ИЖ юпитер 5, кап ремонт мотоцикла |
Stalker warhead |
23 июня 2013 23:58
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 4.12.2012 |
Всем привет, кап ремонт двигателя начался с того, что появился ужасный стук пальцев и шум в коробке |
Stalker warhead |
24 июня 2013 00:11
(Автор темы) Сообщение #2
GEORAID |
24 июня 2013 01:56
Stalker warhead, Удачи! P.S. Слежу за темой -------------------- К Э П |
24 июня 2013 07:09
Stalker warhead, давай собирай)дело не сложное,только про зазоры в кпп не забудь))) Цитата: GEORAID P.S. Слежу за темой ещё заметил прокладки,брал такие же,качеством не совсем доволен,к чему веду:когда будешь ставить промажь чуть-чуть герметиком.я когда поставил под левую крышку,прежде чем залить масло,наглухо весь низ герметиком замазал,чтоб масло не сопливело,ну пока солей нет)а и болты тоже все на герметик,задний уже течёт((((сделал вывод для себя,что их тоже наглухо замазывать надо,вместе с отверстиями.сделал так на планете высший класс!сколько уже отъездил крышка полностью чистая) Сообщение отредактировал FRAER - 24 июня 2013 08:35 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stalker warhead |
24 июня 2013 08:17
(Автор темы) Сообщение #5
спасиб, из комплекта думаю использовать только прокладки под головки и цилиндры, а в остальном все на герметик |
24 июня 2013 08:35
Stalker warhead, если головки без забоин,то можно и их на герметик) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stalker warhead |
24 июня 2013 22:09
(Автор темы) Сообщение #7
25 июня 2013 07:24
Цитата: Stalker warhead на герметик пробывал, со временем выгорает значит герметик такой был)я на своём 5 лет отъездил и ничего не выгорело))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stalker warhead |
25 июня 2013 09:18
(Автор темы) Сообщение #9
lytgh |
26 июня 2013 11:01
304 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Stalker warhead |
26 июня 2013 13:22
(Автор темы) Сообщение #11
спасибо, а то я четыре 205 купил, а один не подходит |
