 Коробка , Планета 5
A22K59
 20 ноября 2010 18:11
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
У меня полетела коробка была проблема со второй скоростью поменял две шестерни подшипники всё норм а теперь вторую включаешь она пролетает я к другу подъехал который шарит в них и спросил ,разобрали и он сказал ездили на сухой коробке я знал это потомучто на нем 2 года никто не ездил он стоял под открытым небом потом на нем ездил дядька мой а потом я при ремонте сняв крашку увидел ,что коробка сухая там выроботка была на крышках коробки сделали и он проехал и сказал вторая включается чет отжимаешь цепление и немного назад вторая но я не могу к такому привыкнуть и хочу сприосить как ето исправить?
Мотоцикл-душа водителя!
Geka25
 25 ноября 2010 16:25
На сайте с: 1.12.2009
можно попробовать отрегулировать регулировачными шайбами
DenN45
 25 ноября 2010 22:37
На сайте с: 27.08.2010
ну так то да регулируют коробку регулировачными шайбами...
_________________
-=Ivan=-
 26 ноября 2010 06:57
На сайте с: 16.11.2009
Пробуй валы подгонять как было сказано выше шайбами.Они заменят твои выроботки.
Koss20088
 6 декабря 2010 10:23
На сайте с: 1.09.2010
Помогите!лопнула собачка на механизме переключения передач,заменил,а как собрать.на него надевается сектор,а на нем метка,сектор соприкасается с валом,на нем также метка.надо установить по меткам?
Diman_RuS
 6 декабря 2010 12:57
На сайте с: 10.11.2010
незнаю у меня юпитер собрал всё по меткам и всё работает под червичным валом только шайбы не забуть подложить
Koss20088
 6 декабря 2010 13:24
Шестерни стоят на месте,я розобрал токо вал перекл. передач
Koss20088
 10 декабря 2010 13:35
Помогите!надо заменить вал перекл.передач,но новый на 1мм тоньше и короче на 1-1,5см.че делать?
A22K59
 10 декабря 2010 18:55
Регион: 54,154
А шайбы туда где выработка подкладывать??
Koss20088
 10 декабря 2010 19:29
Какая выработка?какие шайбы,и куда?на вал набивается каретка с собачками,а сверху надевается сектор!
Кто нибудь,помогите?
A22K59
 12 декабря 2010 18:07
Регион: 54,154
Я про себя спрашивал А чё нельзя свою тему создать?? ya_dobryi
 12 декабря 2010 20:00
мне кажется надо найти новый!!!
dosoff
 12 декабря 2010 20:43
На сайте с: 14.06.2010
- найти нормальный.
Блин, у вас тут что ни проблема с коробкой - то все делаете шайбами (меняете или добавляете). В коробке больше ломаться нечему? Или в шайбы заключена некая внеземная сила что когда ставишь - коробка начинает "саморемонтироватся"?
Почему то когда я собираю коробку у меня ничего не пролетает и не трещит (или как тут - вал короче. Значит не от твоего двигателя.)
Всем читать инструкции по сборке, и смотреть размеры. Даром в эру интернета не приходится бегать по магазинам в поисках необходимой литературы. А если что не понятно - можно переспросить на форумах.
Ну не так же: "я собрал - но не работает. что делать". Ответ один - перебирать заново...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
A22K59
 13 декабря 2010 09:26
Регион: 54,154
У меня выработка на крышке коробки и мне сказали подогнать шайбами
Палыч
 15 декабря 2010 00:11
На сайте с: 22.07.2008
шайбами подгоняй и только с одной стороны (со стороны крышки) или в зависимости от выработки червячного вала а в принципе если они включались. а потом пропали погляди мож вилки повыгибало без масла или на ни выработка больше мм. а на валу просто люфт убери и лучше поставь пару тонких каленых шайб чем одну толстую но сырец все равно раздолбет но на сколько быстро это уже другой вопрос
A22K59
 15 декабря 2010 11:39
Регион: 54,154
Вилки новые я всю коробку перебирал там выработка на крышке
Diman_RuS
 15 декабря 2010 11:42
посмотри может шестерни которые застопорены на валах болтаются сильно .
A22K59
 15 декабря 2010 15:23
Регион: 54,154
Я же говорю что всё в поряде там на крышке выработка
A22K59
 26 декабря 2010 18:18
Регион: 54,154
ne_othodi
Diman_RuS
 26 декабря 2010 18:28
почему не отходить от темы тебе всё понятно стало смысл продолжать ? у тебя выработка в блоке подкладывай шайбы выставляй кпп .и всё .или тебе ещё в чём-то помощь нужна?
A22K59
 7 января 2011 07:36
Регион: 54,154
да как ыставить зажигани а то не могу то позднее то ранее можно и схему
ы
Sergej174RUS
 27 февраля 2011 11:56
На сайте с: 24.02.2011
у меня планета-5 при включении третий скорости начинаются сильные стуки в двигателе, подскожите что делать
Diman_RuS
 27 февраля 2011 12:36
как понять стуки ?может хруст и мот дёргается ?
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 21
