 Комутатор на минске, как разобрать комутатор на минске
ShpuN
 24 июля 2013 23:25
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
всем здоров) сейчас довожу до ума свой минск, отрепетировал двиг, ходовую, покрасил. теперь начал делать проводку. столкнулся с проблемой при простом подключении лампочки от комутатора. мотоцикл глохнет намертво( лампочка 6в а гена 12в уж 6в лампочку я думаю должен потянуть). только если газ навсю дать тогда очень очень тускло начинает тлеть. думаю дело в комутаторе захотел глянуть че там внутри, но там все залито какойто фигней типо монтажной пены. подскажите как ее удалить оттуда и вообще чинил ли кто комутаторы?
 24 июля 2013 23:40
если ни разу не занимался ремонтом БКСа,то лезть туда я бы не советовал...Можешь только хуже сделать.Попробуй лампочку подключить напрямую с клеммы ,,0"(на генераторе).Если будет гореть ярко,то дело точно в коммутаторе.Ну,а если также будет глохнуть,значит проблема в генераторе.
Сообщение отредактировал demon1605 - 24 июля 2013 23:42
ShpuN
 25 июля 2013 00:00
Регион: 62
у меня на генераторе клеммы никак не обозначаются pardon и какая из них ноль я не могу понять. насчет ремонта я не раз перепаивал сгоревшие резисторы, вздутые кондеры, и т.п. и найти тестером неисправный элемент для меня дело техники. вопрос в том как добраться до печатной платы. а клемму завтра методом тыка поищу
GHOST UA
 25 июля 2013 01:16
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
1)розобрать КЄТ несложно. просто долго.я например колупал всю пену заточеним натфилем. главное на зацепить при обнаружении детали.
2)поищи минсковие генератори в книжке или в нете,сравни их со своим и потом смотря на генератори с инета прикинь где должна бить у тебя клема! pardon
ShpuN
 25 июля 2013 09:13
Регион: 62
я еще способ видел ацетоном растворить. а вот как это повлияет на плату?
GHOST UA
 25 июля 2013 09:23
Группа: BANNED
а вот єто - хз.не пробовал. я думаю что ничего ей не будет. но лутше не рискуй pardon
ShpuN
 26 июля 2013 13:28
Регион: 62
можно ли подключить генератор напрямую к катушке если можно то как?
Leha.F
 26 июля 2013 23:50
На сайте с: 7.04.2012
ShpuN,
как угодно-только работать не будет.Так что ты до коммутатора то докапался?дело то было не в бабине.. я разбарал и ездил на перебраном.
пена ацетоном не растворяется.только ковыряй.
если уж на то пошло-коммутатот состоит из двух схем-одна на зажигание вторая СТАБИЛИЗАЦИЯ на свет. просто провод "О" (освещение) идущий от генератора не подключай к коммутатору клемма 01 и 02 на коммутаторе (-или тоже не подписаны?) -выдерни его из фишки которая вставляется в коммутатор.на этот провод подсоедини лампу и проверь свой генератор только лампу бери 12 вольтовую.а если б ты слышал про закон Ома то знал что шестивольтовая потреет в два раза больший ток,который твой дохлый генератор никогда не выдаст! схема коммутатора есть тут -/forum/topic_3104/2 -самый последний рисунок- это чтоб тебе было видно какие провода подсоединены к нему
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 21
