Подскажите на счёт П5 |
Seregа |
14 июня 2013 02:10
(Автор темы) Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 85 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 272 На сайте с: 20.02.2013 |
Помогите с проводкой, все провода обшарил, всё по проверял, всё стоит на своём месте, но правый переключатель сбит, нету ближнего света. Раньше не работали поворотники, сделал зажигание по схеме, щас появились. Сообщение отредактировал Seregа - 14 июня 2013 09:33 |
samoilow.artiom |
14 июня 2013 09:56
Сообщение #50
И давно у тебя эта проблема ф фишку с проводами лазил на фару? -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Seregа |
14 июня 2013 09:59
(Автор темы) Сообщение #51
samoilow.artiom, Ну эта проблема осталась от прошлого хозяина. Цитата: samoilow.artiom ф фишку с проводами лазил на фару? не понял |
Max_planeta4 |
14 июня 2013 10:28
Сообщение #52
Seregа, в фаре стоит фишка на лампочку туда идут вроде 3 провода, так вот ты в фару лазил? А может ближний сгорел поэтому и не работает? -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
samoilow.artiom |
14 июня 2013 10:40
Сообщение #53
Seregа, есть фишка на фару с проводами там 4 провода а не 3 вот там проблема может быть. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
miha.s12 |
14 июня 2013 10:47
Сообщение #54
Seregа, Ну! у тебя там напутано основательно.Лампа нейтрали не должна гаснуть ни каких переключениях на пультах,лампа дального света не должна гореть на среднем положении переключателя.Разбирай пульт ,сфоткай провода чтобы хорошо было видно какого цвета и я тебе распишу какой провод куда идет. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Seregа |
14 июня 2013 15:17
(Автор темы) Сообщение #55
Max_planeta4, В фаре всё нормально, ну то есть ничего не сгорело. Зава проверю miha.s12, Зава всё разберу сфоткаю и выложу |
Seregа |
15 июня 2013 15:28
(Автор темы) Сообщение #56
samoilow.artiom |
15 июня 2013 16:50
Сообщение #57
по схеме смотрел правильно ли провода подсоеденены. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
miha.s12 |
15 июня 2013 21:32
Сообщение #58
Seregа, Вот фотка приборки сверься со своей,а лучше так-же сфоткай ее. Правый пульт-красный это токовой он на приборке соединяется с розовым(красным) по фишке на приборке это нижняя левая ячейка. Средний белый провод - это габариты и подсветка спидометра, он соедин. с двойным желтым и черным (нижняя правая ячейка). Коричневый - это свет он соедин. с серым (верхная правая ячейка). Кстати а фишки с левого пульта не перепутаны местами?Фишка с 3 проводами - это на приборку , а с 4 проводами на фару. На левом пульте - оранжевый провод дальний свет он соедин. на приборке с оранжевым(нижняя левая ячейка) и вторым оранжевым идет к фишке на фару. Средний (на фото плохо видно вроде желтый?) соедин. с серым(это нижняя правая ячейка). Крайний (вроде белый) идет к фишке на фару это ближний свет он соедин. с синим на фаре.Проверь соединение фишек на фаре чтобы оранжевый был соедин с оранжевым,а синий с белым(который крайний на пульте).Вроде пока все если что не понятно пиши и сфоткай приборку только провода поправь чтобы хорошо было видно откуда они идут. Сообщение отредактировал miha.s12 - 15 июня 2013 22:08 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Seregа |
16 июня 2013 06:21
(Автор темы) Сообщение #59
miha.s12, На все 100% не помню но по моему у меня в приборке чучуть не так.. Сёня пойду все посмотрю, если что не так то переставлю проверю Ну если я правильно понял, то у меня проводов не хватает Вот ещё сделал фото в каком состоянии щас Плаха miha.s12, У меня не так стоят некоторые фишки? (в проводке я толком ничего не понимаю) |
miha.s12 |
16 июня 2013 20:33
Сообщение #60
Seregа, На приборке все в порядке, только фишка на левый пульт перевернута,на фишке центральной проводке поменяты местами белый(габариты) и двойной красный(токовой) и еще провод подсветки спидометра (он должен присоединен к белому) у тебя подключен к + где-то в другом месте.Все это ты можешь оставить как есть только проверь подходящие к ним провода на фото я показал какие куда идут. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Seregа |
16 июня 2013 20:37
(Автор темы) Сообщение #61
miha.s12, Ок, спасибо, зава если будет время то зайду в гараж посмотрю что да как |
Skampf |
17 июня 2013 23:14
Сообщение #62
От чего головка цилиндра? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
ИЖaMAN |
18 июня 2013 01:32
Сообщение #63
если я не ошибаюсь головка от плахи 5 веерная называется |
Seregа |
18 июня 2013 07:21
(Автор темы) Сообщение #64
ИЖaMAN, Да, это веерная головка |
Skampf |
18 июня 2013 15:39
Сообщение #65
Интересно)) а смысл ее ставить есть? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
18 июня 2013 18:34
Сообщение #66
Цитата: Skampf а смысл ее ставить есть? только из-за вида симпатичного,ну и охлаждаемость чуть получше) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Seregа |
19 июня 2013 04:15
(Автор темы) Сообщение #67
FRAER, Да, но вот чистить её чуть по сложнее) |
Seregа |
10 июля 2013 16:43
(Автор темы) Сообщение #68
Помогите с колесом, суть в том что когда я еду то оно крутится 8ркой. Ну не долго думая разобрал всё, воткнул в колесо втулку котором оно стоит, покрутил в руках- всё нормаль, но при езде восьмёрить. В чём может быть проблема? |
10 июля 2013 19:18
Сообщение #69
Цитата: Seregа В чём может быть проблема? в кривом ободе!)))обод надо править! Сообщение отредактировал FRAER - 11 июля 2013 09:33 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Seregа |
11 июля 2013 09:29
(Автор темы) Сообщение #70
FRAER, Как |
11 июля 2013 09:37
Сообщение #71
Seregа, спроси у Артёма!он мотоциклетное правил,а я только велосипедные) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
14 июля 2013 11:17
Сообщение #72
Seregа, ну что Серёга?как дела продвигаются?) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
