Генератор г 221(ваз 2101), хочу установить гену 2101 на иж планету |
Sedoj |
3 января 2014 12:00
Новичок Группа: Посетители Регион: 40 Сообщений: 15 На сайте с: 10.11.2012 |
FRAER,Даже ксеноновых фар (дополнительных)хочу поставить ДВЕ! А это уже минимум 70Wt,плюс основная фара-55/60Wt,поворотники-21+21Wt,стопарь-21Wt,габарит-5Wt,приборка-3+3Wt и на зарядку акб примерно 14Wt! Итого-218Wt хотя бы нужно!И это уже начиная с оборотов генератора примерно 1500! Но это в идеальном варианте,а так и 155Wt хватит,но начиная с 1500 об. генера. У товарища на SUZUKI KATANA головной свет 2 фары 55/60Wt галогенки-и то не супер,как по мне..,по трассе,да когда встречки с колхозным ксеноном--мало света,как не крути. Сообщение отредактировал Sedoj - 3 января 2014 13:16 |
МК |
4 января 2014 08:11
Цитата: Sedoj FRAER,Даже ксеноновых фар (дополнительных)хочу поставить ДВЕ! А это уже минимум 70Wt,плюс основная фара-55/60Wt,поворотники-21+21Wt,стопарь-21Wt,габарит-5Wt,приборка-3+3Wt и на зарядку акб примерно 14Wt! Итого-218Wt хотя бы нужно!И это уже начиная с оборотов генератора примерно 1500!Но это в идеальном варианте,а так и 155Wt хватит,но начиная с 1500 об. генера.У товарища на SUZUKI KATANA головной свет 2 фары 55/60Wt галогенки-и то не супер,как по мне..,по трассе,да когда встречки с колхозным ксеноном--мало света,как не крути. Еще на зажигание около 3А = 30 и более Вт. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sedoj |
4 января 2014 14:26
МК, Верно,я этот момент упустил!Эт от того что на всей 2Т технике,прошедшей через мои руки были генераторы от мопедов и от Минсков/Восходов,а там "зажигалка" с "освещалкой" ни как не связаны...Вот я и не брал в расчёт зажигание. Сообщение отредактировал Sedoj - 4 января 2014 14:29 |
ИЖaMAN |
4 января 2014 15:14
да вот все тоже мечтаеться диностартер от мураша присобачить на планку. токо геморно блин. |
Sedoj |
4 января 2014 18:19
Мысль интересная,но мощи в нём маловато ИМХО чтоб провернуть Планетовский коленвал.346см3 это не 200. У меня лежит два инвалидовских движка.Прикидывал,если воткнуть на свою Планетку от них стартер и генер-->корявенький получится внешний вид.Да и сколько мощи будет теряться на этой дополнительной навеске на движок!Он и так не^мощный. Где то на просторах Нэта попадалась инфа про стартер-генераторы на японоЭндурах.На каких-не помню... Покопай,мож найдёш чего... А с японской одностволки не думал движок воткнуть?Есть на e-bay такие движки до 1000$.Там тебе и стартер,и надёжность,и 4Т. Сообщение отредактировал Sedoj - 4 января 2014 18:29 |
ded ambroziy |
5 января 2014 10:17
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 12 На сайте с: 2.01.2014 |
делай как я http://s019.radikal.ru/i608/1401/18/e1b9dfd85970.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1401/94/f2807e68fbb5.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1401/b4/02b6cab04707.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1401/be/5250ce476ff7.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1401/46/2d70d10fc0c1.jpg http://s019.radikal.ru/i614/1401/f2/7a0bcbcbf2c2.jpg http://i017.radikal.ru/1401/f6/e88d5f65cc4c.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1401/c6/f3f982291fdf.jpg http://i069.radikal.ru/1401/e4/a10cd70951a9.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1401/b0/f93a9c79d396.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1401/a7/d6bd1a50a8ba.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1401/c9/3050699f64f5.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1401/c3/a4ab4f6bd209.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1401/33/382d4c585446.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1401/ca/f673e69df2a2.jpg http://i064.radikal.ru/1401/c4/76e81da50599.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1401/ad/633572c6647e.jpg |
Sedoj |
5 января 2014 14:29
Спасибо,подумаю... |
ded ambroziy |
6 января 2014 02:27
Вариант с креплением генератора на дугу более живуч,поскольку есть обдув. С креплением на крышку у меня отработал пол сезона и очень шумит эластичная муфта. http://s019.radikal.ru/i643/1401/d6/1e447d9c0d6d.jpg Шайба эксцентрична. Я езжу с генератором на дуге два сезона замечаний нет,не замокает даже в сильный ливень , по разгону претензий нет.И самое главное света просто завались. |
ИЖaMAN |
6 января 2014 15:06
Цитата: ded ambroziy .И самое главное света просто завались. да на квадре также енергии хоть попои жри и на мощность особо не влияет. Цитата: ded ambroziy делай как я интересная версия генера |
6 января 2014 15:41
Цитата: Sedoj http://s020.radikal.ru/i719/1401/ad/633572c6647e.jpg Как вариант тебе светодиоды на всё поставить, кроме головняка. Диоды в головном не эффективны, только подбирать линзу и ставить нормальный ксенон. Хотя меня и стандартная устраивает, ночью я сильно быстро не гоняю поэтому все знаки вижу вовремя. Сообщение отредактировал FRAER - 6 января 2014 15:41 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ded ambroziy |
6 января 2014 19:56
Генератор 90А недостатка мощности нет. Считаю,что диоды более наглядно видны в дневное время суток ,а в сумерках или ночью от нихсвет слишком резок. Галогенка 100/90 головного света очень как неплохо. |
6 января 2014 20:13
Цитата: ded ambroziy а в сумерках или ночью от нихсвет слишком резок Это разве минус? В ночное то время! Наоборот, чем лучше видно тем, безопаснее! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
рестовратор |
30 января 2014 21:35
Новичок Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 7 На сайте с: 30.01.2014 |
фара-55/60Wt,поворотники-21+21Wt,стопарь-21Wt,габарит-5Wt,приборка-3+3Wt и на зарядку акб примерно 14Wt! Итого-218Wt хотя бы нужно!И это уже начиная с оборотов генератора примерно 1500 но всем этим ты сразу не будешь пользоваться одновременно!на акым всё равно чегото пойдёт |
Vensab |
30 января 2014 21:41
рестовратор, где же это вы нашли столько ватт? Или у вас ближний и дальний одновременно светят, плюс ко всему стоп постоянно светится тоже? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
минсковод |
30 января 2014 21:43
Vensab, Цитата: рестовратор Итого-218Wt даааа много -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
tolasik |
9 февраля 2014 18:26
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 9.02.2014 |
ded ambroziy, здорово.! Дай свои контакты, надо поговорить срочно. Вот мои: tolasik94@mail.ru вконтакте m.vk.com/idtolikov |
tolasik |
11 февраля 2014 21:50
Сообщение #41
кто то поставил уже гену на ремень на мотоцикл? Отзовитесь... Меня вопрос мучает как с ним в дождь ездить если на дугу ставить? Может и зарядка пропасть. Это же надо защиту от дождя ставить наверно кто то поставил уже гену на ремень на мотоцикл? Отзовитесь... Меня вопрос мучает как с ним в дождь ездить если на дугу ставить? Может и зарядка пропасть. Это же надо защиту от дождя ставить наверно |
