Реставрация и Модернизация ИЖ Юпитер 1965 г.в., Мой проект............... |
Кирьян |
22 мая 2013 22:11
Цитата: fedor1995 Так я звезду на 21 поставлю и всё наоборот надо меньше ставить -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
fedor1995 |
22 мая 2013 22:25
(Автор темы) Сообщение #26
Мото знаток Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 163 На сайте с: 10.01.2012 |
Цитата: Кирьян наоборот надо меньше ставить Почему меньше? -------------------- http://vk.com/izhatnik_152 /forum/topic_5239/ /motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html /motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html |
Кирьян |
22 мая 2013 22:28
fedor1995, новая звезда на 5 зубов больше, а ты еще на 21 поставишь, он вообще хреново ехать будет -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Hattab_production |
22 мая 2013 22:31
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Кирьян, Больше надо ставить -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Кирьян |
22 мая 2013 22:36
вы че прикалываетесь что ли -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
mototex |
22 мая 2013 22:39
Бывалый Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 84 На сайте с: 17.01.2013 |
звезду надо поставить на 15 и все норм будет)по лесам катать |
23 мая 2013 06:23
Цитата: Кирьян вы че прикалываетесь что ли нет.давай попробую объяснить тебе на принципе велосипеда:спереди самая маленькая звезда и сзади тоже,скорость большая педали туго,переключаем на самою большую сзади,крутится легко,а скорость меньше)по этому же принципу оснащают моты для станта назад большую вперёд маленькую)так что всё норм будет) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
fedor1995 |
23 мая 2013 11:20
(Автор темы) Сообщение #32
Цитата: FRAER так что всё норм будет) Вот ты правильно говориш -------------------- http://vk.com/izhatnik_152 /forum/topic_5239/ /motoural/nahiurali/10781-ural-feniks.html /motoizh/nahiizh/12257-izh-planeta.html |
Vensab |
23 мая 2013 23:35
чем больше ведущая, тем больше скорость, но меньше тяга; ведомая : чем она больше, тем больше тяга, но меньше скорость; просто получилось что? То, что на пять зубов сзади больше поставили,соответственно скорость упала и чтобы вернуть ее, поставят немногим больше ведущую так? Так. да, она будет меньше, чем с более тяговитой 16-тизубовой шестерней, но т.к. ведомая увеличена, то с 21 будет норм, НО чем больше ведущая, тем меньше тяга. Цитата: FRAER спереди самая маленькая звезда и сзади тоже,скорость большая педали туго не согласен. Вот если спереди самая большая, то - да, педали тяжело крутить, т.к. за один оборот педалей (вала) колесу большее число оборотов надо сделать, другими словами больший путь преодолеть, нежели с меньшей звездой. а если спереди самя маленькая (при той же задней), то легче крутить. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
24 мая 2013 06:57
Vensab, спасибо просвятил -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Hattab_production |
24 мая 2013 11:15
Vensab, Попробуй прокатиться на велике горном, поймешь -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
24 мая 2013 11:24
Hattab_production, он в этом прав... Цитата: Vensab не согласен. Вот если спереди самая большая, то - да, педали тяжело крутить, т.к. за один оборот педалей (вала) колесу большее число оборотов надо сделать, другими словами больший путь преодолеть, нежели с меньшей звездой. а если спереди самя маленькая (при той же задней), то легче крутить. здесь кое-что подмечу:"при той же задней",но у нас речь идёт о замене на большую -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
24 мая 2013 11:38
FRAER, да, прав, хорошо, что ты понимаешь это. Hattab_production, ты хочешь сказать, что чем меньше передняя (ведущая), тем больше твоя скорость? Цитата: FRAER но у нас речь идёт о замене на большую здесь уже надо считать передаточные числа при разных соотношениях звезд. И смотреть оптимальный вариант. Я не специалист в этом деле, но как понимаю, надо брать отношение ведущей к ведомой и тогда получим количество оборотов колеса за один оборот вала. Отсюда и выбирать. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
24 мая 2013 11:42
Vensab, я так думаю надо при этом учитывать крутящий момент двигателя? дабы не потерять на тяге -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
24 мая 2013 11:52
FRAER, мы говорим о конечной передаче от вала к колесу, при этом не учитывая коробку передач и прочее. Так можно вообще запутаться. Цитата: Vensab как понимаю, надо брать отношение ведущей к ведомой и тогда получим количество оборотов колеса за один оборот вала. если это так (кто знает, подскажите), то при 16 ведущей и при 47 ведомой имеем 16/47= 0,34. При 16 и 42 16/42= 0,38. Другими словами, тяга будет больше при сочетании 16-47. Теперь вариант с 21 звездой. 21/47= 0,446. и 21/42= 0,5. Получается, опять же 21-47 более тяговитей, чем 21-42, но менее тяговитей, чем 16-47 и 16-42. Если не так, поправьте. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
24 мая 2013 11:54
Цитата: Vensab мы говорим о конечной передаче от вала к колесу ааа,ясно Цитата: Vensab если это так (кто знает, подскажите), то при 16 ведущей и при 47 ведомой имеем 16/47= 0,34. При 16 и 42 16/42= 0,38. Другими словами, тяга будет больше при сочетании 16-47. Теперь вариант с 21 звездой. 21/47= 0,446. и 21/42= 0,5. Получается, опять же 21-47 более тяговитей, чем 21-42, но менее тяговитей, чем 16-47 и 16-42. с точными науками у меня так себе,но примерно так... Цитата: Vensab но менее тяговитей, чем 16-47 и 16-42. это без вариантов так и есть!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
urigor |
25 мая 2013 17:43
Сообщение #41
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 129 На сайте с: 23.09.2012 |
Ну вы начали, смотрите пропорцию: 42/19=47/х 42х=47*19 х=47*19/42 х=21,261905 примерно 21 получается примерно одинаково при ведущей 19 и ведомой 42, и ведущей 21 и ведомой 47. Надеюсь вы меня поняли |
Hattab_production |
26 мая 2013 15:41
Сообщение #42
Vensab, Чем больше ведущая, тем больше скорость я хотел сказать -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
26 мая 2013 15:46
Сообщение #43
Цитата: urigor Надеюсь вы меня поняли -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
fedor1995 |
27 мая 2013 18:59
(Автор темы) Сообщение #44
samoilow.artiom |
27 мая 2013 19:00
Сообщение #45
Давай разбирай интересно же. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
27 мая 2013 19:01
Сообщение #46
Цитата: fedor1995 2 комплекта прозапас?)) Сообщение отредактировал FRAER - 27 мая 2013 19:01 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
BrickTop |
27 мая 2013 19:41
Сообщение #47
Бывалый Репутация: 44 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 13.02.2013 |
дааа едреный юпитер будет -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
27 мая 2013 19:59
Сообщение #48
Цитата: FRAER прозапас?)) ну ясно же что сразу два комплекта туда не поставит -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
