Нужен совет по замене поршнёвой., Заменят или нет? |
vovk |
29 ноября 2010 12:44
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
Планета 5 уже 14 лет без замены поршнёвой групи. Всё отлично работает, кроме потёкших сальников и отсутствии глушителя. При звёздочке 19 едит конешно не 120, как написано, но 110 держит. Нет резвости на 4 передаче, но это думаю нормально при этой звезде. Подскажите, заменят поршнёвую или нетрогать? |
Koss20088 |
29 ноября 2010 12:52
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 118 На сайте с: 1.09.2010 |
А как компрессия?тяга есть?розбери и смотри кольца,выработку на цилиндре.тогда сделаешь выводы о замене! |
vovk |
29 ноября 2010 13:05
(Автор темы) Сообщение #3
Тяга нормально, грузил 150, при этом ехал 80км/ч. В поршневой нормально иношен только палец. В последнее время расход увеличился - с 4,6л. на 100 км; до 5.1л на 100км. Сообщение отредактировал vovk - 29 ноября 2010 13:07 |
Koss20088 |
29 ноября 2010 14:32
Ты розобрал?или предполагаешь что палец?я также думал что на моем коне хана пальцу,розобрал все,осмотрел.пришлось заменить поршень(родной 1 выпадал с цилиндра,заменил на 000,еще не заводил,собераю) заменил втулку шатуна.ты смотри зазор колец,советую возьми цилиндр и в магазин! |
WALLE... |
1 декабря 2010 16:46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 4.11.2010 |
ДА ПОРШЕ6НЬ НЕ МЕНЯЙ ПОМЕНЯЙ КОЛЬЦА ПАЛЕЦ ВТУЛКИ!!!!!!!!!!Я БЫ НЕ МЕНЯЛ 110 ИДЕТ И ЖВАТИТ !ЭТОЖЕ НЕ HONDA |
Diman_RuS |
2 декабря 2010 14:43
меняй конешно сам монемаешь возраст железо не вечное |
skifol |
6 января 2011 01:28
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 4.01.2011 |
поменял бы просто кольца да почистил бы хорошенько прошневую и всё))вить эта поршневая проверенная нагрузку выдерживает да и сплав старый прочный)) а ща делают поршни тяп-ляп поставишь заведёшь не успеешь с места сьехать как придёться поршень менять))ну конечно может и попадётся нормальная поршневая ещё поездишь столько же!!))ну хозяин барень сам решай!! Сообщение отредактировал skifol - 6 января 2011 01:30 |
