2 страниц 1 2 Далее
 восстановление вилки
vitaly25
 27 января 2011 14:22
На сайте с: 26.03.2010
ну это же перья...с ними нечего стращного, они выполняют роль кожухов, т.е. защита от грязи и воды
sashaerofeev
 27 января 2011 14:24
На сайте с: 5.09.2010
это труба в которую вставляется хромированая часть на ней еще поворотники стоят и фара, отломлено снизу.
 27 января 2011 18:11
нет ниче страшного нету!!!!ну если не хочешь чтобы грязь летела замени,а там можно и самому чтото придумать!!
sashaerofeev
 27 января 2011 18:34
что бы не стучало и не текло масло из перьев что надо сделать?
Redimer
 28 января 2011 00:45
На сайте с: 21.09.2010
берешь ремень, один конец которого прикручиваешь к болту который стягивает хомутик, чтобы не открутилась передняя ось, а второй к болту который отвечает чтобы не вылетела труба амортизатора. По длине регулируешь чтобы не стучало и все. А вилке хана однозначно,это болезнь ижевских вилок. Можно конечно заменить втулки металлическую и пластмассовую (текстолитовую), чтоб на сколько то убрать люфт, стаканы в сборе ставь не ставь масло все равно все потихоньку убежит.
Сообщение отредактировал Redimer - 28 января 2011 00:48
Koss20088
 11 февраля 2011 14:00
На сайте с: 1.09.2010
Всем привет.вилка медлено уходит назад,может слабые пружины,их можно растягивать?
morz
 12 февраля 2011 20:19
На сайте с: 12.02.2011
да!!!!!!!!пружины могут ослабнуть!!!!!но у меня такая фигня была когда масло слишком густое залил acute
Koss20088
 13 февраля 2011 09:36
Спасибо!буду розтягивать,посмотрим че получится!
sashaerofeev
 27 февраля 2011 11:30
Помогите определить износ вилки (если надо могу фото выложить)
sashaerofeev
 10 марта 2011 22:31
тут еще один вопрос возник как поменять сальники в стакане, а то если сто не так то придется новый искать.Помогите кто знает?
 10 марта 2011 22:55
Скорее всего старый выковыриваешь и новый снизу вставляешь. (ну надеюсь понятно что это делается на снятом стакане), а ещё как вариант стаканы в сборе вместе с сальниками продают...
sashaerofeev
 10 марта 2011 23:35
ну понятно что на снятом.Спасибо за совет.
 11 марта 2011 21:23
сальники в стаканах поменять практически невозможно ,при монтаже их они сомнутся в хлам ,меняются оба стакана !
sashaerofeev
 11 марта 2011 21:27
а можно сделать не меняя стаканы чтобы от туда масло не текло?
 11 марта 2011 22:10
зачем колхозить всё ?? ну можеш тупо по верх стаканов сверху сальники новые одеть замотать изолентой и сверху надеть гофры что бы не было видно! comando
sashaerofeev
 11 марта 2011 23:21
спасибо.Если сильно течь будет так и сделаю
2 страниц 1 2 Далее
Что это такое?
