Планета со стартером |
Alexandr3607 |
16 мая 2013 14:03
Мотоспец Репутация: 116 Группа: Посетители Сообщений: 360 На сайте с: 5.05.2013 |
начал делать планету со стартером будет возможность выложу фотки.будут вопросы задавайте.двиг от инвалидки стартер родной.акамулятор 44ач 420а пусковой ток.гинератор от трактора т40 он тоньше чем родной от инвалидкы легче впихнуть.акум стоит под сидением.был удленьон маетник 6-7см .КАК СМОГУ ТАК И ОБЕСНЮ.НАЧНУ С МОТОРА. ПОСКОЛЬКУ ПРАВАЯ КРЫШКА СТАРТЕРА УПИРАЕЦА В РАМУ.ПРАВАЯ ТРУБА РАМИ БЫЛА СВЕРХУ ЗАПИЛЕНА ПРИМЕРНО НА ПОЛОВИНУ СВОЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНУ ОКОЛО 10СМ И ЗАВАРЕНА.МОТОР ВМЕСТЕ С ПРАВОЙ КРЫШКОЙ СВОБОДНО СТАЛ НА СВОИ КРЕПЛЕНИЯ.АКАМУЛАТОР СТОИТ СВЕРХУ НАД МАЕТНИКОМ И НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ РАМЫ ГДЕ КРЕПИЦА СИДЕНИЕ.ГЕНЕРАТОР БУДЕТ СТОЯТЬ ПЕРЕД АКАМУЛЯТОРОМ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЕЖАТЬ НА МОТОРЕ. Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 16 мая 2013 16:50 |
motorsk1 |
16 мая 2013 14:04
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
Alexandr3607, давай давай удчачи ждем фото! -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Динго |
16 мая 2013 14:18
Alexandr3607, из твоего 1 сообщения, оочень много вопросов! здесь только понятно что "стартер" и на "планете" какой, где, и как, ничего нет, о каких Цитата: Alexandr3607 будут вопросы задавайте идет речь? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Dean |
16 мая 2013 14:40
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
Alexandr3607, Ты бы хоть свою теорию рассказал как ты это собираешь делать,а то сиди и гадай -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
Hattab_production |
16 мая 2013 20:40
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
фотки давай -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Alexandr3607 |
16 мая 2013 20:57
(Автор темы) Сообщение #6
как токо так сразу Будь добр, не пользуйся КАПСЛОКОМ Сообщение отредактировал Vensab - 16 мая 2013 21:19 |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 10:37
(Автор темы) Сообщение #7
motorsk1 |
19 мая 2013 10:54
Господи как же страшно... Alexandr3607, я думал ты сваркой по алюминию все сделаеш ровненько стартер от миника поставиш а тут стартер от газика( -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 10:56
(Автор темы) Сообщение #9
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 11:07 |
daemon 1666 |
19 мая 2013 11:08
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
egorov |
19 мая 2013 11:25
Alexandr3607 Тебе как хозяину мотоцикла самому решать что с ним делать . Но стоит ли стартер всех этих изменений внешнего вида .Который изменился не в лучшую сторону .Плюс акамулятор с машины дополнительный вес. Я из-за стартера на такие доработки не решился бы и заводная ножка вполне устраивает ( имхо ) . И еще смотря на фото там карбюратору места хватит . Кажись он теперь не станет туда где положено . |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 11:35
(Автор темы) Сообщение #12
НОГОЙ НЕ ЗАВЕДУ ПРОБЛЕМА С ПОЧКАМИ.ПОЕТОМУ И НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ПО ТЕХОНЬКУ.А КАРБ ПОСТАВЛЮ С БОКУ МЕЖДУ ЦЕЛИНДРОМ И ГИНЕРАТОРОМЮ НЕДОГАДАЛСЯ СФОТКАТЬ.НО ПОТЕХОНЬКУ КАТАЦА МОЖНА. Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 11:39 |
egorov |
19 мая 2013 11:45
Цитата: Alexandr3607 НОГОЙ НЕ ЗАВЕДУ ПРОБЛЕМА С ПОЧКАМИ.ПОЕТОМУ И НАЧАЛ ДЕЛАТЬ Ну это совсем другой разговор. Раз такое дело на внешний вид можно закрыть глаза. Цитата: Alexandr3607 А КАРБ ПОСТАВЛЮ С БОКУ МЕЖДУ ЦЕЛИНДРОМ И ГИНЕРАТОРОМЮ НЕДОГАДАЛСЯ СФОТКАТЬ.НО ПОТЕХОНЬКУ КАТАЦА МОЖНА. А так молодец что нашел выход проблеме ( Цитата: Alexandr3607 НОГОЙ НЕ ЗАВЕДУ ПРОБЛЕМА С ПОЧКАМИ ) . Думаю сделаешь и будешь нормально ездить . Удачи . |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 11:50
(Автор темы) Сообщение #14
СПАСИБО КОГДА ЗАКОНЧЮ ПОПРОБУЮ ВЫЛОЖЫТЬ ВИДЕО. |
motorsk1 |
19 мая 2013 11:57
Цитата: Alexandr3607 Ну это совсем другой разговор. Раз такое дело на внешний вид можно закрыть глаза я тож не знал тогда удачи! -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
tuninger |
19 мая 2013 13:10
впускной патрубок от карюа к цилиндру от инвалидки поставь, акум не обязательно было брать от авто, родной бы все потянул не напрягаясь так как стоит генер автомобильный мощный! плюс к тому стартер будет работать секунд 5 при холодном движке, и при прогретом с полу оборота, если все хорошо отрегулировано, удачи Сообщение отредактировал tuninger - 19 мая 2013 13:13 -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 13:23
(Автор темы) Сообщение #17
СПАСИБА ЗА СОВЕТ.НО НЕПОНЯЛ ОТ ЧЕВО ПАТРУБОК.А РОДНОЙ ЕТО ОТ ЧЕГО ОТ ИНВАЛИДКИ ИЛ ОТ МОТА НА 12 ВОЛЬТ.К РОДНОМУ СТАРТЕРУ НУЖЕН АКУМ МИНИМУМ 42АЧ З20-380А ПУСК тОК ТАК НАПИСАНО В РУКОВОДСТВЕ К ИНВАЛИДКЕ. Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 15:40 |
motorsk1 |
19 мая 2013 13:41
Цитата: Alexandr3607 З20-380А издеваешся? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Alexandr3607 |
19 мая 2013 14:35
(Автор темы) Сообщение #19
И ВМЫСЛЯХ НЕБЫЛО НАД КЕМТО ИЗДЕВАЦА. ЦЫТИРУЮ РУКОВОДСТО ПО ИНВАЛИДКЕ.НА ДВИГАТИЛЕ МОТОКОЛЯСКИ УСТАНОВЛЕН СТАРТЕР СТ351Б.НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 12В.МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА 0.6ЛС.ПРИ ПИТАНИИ ОТ АКАМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 42АЧ.ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ТОК МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ВЗАВИСИМОТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА ОТ 150 ДО 230 АМПЕР. ПОЕТОМУ Я ПОДУМАЛ. ЗСЛИ В АКАМУЛЯТОРА ПУСКОВОЙ ТОК БУДЕТ НЕМНОШКО БОЛЬШЕ ТАК БУДЕТ ЛУДШЕ. ПОСМОТРЕЛ В ИНЕТ МАГАЗИНЕ АКУМ БУСЯ ЕМКОСТЬ 42АЧ ПУСКОВОЙ ТОК 390А.НО Я ТАК И НЕПОНЯЛ В ЧОМ МОЙО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО. Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 15:38 |
Edik97 |
19 мая 2013 15:52
Мотопрофи Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 875 На сайте с: 19.02.2013 |
Alexandr3607, респект...хорошо придумал,со стартером)) |
Alexandr3607 |
26 июля 2013 22:07
(Автор темы) Сообщение #21
покрасил уже первые 2 детали.а ещо скоко нужно сделать .надеюсь к первым морозам успею . |
nnn |
26 июля 2013 22:41
ставь люльку -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Alexandr3607 |
26 июля 2013 22:51
(Автор темы) Сообщение #23
nnn, а зачем ейо ставить.ейо уже непоставить если стоит стартер.или нада придумывать новое передне крепление штобы ейо прицепить.да и ненужна она мне вовсе штоб ейо ставить. |
Alexandr3607 |
24 августа 2013 17:19
(Автор темы) Сообщение #24
попробую загрузить новые фото.незнаю получица интернет как всегда неочень.за покраску несудите нестарался выкрашывать.сечас меня волнует больше техническая сторона вопроса.штобы начать полноценое тестирования осталось купить акб 45а передний щиток колеса.уже заводил акб с трактора для регулировки карба и выстава зажыгания. |
