Пользователей: 1
Гостей: 4
 Трубы вверх
vadim_ua_5031kda
 11 июля 2013 19:56
Регион: 12
На сайте с: 31.08.2012
Хочу поднять трубы чем больше тем лучше, так как строю что то типа спорта без оптекателя. Либо вариант установить от чего то вот только от чего..может кто ставил какие так поделитесь..
A22K59
 11 июля 2013 22:12
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
vadim_ua_5031kda,
тебе только придется резонатор делать,если хочешь вверх задрать больше вариантов нет,а ставить от чего-нибудь бесполезно
Мотоцикл-душа водителя!
Лёша-нитро
 11 июля 2013 22:42
На сайте с: 13.06.2012
Можно от юнкера поставить, но там нет резонаторов, так что дешевле будет самому сделать, да и от юнкера крайне проблематично найти, мало таких машин.
- вот они, но это не совсем юнкер. Трубы от него.
- а вот здесь все по уму.
Ещё вспомнил, что продаются вроде резонаторы на яву задратые, они вроде по креплениям и на юпитер должны подходить, точно не знаю, но тут нужно смотреть под какие обороты они расчитаны.
vadim_ua_5031kda
 12 июля 2013 00:48
Регион: 12
Спасибо всем за помощь и ценные советы. Приятно что без вопросов зачем и что быстрей он не станет нету! А вот по поводу резонатора таки да буду варить и дешевле что не мало важно и своими руками сделано. А от юнкера, так я его никогда в живую не видел не то чтоб запы какието.. Еще раз спасибо за ответы. Может у кого есть какието еще соображения. Читал что от ЗИД 200 ставят и от какойто мотоболки.. Но фоток не видел( но увидев на дороге муравей подумал что он же тоже 200сс и восход 175сс но это теория...
Лёша-нитро,
а как это нет резонатора? Резонатор это же вроде вся выхлопная из секторами частями..или я чтото не так понял? И на верхней фото да от юнкера а на нижней чтото больше похоже на настроеный выпуск.
 12 июля 2013 08:16
просто задратый стандарт)
vadim_ua_5031kda
 14 июля 2013 00:34
Регион: 12
Вот прочел об постройке настроенного выхлопа и задумался лиш над одним моментом. А как влияет диаметр прямоточнного глушителя на характеристики. У кого есть информацию так поделитесь с начинающим.
 14 июля 2013 07:05
ты имеешь ввиду прямоточного или всётаки настроенного 2т?
vadim_ua_5031kda
 14 июля 2013 09:59
Регион: 12
Резонатор настроенный. После обратного конуса приварить банку прямоточнную вместо просто трубки как это по Григорьеву чтобы звук тише был все таки я по городу и трассе чаще катаю. Гдето слыхал что чем больше диаметр самой банки тем тише и крутящий больше..но не помню точно ли это. Вот и спросил может кто точно знает или делал что иное но не менее интересное.
 14 июля 2013 10:36
vadim_ua_5031kda,
резонаторы расчитываются на определённые обороты и от этого уже зависит "объём банки".расчитывается по спец.программе)))а глушащую часть можно любую прилепить и чтоб тихо работал,и чтоб громче,хотя мне лично и громкий звук нравится)
vadim_ua_5031kda
 14 июля 2013 10:51
Регион: 12
спасибо за совет. Резонатор я делаю по Григорьеву. А ладно будет трубка и хватит и пусть затыкают уши я еду.)
 14 июля 2013 10:57
только учти там по-моему ремонтная группа тоже учитывается(но точно не помню проверь этот факт на всякий случай) smile
vadim_ua_5031kda
 14 июля 2013 10:59
Регион: 12
нет я такого там не читал. Главное фаза выпуска и что хочеш то и лепи там все доступно написано.
 14 июля 2013 11:02
don-t_mention
egordemon97
 15 июля 2013 14:48
На сайте с: 4.03.2013
а где можно найти эту прогу?интернет ничего подобного не выдаёт scratch
vadim_ua_5031kda
 15 июля 2013 17:28
Регион: 12
egordemon97,
ищи их на мотоиже в форуме там много тем можно найти и прогу и уже готовые резонаторы. Вроде и здесь я видел некоторые данные и проги.
egordemon97,
motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=6&t=14762 вот здесь поищи там все есть.
egordemon97
 16 июля 2013 10:45
выдаёт ошибку,а у тебя есть эта прога?если есть можеш мне расчитать резонаторы? smile
vadim_ua_5031kda
 16 июля 2013 11:06
Регион: 12
egordemon97,
когда ссылку вставишь удали пробел что там есть и оно зайдет. А то я прогу скинул а она такую длиную штуку зделала. Вот я там себе и нашол уже готовою.
« · Тюнинг · »
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
