Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Минск ММВ3 1991 года рождения...
kentok182
 6 июля 2013 16:35
Регион: 31
На сайте с: 23.02.2013
Всем привет...Вот занимаюсь капиталкой минска и решил поделиться с вами дорогие друзья!
Фоток "до" нету посеял где то, поэтому ближе к делу....
Поехали crazy_pilot
1. разобрал на половину =)
2. Думал зачистить до матового, но это как то не серьезно поэтому переделаю нормально!!!!
3. Нашел поршневую старой модели) ее и поставлю!!!
4. Скупился!!!
5. Располовинил двиг... заменил сальники и подшипники...Они оказались в супер убитом состоянии!!! Затем обратно заполовинил)) sarcastic
6. Старая поршневая под лепестковый клапан!
Пока на этом все!!! скоро будут новые фотки... smile
В планах покрасить в темно-синий металлик...Все отполировать и поставить дуги... а там по ходу дела..
Сообщение отредактировал kentok182 - 6 июля 2013 16:50
Куплю оригинальный карбюратор IKOV...
 6 июля 2013 19:48
kentok182,
посмотрим что из этого выйдет
urigor
 7 июля 2013 10:23
На сайте с: 23.09.2012
kentok182,
Поршень не сломает с такой тонкой перемычкой?
kentok182
 7 июля 2013 10:28
Регион: 31
это стоял такой поршень! он уже использованный)) 4ремонт... минск - сила был)
по чуть чуть продвигаемся)) сегодня покрасил раму и бардачки в черный цвет... пришлось красить кисточкой т.к. денег ваще понулям все ушло на темно-синий металлик.. вот как то так:
kentok182
 9 июля 2013 14:13
Регион: 31
вот попросил мамку соорудить такую вещь...
а пока заказал посылку с мото1...идет родимая))
Сообщение отредактировал kentok182 - 9 июля 2013 14:27
 9 июля 2013 17:46
kentok182
 14 июля 2013 20:36
Регион: 31
сборка двигателя завершена!, все прогрунтовал, покрасил, покрыл лаком!
Осталось собрать!
красил с балончика)
комментируем и предлагаем новые идеи...
 16 июля 2013 21:23
kentok182,
плохо что с балончика вся радость не надолго ногтём можно содрать краску,в остальном отлично собрал двигатель.
kentok182
 17 июля 2013 11:55
Регион: 31
давненько меня не было, рассказываю первые новости:
кароче в один из прекрасных дней заглянул в гараж где висели покрашенные детали и ужаснулся. Упало заднее крыло с проволоки.... сегодня пойду куплю еще балончик подкрашу и опять лаком покрою... заодно и внутри пшикну))... и пришла посылка с МОТО1 пойду забирать сейчас... скоро отпишусь!
kentok182
 19 июля 2013 11:07
Регион: 31
Вот купил дуги на МОТО1 а нижнее крепление не подходит...Подскажите что можно сделать?
NIK007
 19 июля 2013 12:10
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
перевари
kentok182
 29 июля 2013 20:31
Регион: 31
так с эти вопрос решен теперь осталось узнать куда подключить левый пульт и фару =)))) запутался чет...
вот кароче фотка тут я поцепил левый блочек) только правильно ли?))
этот провод оказался лишним и походу он к фаре))
ну вот так помоему))
все остальное подсоединено правильно)))
Сообщение отредактировал kentok182 - 29 июля 2013 20:32
aLeXxx_moD
 30 июля 2013 08:40
На сайте с: 2.04.2013
Тестером проверь провода на левом пульте.
Обычно к фаре идёт 3 провода, один из которых на массу. Ещё один провод идёт на правый пульт (подсветка)
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
kentok182
 30 июля 2013 11:27
Регион: 31
все спасибо) сам уже разобрался там еще древние пометки стояли)) что куда цеплять... сегодня думаю уже закончить собирать!
kentok182
 4 августа 2013 15:15
Регион: 31
Всем привет... Собрал все вроде нормально, стал заводить - никак...
Проверил искру - есть! Зажигание выставлено правильно... Думаю что гдето воздух подсасывает, т.к. выкрутил свечу а она сухая... щас прокладки заменил и помазал герметиком жду пока высохнет... Помогите разобраться что это еще может быть?
 4 августа 2013 15:22
kentok182,
лей немного бензина прям под свечу.
kentok182
 4 августа 2013 15:28
Регион: 31
ок как герметик высохнет попробую... кстати сколько красный герметик сохнет?
Сообщение отредактировал kentok182 - 4 августа 2013 15:28
 4 августа 2013 16:05
kentok182,
от температуры и влажности зависит,а так в среднем 2-3 часа.
kentok182
 4 августа 2013 20:36
Регион: 31
налил бензина под свечу стал заводить - ничего... по моему проблема в том что оно не засасывает бензин в камеру...кто знает что делать?)))
tuninger
 4 августа 2013 20:48
На сайте с: 27.09.2011
если залил бенза под свечу и он не завелся то значит проблема не в том что бензин не поступает в цилиндр а в зажигании, какая искра?
Моя Планета
/forum/topic_2966
kentok182
 4 августа 2013 20:52
Регион: 31
да искра вроде нормальная...но свеча тоже сухая когда вынимаю, попробовал поставить палец вместо свечи он тоже сухой... а вообще бензин лить под свечу это хрень... для воспламенения нужна топливновоздушная смесь...походу и правда зажигание надо смотреть
Сообщение отредактировал kentok182 - 4 августа 2013 20:59
 4 августа 2013 22:28
конкретный вывод.
kentok182
 4 августа 2013 22:39
Регион: 31
завтра проверю сосет ли топливо таким способом:
Снимаешь воздушный фильтр, закрываешь ладонью открытое отверстие на карбюраторе, открываешь до конца газ и нажимаешь на кик-стартер. Руку должно довольно сильно присасывать. Если слабо или вообще не засасывает, то нужно менять сальники коленвала.
а потом посмотрим че делать...
 4 августа 2013 22:43
kentok182,
перед всем этим попробуй с бегстартера.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
