Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Перегрев
Pustov
 9 июля 2013 00:55
На сайте с: 27.05.2013
Может ещё быть то что натяжитель цепи ГРМ сломался у меня такое было,и после этого начинает грется, надо все в живую это видеть , разбирать и делать!
IgroMan18
 9 июля 2013 06:38
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
Цитата: ivan=))
,а ты свой перегревал?
Нет. просто он сам начал перегреваться, и мне приходилось ехать на перегретом..
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
IgroMan18
 3 сентября 2013 14:38
Регион: 96
это ролик, который держится на болте, вкрученном в цилиндр?
И у чёрта, и у Бога
ivan=))
 6 сентября 2013 14:41
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
Pustov,я нехочу с тобой спорить но если в цилиндре ролики развалятся то он начинает противно стучать но не грется dont
faint
 6 сентября 2013 18:04
На сайте с: 29.01.2010
Ролики в цилиндре? facepalm3 xaxa Там один ролик(успокоитель)! Натяжители цепи ГРМ находятся дальше.в двигателе! У меня с пару месяцев назад полетел натяжитель цепи,а вернее болт который держит коромысло с роликом натяжителя открутился и коромысло встало наискозь и цепь начала шоркать по цилиндру и сьела в двигателе это коромысло с роликом.Итог,разборка двигателя,нарезание резьбы на новую под этот болт и подбирали другой болт под это дело,замена коромысла и ролика.
Сообщение отредактировал faint - 6 сентября 2013 18:05
2 страниц 1 2 Далее
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
