2 страниц 1 2 Далее
 Минск глохнет на средних оборотах
ShpuN
 14 июля 2013 00:20
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
игла опущена до конца ( на первом делении сверху) если поднять холостоий ход становится слишком высоким не реагируя на болт холостого хода
Сообщение отредактировал ShpuN - 14 июля 2013 00:56
waw457
 13 августа 2013 11:33
На сайте с: 3.02.2013
глохнет на средних и все , менял карб работал он дня два нормально потом после дождя поехал и он опять начал глохнуть карбюратор чистил , незнаю в чем дело ,зажигание настроено ,че делать ?
 13 августа 2013 13:30
иглу в разных положениях попробуй)) поможет yes ))точно так же было) smile
waw457
 13 августа 2013 14:57
спасибо попробую ,а из за пососа воздуха может быть
dimkaukra
 2 октября 2013 19:08
Регион: 13
На сайте с: 27.08.2013
waw457,
Привет, не так давно купил себе тоже Минск 82 года, ездил нормально, но потом появилась такая-же проблема как и у тебя!
Ты хоть как-то еще решил?
waw457
 22 декабря 2013 18:35
dimkaukra,
да решил дело было в карбюраторе , там была маленькая соринка я его чистил раз 5 все также было потом почистил в солярке в медицинских условиях и все норм стало , еще может из за иглы быть !
waw457
 10 июня 2014 13:24
всем привет !
Не подскажите будет ли работать двигатель если на цилиндре есть одна задирина глубиной около 1 мм !?
 10 июня 2014 14:50
Привет, если она в длину не сильно большая, то работать будет.
waw457
 10 июня 2014 15:38
она почти в половину цилиндра, но конусная то есть пик в середине !
 10 июня 2014 15:49
Блин, не знаю. Можешь попробовать. Но если будет работать, то точно не очень хорошо.
valeka5
 10 июня 2014 16:39
На сайте с: 20.07.2013
ты ее наждачкой нулевочкой зачисть аккуратно и все будет работать smile
2 страниц 1 2 Далее
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
ИЖ 56 первый гибрид))
