделать из своей 12в., ну и облицовку конечно сниму с него, заодно и запчасти будут)))
 5 мая 2013 10:43
не проще уж тогда купить и новый сделать?а не вот этот
 5 мая 2013 10:49
Нет просто я с этим мотом бок о бок уже больше 4-ех лет хочу сделать его, сейчас он на вид не очень весь в пыли т.к. стоит на приколе аж с октября месяца т.к. порвалась цепь и я его забросил, завтра вот поеду поршень новый возьму палец и втулочку)))
 5 мая 2013 14:01
Max_planeta4,
остаётся только пожелать удачи meeting
 5 мая 2013 14:26
надеюсь ты эту понельку приборов уберёшь
 5 мая 2013 14:28
Цитата: samoilow.artiom
понельку приборов
я бы даже сказал авиапанель sarcastic
 5 мая 2013 14:31
Вот сегодня малость покавырялся с мотом очистил амортизатор от краски, закачал новое масло, думаю купить пасту ГОИ и полирнуть его так же очистил головку от нагара вот только меня смущают эти задиры в камере сгорания, думаю поменять её на веерную)))
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 5 мая 2013 20:08
 7 мая 2013 07:59
Вот собственно вчера ездил на рынок купил запчастей , кольца не покупал, просто они у меня уже были. Качество поршня вполне приемлемое. Вчера так же установил поршень, на этот раз все делал по уму не забивал палец в поршень и втулку, а запресовывал, держится поршень во втулке крепко, надо приложить усилие чтобы провернуть его во втулке. Ах да за все это отдал 2050тг(421рубль) smile
 7 мая 2013 08:03
Max_planeta4,
good
 7 мая 2013 08:13
Мужики а долго ли проходит мот с "малениким" поршнем, у меня просто выработка сильно большая на гильзе и поршень 2Р заходит туда свободно, падает не под собственным весом, зазор между порнем и гильзой около 1мм, думаю соберу так чтобы можно было хотя бы поездить поискать себе донора pardon
Dean
 7 мая 2013 09:09
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Max_planeta4,
Как бы можно ездить так но не желательно,поршень будет стучать от гильзу сильно
 7 мая 2013 09:13
Max_planeta4,
не будет должной тяги
если точно 2р, то тут и расточка уже не поможет, наверно.
Сколько размер у так называемых поршней 4-го ремонта, никто не знает?
 7 мая 2013 09:36
ну разница между ремонтами 0.5 мм => 4р = 74мм (диаметр цилиндра)
Сообщение отредактировал Лёха95 - 7 мая 2013 09:43
Dean
 7 мая 2013 09:42
Регион: 49
Лёха95,
Это уже пздц,у меня знакомый ставил 4й ремонт себе,в итоге гильза лопнула т к уже толщина была не та,поршневая на помойку полетела
 7 мая 2013 09:48
Dean,
уже после 2-ого надо цилиндр менять
Dean
 7 мая 2013 09:53
Регион: 49
Лёха95,
Не было тогда нового цилиндра под рукой,добили старый,так что 4 ремонт это уже хрень
 7 мая 2013 09:55
Разве на Планету есть 4Р? Я у продавца спрашивал он сказал больше 2Р нету))) Сейчас думал поставить цилиндр но блин стопорных колец нету, их не покупал думал дома есть ireful
Dean
 7 мая 2013 09:57
Регион: 49
Max_planeta4,
Уже есть и 3р и 4р,сейчас чего только нету
 7 мая 2013 10:03
Спасибо не знал, а то мне продавец втирает нету и нету больше второго ремонта
Dean
 7 мая 2013 10:05
Регион: 49
Max_planeta4,
Они не давно появились,он походу ещё не знает)
 7 мая 2013 11:04
1р как норм если ставить?
 7 мая 2013 11:12
Если и так выроботка на цылиндре сделаешь только хуже поршень испоганишь потерпи ищи другой цылиндр.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
