 Почти законченый проект Иж Планета 5
 9 мая 2013 19:14
Цитата: Юрий_
Поставил обычное бсз (без фуоз), все равно чихает, получается дело не всамом блоке ФУОЗ. Блин я уже просто запарился, завтра поставилю обычные контакты и буду радоваться жизни.
может что то с настройкой? не желаешь бсз столкнуть? а то попробывать, помучаться хочется...
Сообщение отредактировал Динго - 9 мая 2013 19:14
 9 мая 2013 20:06
Всё дело в настройке зажигания и модулятора ,выстави правильно искара не вовремя вот и чехает.
Юрий_
 9 мая 2013 22:29
На сайте с: 2.11.2011
Мне тоже так думается, но шторку, как только я не вертел, заводится, работает, но стреляет.
пока нет. У меня есть вторая планета, вот на ней дальше буду пробовать.
Edik97
 10 мая 2013 05:00
На сайте с: 19.02.2013
Юрий_,да не парся ! устонови контактное зажигание и катайся наслаждайся жизнью))) на планете всякие электронные ,безконтактные жиги не к чему! )
Юрий_
 10 мая 2013 09:33
Кароч, начал я искать, почему у меня не было зарядки, оказалось, что провода, которые идут на фазы генератора, тупы были замкнуты между собой. Вот теперь и думается, а не из-за этого, он у меня чихал.
Сообщение отредактировал Юрий_ - 10 мая 2013 09:34
Юрий_
 12 мая 2013 18:09
Вот вам для затравки. Завтра буду делать полную фотоссесию и обязательно на солнце. smile
 12 мая 2013 18:24
Юрий_,
и фотки покачественне бы!)
urigor
 12 мая 2013 18:26
На сайте с: 23.09.2012
Юрий_,
goodgood Супер! И ободок фары прикольный. С урала?
ИЖaMAN
 12 мая 2013 18:26
На сайте с: 21.10.2012
мот красава goodgood а чих пых чето скорее всего бсз глючит на акб пробывал а то бывает от зарядки пробуют а потом жалуются да и как на счет пробитых диодов в бпв взамен шеток я смотрю от авто реле с шетками проверь еше раз всю схему ставил бсз я себе через месяц опять на контакты перешол дх задралиих генер убивает
Юрий_
 12 мая 2013 19:11
Юрий_,и фотки покачественне бы!)
будут, завтра буду делать с другого фотика.
Цитата: urigor
С урала?
Ободок с тяжелого мотоцикла, точно с какого, я не помню.
ИЖaMAN, проблема с бсз так и осталась, но мне один человек подсказал, в чем проблема, у него на машине была точно такая же ситуация, а дело оказалось в катушке зажигания. Через какое-то время я опять займусь этим вопросом, но причину чихания обязательно найду.
urigor
 12 мая 2013 19:14
Юрий_,
ах да еще
у тебя зарядки не было, акб наверное сел, а когда акб севший искра позже положенного бьёт, ну это у меня так было.
Юрий_
 12 мая 2013 19:27
]urigor[/b], акб я исключаю, т.к он новый, да и с самого начала он у меня чихал, щетки поставил, проблема исчезла. Да точно это катушка из всего мной поменянного я не ставил только катушку от бесконтактного зажигания.
Юрий_
 13 мая 2013 10:04
 13 мая 2013 10:15
Юрий_,
Морковку подыми свисает.
Юрий_
 13 мая 2013 10:50
 13 мая 2013 11:38
Юрий_ Хороша пятера goodgood Отлично поработал над ней good
tema46rus
 13 мая 2013 13:56
Сообщение #41
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Офигенная планета!)
Не верь жене и тормозам!
 13 мая 2013 15:09
Сообщение #42
Юрий_,
класс! goodgood
 13 мая 2013 15:11
Сообщение #43
Юрий_,
Блеск goodgood appl
Юрий_
 13 мая 2013 16:03
Сообщение #44
Спасибо за лестные отзывы smile
Юрий_,Морковку подыми свисает.
Всмысли, отвод от акб?
Сообщение отредактировал Юрий_ - 13 мая 2013 16:08
 13 мая 2013 16:12
Сообщение #45
Юрий_,
Молодец,руки из нужного места растут)
Как амотры себя введут и с чего они?
 13 мая 2013 16:17
Сообщение #46
кронштейн стоп сигнала на конце сидения
Юрий_
 13 мая 2013 16:24
Сообщение #47
66zaa66, аморы очень мягкие. Пару раз катался, пока еще трудно, что либо про них сказать.
 13 мая 2013 22:01
Сообщение #48
Юрий_,
ok respekt drinks Вообщем класс
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
