 Мотоцикл минск
гром и молния
 10 июля 2013 18:11
На сайте с: 20.06.2013
решил минск на колеса постаить пока все равно гипс на ноге не чего делать, ону меня еле как 80 км час набирал в прошлом году , скутер 50куб не мог обгонять решил движок перебрать. Сделать надо кап ремонт поршневую не буду наверное менять , так надо сцепление настроить, выставить зажигание настроить карб, П.С. у меня изначально был генератор 14 вольт его поменяли на 7 вольт и нечего больше не меняли, хотел поменять генератор на 14 вольт хотя бы старенький у друга найти
и еще одно снял цилиндр а нижняя часть поршня коричневая это означает что кольца износились?
гром и молния
 11 июля 2013 10:58
помогите пожалуйста с настройкой сцепления оно и ведет чуток и буксует,
 11 июля 2013 11:04
да.это означает,что они пропускают газы уже)менять желательно вместе с поршнем,чтоб толк был,хотя если поршень в норме его можно не менять)но я ЗА то,чтоб всё сразу делать)))
это как?)
гром и молния
 11 июля 2013 14:07
когда едешь скорость набираешь он буксует
 11 июля 2013 17:15
гром и молния,
а когда ведёт?
motorsk1
 11 июля 2013 18:11
На сайте с: 11.10.2011
Все сразу?) smile
а ведет на месте чтоли? facepalm3
Форвард
 11 июля 2013 18:59
На сайте с: 7.07.2013
Ребят, помогите с проблемкой.
Мотоцикл : Планета 5
Все запчасти купил новые Карбюратор - Реле - Генератор и Якорь - Цилиндр с поршнем и колечками - Бабину - Свечки новые стоят.
Пытался сегодня завести, он раз чихнёт, и всё потом опять дергаешь ножку тишина, через минуток 5 опять чихнёт и всё опять тишина.
Зажигание выставлял по разному...
Может быть попробовать с толкача её завести?
P.s.
Если есть какие варианты, подскажите, пожалуйста, уже давно мучаюсь.
гром и молния
 11 июля 2013 22:11
ладно скажем буксует просто я просто на минске давно не ездил не помню пишите пожалуйста по теме как делать сколько оборотов пружин ставить
 12 июля 2013 07:57
гром и молния,
а кто его знает!у каждого свой износ дисков,эти дела индивидуальны,подтягивай пружины.если сильно буксует на оборот,а если нет,то на пол оборота,если мало то ещё подтягивай.технология то не сложная smile
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2013 10:46
гром и молния
 12 июля 2013 10:37
на 6 дисков стоит постораюсь пружины выпрямить поставить 7
как поменять вал переключения передач
 12 июля 2013 10:46
разбирать коробку надо.
гром и молния
 12 июля 2013 11:40
а там трудно ? я просто ни разу даже двиг не разбирал
GHOST UA
 12 июля 2013 11:48
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
на 1 раз задолбешся. а вобще все по книге делаеться... хотя лутше найди друга которий шарит и тебе покажет что да как goodgood
 12 июля 2013 21:01
гром и молния,
посмотри в книге "Мотоцикл минск эксплуатация ремонт"
если нет купи 60-70 руб.
гром и молния
 13 июля 2013 12:43
я ни где не нашел как сделать чтобы в нейтрали лампа горела ?
гром и молния
 15 июля 2013 18:37
поменял поршень , еле как поставил и заклинило поршень не ходит
 15 июля 2013 20:47
гром и молния,
тошго ли ремонта?
гром и молния
 15 июля 2013 21:24
не понял , он ходит немного но до конца не поднимается п,с, на раму не ставил еще
еще один вопрос звезда на 16 зубьев с ижа подойдет? и что будет если поставить
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
мотоцикл-колесо
Фотография 21
