Как снять ротор генератора , мопед альфа 110 сс |
igor03 |
22 июня 2013 16:29
Бывалый Группа: Посетители Регион: 043 Сообщений: 85 На сайте с: 5.02.2013 |
На мопеде альфа не могу снять ротор , семника нет на рынке не нашол , вот и думаю как лутше его снять , кто нибудь снимал и какими способами . Сообщение отредактировал igor03 - 22 июня 2013 16:44 |
lytgh |
22 июня 2013 20:42
Вал конусный, ну по идее нужен съёмник, не знаю как китайцы, но у наших мотов и даже бензопил дружба резьбы для снятия предусмотрены, вобщем то принцип такой нужна натяжка ротора в сторону снятия, откручиваешь гайку, подсовываешь под одну сторону ротора что нибудь, плотно для упора, с противоположной стороны тоже что нибудь ложишь и через это что то поджимаешь монтажкой но не сильно в сторону снятия, лучше это делать вдвоём, твой ассистент, когда ты натяг сделаешь, наставляет в центр вала бродок в ямку из под центратора(чтобы не повредить резьбу) и резко бьёт молотком по бродку, всё мгновенно слетает -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
igor03 |
23 июня 2013 22:49
(Автор темы) Сообщение #3
Так уже пробували но он там так жостко сидит что нифига не получилось |
lytgh |
24 июня 2013 08:53
дави монтажками с двух сторон и ударь бродком несколько раз должен слететь -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
igor03 |
24 июня 2013 22:05
(Автор темы) Сообщение #5
lytgh ну еслиб это был мой юпитер или другой совецкий мот то так можна , а если китай то он вопше лопнит делают из хрен знает чего . |
lytgh |
24 июня 2013 22:31
есть такое у китайцев, ну если в пределах разумного и осторожно то можно, а если лопнет, то и съёмником лопнет, я не видел не трогал, а так всё равно что нибудь придумал бы -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
